Nadie me da la solucion sobre los precios? Tb saber como cambiar el iva para asi poner ya el iva del 21% en el etka
Donvito pasale por privado a paul-a8 tu nº bastidor y el te pasara el vin en formato tt q tendras q poner luego en la carpeta Fgst del etka, asi consegui yo el mio
  • Respuestas 1,6k
Con el tiempo que hace que usas Etka, tendrías que saberlo...
Ini Editor>Generalidades>Ajustes Países... y le pone el Iva que quieres... y Guardar.
Lo uso si, pero no se todas las aplicaciones del etka y ese no lo sabia por eso lo preguntaba
Ok, una cosa y lo de las actualizaciones cuando hayan mas como las meto?
Con online update
YO INSTALE EL ETKA 7.3 Y YA FUNCIONA, LO QUE AUN NO FUNCIONA ES LA BUSQUEDA POR NRO DE BASTIDOR, INTENTE HACERLO POR VIN-CREATOR Y EL FORMATO NO ES MUY ENTENDIBLE DE LLENAR, COMO HACER QUE FUNCIONE LA BUSQUEDA POR NRO DE BASTIDOS, GRACIAS POR LA AYUDA DE QUIENES SEAN SABIOS EN ESTO EN ESPECIFICO.
Hola Jhimy,agradezco tu aclaracion,de todos modos ten en cuenta que hay gente para todo y es inevitable
que haya personas que solucionen su problema y no los vuelvas a ver el pelo.
Yo a lo mejor peco de ingenuo pero cuando participo en un foro y puedo ayudar a alguien lo hago sin tener
en cuenta nada mas que poder ayudarle.
Al amigo Chewa decirle que creo no puede mandarle un privado a Paul_a8 porque debe realizar al menos 10 post
antes de poder enviar privados,al menos eso me dice a mi el sistema.
A BUSCAR ESOS 10 POST QUE VIVA NUESTRO MIEMBRO PAUL-A8 POR SU AYUDA POR LOS TXT PARA BUSQUEDA POR NRO DE BASTIDOR
Max audi, intenta escribir en minúscula, gracias...
Gracias michels3, una pregunta sino instalo los precios de julio que no he podido meterlos como comente y q te pregunte como podria solucionarlo y meto los de agosto se me actualizarian igualmente los precios del etka a la ultima version?
Gracias
De momento a falta de que me diga michels3 si es necesaria la actualizacion de precios 31, ya pase de la actualizacion 30 a la 32 y tb ya le he actualizado tb el Iva al 21% aunque aun falta 1 mes para q lo cambien
Una bolsa de accesorios del a4 b8 ha pasado de 15,38 con el 18% a valer 15,77 ya con el 21% asi q parece q lo del Iva lo actualice bien
Editado por alagar27
Paul-A8: He intentado hacer el VIN y me da algunos fallos... ¿te puedo pasar una foto de la pegatina del coche y me lo generas? En caso afirmativo, dime por aquí o privado cómo te la hago llegar...
GRACIAS!!!!!!,
de nada hombre, hasta la próxima.... (no lo creo)
Gracias
los precios no necesitan la actualizacion previa,puedes meter la ultima directamente sin problemas...o estar el tiempo que quieras sin actualizar y el dia que quieras hacerlo se hace directamente con la ultima o la que quieras meter...mete los de agosto y si te da problemas haces como cuando falla una actualizacion de las otras,borras todo el contenido que hay dentro de la carpeta update de la marca que te da problemas,incluida la carpeta TEMP en caso de que exista...y vuelves a probar a actualizar...saludos
Gracias michels3, ya tengo puesto la ultima actualizacion de precios y la ultima de referencias
Oye alguien sabe porque en la ultima actualizacion me da error y no me deja instalar y si le doy a descargar actualizaciones me dice que no hay pero las que ha descargado si las intento instalar me da error y no me deja
