  • Respuestas 1,6k
A vosotros os parpadea la pantalla cuando se escucha música sin dar el contacto :cfsd1: :cfsd1:
si,pero por lo visto es normal,por el consumo de la nueva pantalla,para que no se quede el coche sin bateria,va y vuelve la pantalla cada 15 sg mas o menos.
eso es lo que vi un dia en un post por ahi.que puso jose.
Una pregunta, en la sd que le viene a un amigo solo le aparece un skin que es el de el reloj en medio y lo otro en naranja, ese es el black orange o es el de fabrica?
Tb otra duda es que al principio despues de todo el tuneado de guantera y todo el navegador le funciono aunque sin coger señal ya q estabamos dentro de un garaje pero despues al salir del navegador para modificar unas cosas y poner el navegador en idioma español cuando le dabamos con el puntero o el dedo ya no se arrancaba el igo 8 y punteando los otros iconos como el de dvd, ipod, etc si que iban. Tb segun me comento el compañero mas tarde y despues de usar el coche un rato al parecer ya le respondio el navegador aunque tb segun se, tenia unos cables pinzados cuando no iba que los despinzo aunque eran los de la camara trasera y era por saber si podia ser un fallo puntual o lo de los cables el problema
Cuando puedan me decis algo. Gracias anticipadas
¿Lo del botón del DVD te lo hace ahora actualizada la MCU o ya te lo hacía antes o lo ha dejado de hacer ahora?... es que hablando con la fábrica algo me preguntaron de si los calentamientos ocurrían con DVD dentro de la unidad... espero que eso también esté corregido con este MCU.
La verdad es que antes no me había fijado. De hecho todavía no he metido ni un DVD.
Parece que el botón ya funciona y no se queda cogido. En cualquier caso lo sigo muy de cerca ;)
Tienes que tener mucho cuidado de no pinzar el cable de la antena gps, a poco que este pinzado ya no coge señal
Dicho esto el equipo funciona, más o menos, falta ir puliendo cosas, por ejemplo pongo el DVD y solamente escucho el audio de la pelicula, aparece un mensaje en la pantalla en inglés "enjoy music while driving" que viene a ser más o menos "disfrutar de la música mientras se conduce" con las prisas no conecte el cable brake a masa ¿puede ser por eso que no vea la imagen en la pantalla del RR o por que es una copia y tal vez no reconozca?
Tu mismo te respondes Si no conectas el cable a masa no funciona
Al parecer el de la antena no estaba pillado, era solo el de la camara de marcha atras y no es que no cogiera señal sino que no arrancaba ni la pantalla principal del Igo.
Tb quiero saber lo que pongo en negrita
Es el de fabrica, y no viene en la sd viene cargado en el RR
Sobre el tema del skin, trae de fabrica el del reloj en el centro de la pantalla y YATA.. El BLACK-ORANGE no lo instales que al no ser compatible con el RR da problemas.
Cualquier otro skin que veas en el foro asegurate de que funciona en nuestros RR y no den problemas.
Saludillos
Gracias rinir por tu ayuda, el black orange no tengo ni la mera idea de ponerlo ni ninguno basado en el black orange como el que colgo un compañero que creo fuistes tu sino recuerdo mal que el enlace q pusistes esta eliminado
bueno "solucionado" El cable de la antena estaba un poco aprisionado y no detectaba satelites. muchas gracias Jose
Yo tuve un problema parecido, me decía cada 5 minutos señal de satélite perdida. Yo enrollé el cable de la antena encima de la guantera, tal como explicaba Jose en su post de instalación:
http://i30.photobucket.com/albums/c310/josetortola/RoadRover%206505/Brico8.jpg
Cuando abría la guantera desaparecía el problema. Al principio creí que podría ser por calentamiento, hasta que me dí cuenta que llevaba muchas cosas en la guantera, y al cerrarla presionaba al cable. Quité todo lo que tenía en la guantera y entonces dejó de presionar el cable al cerrarla.
Hay que tener cuidado donde se enrolla el cable. Yo si desmonto la guantera algún día quitaré el cable de ahí y lo enrollaré en otro sitio.
Hasta este finde no había vuelto a usar el GPS, y he vuelto a tener problemas con la recepción de satélites. Cada 2 por 3 saliendo el mensaje de perdida de señal, y para colmo cuando lo cogí ayer a las 6 de la tarde después de estar el coche todo el día al sol no cogía señal al encenderlo, ni lo hizo en todo el viaje.
No sé si podría ser un problema de calentamiento de la antena, ya que en la zona del salpicadero le da bastante sol y se debe recalentar.
A ver si tengo tiempo esta semana y desmonto la guantera y puedo hacer más pruebas.
¿nadie del sur ha experimentado problemas parecidos?
Tiene pinta de ser una mala conexión o una rotura del cable. Revisa que el conector trasero del RR tiene la entrada GPS bien apretada. Tal vez al presionar la guantera el cable se halla dañado el cable. Junto a la antena GPS hay componentes electrónicos más sensibles al calor, si no te han fallado no debería ser problema de exceso de calor. También puede ser que sencillamente la antena tenga un problema de fábrica, igual tienes que hacer uso de la garantía.
comprueba el cable de antena que no este aprisionado por ningun sitio a poco que lo este ya da problemas
Ya está solucionado, una tontería, el conector flojo. El acceso es muy complicado ya que está en la parte superior y no lo había apretado bién.
Muchas Gracias a todos.
http://i30.photobuck...6505/Brico8.jpg
Por cierto la configuración del GPS cual era el puerto y Los baudios, estoy haciendo pruebas con el primo y no consigo localizar los datos de los valores y donde cambiarlo.
En el fichero sys me sale el com 2 y baudios 9600 y no me conecta.
Gracias.
Desde mi móvil Samsung Galaxy II
