Ojo despues de 9 dias sin mover el coche, bateria seca.
de momento no consigo arrancar.
esto despues de un viaje, y estando desconectado.
Editado por setz
  • Respuestas 1,6k
NO ACTUALIZAR DE MOMENTO.....
José he detectado un problema al actualizar, el update stm8 que viene en el paquete, no es compatible con el rr c6505a4, al menos con el mio, me salia un mensaje de !!Peligro!!....
A continuacion he cargado en la sd en update stm8 que tengo de cuando actualice a la version 1.01 y así todo ha salido perfecto, ya tengo actualizado a la v.1.03.
En este enlace esta modificado y con un manual de instrucciones MCU v1.03
Así es, he eliminado el link que puse anteriormente para que no lleve a nadie a confusión.
Parece ser que la herramienta de flasheo de la MCU que me han mandado con el paquete los chinos da una advertencia de error. Dice que comprobemos que es válida para nuestro chip, pero como existen dos STM-8, el D2280 y el I9, por si acaso esa herramienta fuese sólo para los D2280 (algo que ya he preguntado a los chinos), mejor no usar esa herramienta. Quizá si la usamos haga su función perfectamente, pero insisto, mejor no usarla hasta que me lo confirmen. He borrado el archivo del servidor.
De actualizaciones anteriores (de la 1.00 a la 1.01) Troyano y yo tenemos la herramienta de actualización para ambos chips, STM8 e I9. Y usando esa herramienta, se actualiza perfectamente a la 1.03. Así que mejor usar la versión que ha puesto Troyano (que es la misma que he usado yo al salirme el error esta tarde con la otra).
Por lo que he visto al actualizar, el nuevo firmware se basa en una versión compilada en abril de este año para el mercado Chino.
Y probada en mi propio equipo, se escucha cómo se para el ventilador y el relé que corta corriente al equipo, deje AUX o lo que deje seleccionado en la radio. Eso a mi ya me lo hacía con la anterior, la V1.01, que es anterior a esta (finales del 2011). Así que no puedo valorar si funciona así por efecto de la 1.03 o porque ya lo hacía de la 1.01.. Pero si que recomiendo que todo el que tenga el fallo de consumo de batería que actualice, los que no lo tengan pues de momento pueden abstenerse de actualizar si quieren.
Aquí las instrucciones probadas:
Procedimiento para actualizar el MCU
  1. En el directorio razí de una tarjeta SD o USB ponemos los tres archivos de la actualización de MCU (MCU C6505A4 v1.03: descarga - alternativa) que son el firmware ".s19", el archivo de actualización del MCU "MCUUpdate_STM8.exe" y el archivo "update.exe".También se incluye un documento cortesía de Troyano con otro resumen de las instrucciones
  2. Ahora arrancamos el equipo y vamos a Opciones - Sistema y pulsamos "ACTUALIZAR". Con esto salimos del interfaz de RR y vamos al escritorio de windows.
  3. Desde el escritorio de windows, vamos a "My Device" (el explorador de archivos de windows ce) y entramos en la SD o USB donde tengamos los archivos de actualización del MCU.
  4. Ejecutamos el "MCUUpdate_STM8.exe".
  5. Automáticamente el programa detectará nuestro firmware y nuestro chip MCU, y se seleccionará I9 por defecto. Pero si queremos comprobarlo tenemos que pulsar en la parte superior de la pantalla donde pone "STM8-I9". Si pone eso, es que ya está bien seleccionado, pero cuando salga una nueva pantalla ahí veremos que está seleccionado I9, jamás D2280. Pulsamos OK.
  6. Con "OPEN" buscamos el archivo de firmware .s19 y lo seleccionamos.
  7. El programa hará una lectura del firmware nuevo para comprobar que está correcto.
  8. Le damos a empezar la actualización (OJO, no a APPLY, hay que darle a UPDATE). y esperamos con paciencia (y sin apagar el equipo ni quitar corriente mientras dura el proceso) a que se flashee el nuevo MCU.
  9. Concluída la actualización del MCU, el equipo se debe reiniciar solo. Si no es así, cuando en la pantalla aparezca que la acutalizacíon ha concluído (y jamás antes de eso, más vale esperar unos minutos de más y estar seguros) reiniciamos el equipo pulsando RES.
