Hola, como sabeis Jose iba a estar unos dias offline, asi que nos puso en copia a un par de compañeros para ir dando noticias de los chinos.
Hoy nos han confirmado el pago y han pasado el pedido a fabrica.
No creo que tengan stock, porque nos han dicho que estará para final de mes.
Asi que nos toca esperar un poco, si hay novedades las iremos posteando.
Por otro lado me han confirmado que para el tema de las camaras, soporta PAL y NTSC. Asi que se puede elegir cualquiera de las 2.
  • Respuestas 1,6k
Jodo :ranting2: :crying_anim: Llevo una temporada sin entrar y me encuentro con esto :crying_anim: , tarde he llegado.
Bueno podriais poner donde lo habeis comprado y como ha resultado el vendedor, que le vamos a hacer lo compraremos mas caro pero....
Para que se nos haga menos agónica la espera de la llegada de los equipos os adjunto un link de un video que he encontrado en youtube. En este video se explica cómo desmontar los elementos de la cónsola central para poder acceder a los conectores de la radio.
Lo que no me queda claro es cómo se saca el climatizador sin romper nada. En el video parece que se saca simplemente tirando, pero creo que ya está medio desmontado. ¿Qué opináis? ¿alguien cómo desmontarlo correctamente?
Bueno yo estoy pensando en ir adelantando e ir haciendo el tema de los agujeros del soporte para la guantera.
Hay alguna plantilla para ello por favor.
Gracias.
Enviado desde mi GT-I9100
Wenas
Jose ya hizo el brico, si miras sobre las paginas 7 y 8 lo veras. Para ver el brico lo tienes el el foro del A5
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/286640-brico-instalacion-gpsmultimedia-roadrover-c6505a4/
Un Saludete.
El climatizador sale sin problemas tirando desde abajo hacia afuera.
En general salen todos los frontales con mucha facilidad. Las grapas son duras y no hay problema de que se rompan, siempre y cuando no se haga el animal, claro.
Yo no lo veo dificil de desmontar, lo mas complicado q veo ya q no hay pasos es lo de agujerear el techo y parte de la zona interior de la guantera para pasar los cables del interface a la zona de la radio y pantalla
Haber si alguien que lo haga puede colgar aqui el enlace del brico de como hacerlo
La guantera, al menos la del q5, ya tiene un agujero en la parte trasera de la guantera para poder pasar los cables. Hay una especie de tapón que se puede quitar y por ahí pasan los cables perfectamente.
En el A4 B8 por lo visto hay que realizarlo, si hubiera una especie de pasamuros para que despues de haberlo realizado y pasado los cable los pudieramos fijar con este quedaria algo mas curioso.
Seria cueston de mirar cosas si alguien se le ocurre y se puede ir adelantando faena ante la llegada del RoadRover despues seria todo colocar y arreando.
Gracias.
Editado por zZarZiLLoSs
Gracias.
Pues que lástima que en el A4no venga ese agujero porque te ahorras un disgusto teniendo que agujerear...
Como os comento, en el Q5 viene una especie de tapa redonda que entiendo que debe ser para pasar los cables de los que llevan el navi original.
Gracias.
He consultado el ETKA y la tapa que comentas ¿puede ser esta?
Según ETKA la rotula como "valvula guantera con conexión aire de refrigeración". Si es esa la tapa y que puede valer para pasar los cables, por cerca de 1€ puede servir para dejar el hueco que hay que hacer algo mas curioso.
También me ha llamado la atención el portaobjetos, en la imagen aparece rotulado como 14. Parece un compartimento en el que podría encajar el Roadrover, habría que ver si entra o no, pero parece el hueco que tienen algunos A4 y Q5 en el que algún forero ha colocado el navegador. La referencia es 8T0 857 925 4PK (portaobjetos) y sale por unos 10€.
Salu2
Editado por Rushifuru
poner imagen visible
Te puedo asegurar que el Roadrover entra a la "perfección", ya que yo tuve uno instalado como el del amigo Ade y el primero que compró Jose, vamos que el aparato exteriormente sigue siendo el mismo.