  10. Se iniciará el equipo con el interfaz de RoadRover.
  11. Vamos a opciones - sistema y comprobamos que tenemos la nueva versión del firmware del MCU :thumbsup:
  12. Si además queremos quitar la protección del freno de mano, volvemos a ejecutar los pasos para salir al escritorio de windows y abrir el programa de actualización del MCU "MCUUpdate_STM8.exe". Nada más abrirse, como en la actualización del MCU, leerá los ajustes y versión del MCU, y ahí podemos ver si está el "Handbrake Enabled" o "Disabled". Si está "ENABLED" y no queremos tener que llevar el cable de "BRAKE" a masa para poder ver vídeo en el RR, ahora en el recuadro de selección de TV, seleccionamos "BOX", y en BRAKE seleccionamos "DISSABLE". Le damos a "APPLY" y aplicará la configuración y se reiniciará el equipo. Si no se reiniciase solo, esperar un tiempo prudencial y pulsar RES, es posible que no se haya salvado correctamente esta configuración y tengamos que repetir este paso
Con esta herramienta de actualización del MCU y siguiendo esta guía, se puede actualizar a esta nueva versión. Y espero que esta versión corrija los problemas de consumo de batería. Por favor, comentadme si es así o no para seguir insistiendo a la fábrica.
PROBLEMA el navegador funcionaba perfecto, pero de repente ha dejado de detectar los satelites y cada vez que conecto el navegador se me pone en la ultima posicion que recibio del satelite Ya no se que hacer :shocked:
¿Esto ha sido tras alguna actualización?.
Comprueba que la antena del GPS está conectada a la unidad central (no creo que se haya desplazado la propia antena de donde la pusieses, pero también podría ser posible si no iba bien sujeta). Y puedes coger el archivo "SYS.txt" que se encuentra en la carpeta "IGO8" o "PRIMO" y comprueba que tiene los siguientes datos:
[gps]
port="1"
baud="4800"
En el IGO8 normalmente detecta el GPS él solo, en el PRIMO hay que configurarlo así en el SYS.txt
Y dale tiempo, que a veces tarda en coger la cobertura GPS...
Editado por Jose Tortola
[gps]
port="1"
baud="4800"
No he actualizado nada fue de repente dejo de ir llevo el igo8 y en el archivi SYS he puesto el puerto y baud porque no habia nada. lo dejare un ratito a ver si va y sino desmontare por si se ha soltado la antena
Perdonadme que insista, pero los que hayan detectado que su equipo se queda conectado y que corren el riesgo de quedarse sin batería, por favor, probad a actualizar el MCU ya que la fábrica así lo ha pedido para intentar ver si esta es la solucíon definitiva que esperan y que no haya más sustos en el futuro...
José,de lo mio se sabe algo?
Saludo y gracias.
Yo tengo el coche en chapa y pintura por lo que hasta el viernes no podre probarlo pero con el skin de fabrica y el Brake en masa me desapareció el consumo de batería y desconexion de equipo.
Saludo y gracias.
¿Recibiste un mail mío de ayer?.
Se supone que hoy mandan el lector de DVD nuevo. En un par de días me deben dar el tracking number.
Ya esta actualizado correctamente a MCU v1.03 al principio me hice un poco de lió pero gracias a las indicaciones de Jose supe realizarlo, aun no le he realizado pruebas para saber si realmente funciona. Por ahora dejándolo en AUX con un DVD se ha desconectado seguiré haciéndole pruebas.
Gracias Jose un saludo.
bueno "solucionado" El cable de la antena estaba un poco aprisionado y no detectaba satelites. muchas gracias Jose
Yo tuve un problema parecido, me decía cada 5 minutos señal de satélite perdida. Yo enrollé el cable de la antena encima de la guantera, tal como explicaba Jose en su post de instalación:
http://i30.photobucket.com/albums/c310/josetortola/RoadRover%206505/Brico8.jpg
Cuando abría la guantera desaparecía el problema. Al principio creí que podría ser por calentamiento, hasta que me dí cuenta que llevaba muchas cosas en la guantera, y al cerrarla presionaba al cable. Quité todo lo que tenía en la guantera y entonces dejó de presionar el cable al cerrarla.
Hay que tener cuidado donde se enrolla el cable. Yo si desmonto la guantera algún día quitaré el cable de ahí y lo enrollaré en otro sitio.
Ya me lo ha preguntado gente, así que lo respondo por aquí.
Estas son las últimas versiones de firmware:
Son las versiones que están para descargar en los tutoriales. Las llevo en mi equipo y parece que van bien.
Aunque en las etiquetas o en los nombres de los archivos rar ponga otro número de versión, en realidad son estas :thumbsup:
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
dia
tenias razon era la version que presentas, y parece que de momento desconecta el equipo, despues de quedarme sin bateria por estar de viaje 9 dias y encontrarme la bateria seca.
dia
Ojalá sea así y esto solucione el problema para que no tenga que repetirse una situación así a nadie en el futuro.
