Ok nolys, mirare otra solucion. Tb a alguien se le ha bloqueado el Rr? A mi 3 veces ya, 2 con el navegador puesto al ir a cerrarlo o minimizarlo, no creeis q con una actualizacion de shell o Os se arreglaria Jose?
Yo tengo el Os 2.83.2 y shell en prima 1.53, algo mas actualizado por si se me arregla asi el problema de los bloqueos? El Mcu si tengo el ultimo sino me equivoco que es el 1.03
Nadie tampoco sabe nada sobre mi fallo con el fiscon ya que me gusta mas el bluetooth este que el del Rr o sino hay solucion como conectar de alguna manera el micro del bluetooth del Rr sin tener q llevarlo hasta el plafon?
Queria decir Os En Prima 1.53 y shell 2.83.2
Mañana actualizo el shell a la version mas nueva que hoy me ha pasado el distribuidor chino del Rr haber si con eso se me soluciona lo de los bloqueos que es la version 2.86.6
  • Respuestas 1,4k
Lo ultimo colgado por Jose Tortola para actualizar nuestro aparato en versiones son las siguientes:
OS EN 1.53
MCU 1.03
Shell 2.83.6
Supongo que la version de tu Shell sera esta anterior no la 2.86.6.
OS EN 1.53
MCU 1.03
Shell 2.83.6
Cierto, tengo el Os en_prima 1.53 y actualice el mcu del 1.02 al 1.03 y el shell q tengo es el 2.83.2
Se q Jose Tortola tiene el shell 2.83.6 aunque segun el distribuidor chino donde compramos el Rr la version que me ha pasado es la 2.86.6 aunque puede q se haya equivocado y sea la misma q tiene jose tortola. Mañana metere la carpeta I9 que me paso y ya os dire si es la 2.83.6 de jose o la 2.86.6
Vale la pena actualizar de Shell 2.86.5 al 2.86.6? no entiendo bien que es el shell.
Gracias
Lo demas lo tengo todo en la ultima version, me llego hace poco el roadrover...
Tu tienes el shell 2.86.5? Porque yo lo recibi hace 10 dias y tenia el shell 2.83.2, Os en-prima v1.53 y mcu 1.02 q actualice al 1.03
Gracias
Pues siendo asi haber si teneis un ratito y subis estas versiones para descargar 2.86.5 y 2.86.6.
Gracias por adelantado ....
Editado por zZarZiLLoSs
Estoy a vueltas todavía intentando instalar el RoadRover que pedí en la conjunta (ando muy liado). Una pregunta sobre el software: ¿ninguno le habeis instalado como nav el Tomtom?
Yo estoy probando, pero simplemente por vicio. :rolleyes: Lo tenía funcionando en una PDA y me preguntaba si se podría arrancar en el RoadRover. Una vez accedí al escritorio de Windows, empecé a probar, pero de momento no va, problemas con la memoria. Según he leído no se puede arrancar directamente, hay que llamar a otro fichero que configura la memoria y luego llama al navegador. Y ahí ando, tocando el ficherito a ver si suena la flauta. :p
Nada, yo me he metido a fondo a intentar instalar el Tomtom y no hay narices.
En todos sitios dicen que es imposible instalar Tomtom PDA en win cd 6.0 (el que lleva el RoadRover). O sea, que menuda gracia.
Por ahí he encontrado alguna web que da complicadísimos tutoriales para hacer funcionar Tomtom bajo win ce 6.0 pero no soy capaz de hacerlo funcionar. Y a mí el IGO no me gusta.
¿Alguien ha probado algún otro navegador distinto al iGO en el Road Rover?
Yo he probado el Sygic_v8.22 y me ha gustado mucho. Es más sencillo que el Igo pero muy intuitivo y rápido. Si tienes problemas para encontrarlo avísame.
Hola a todos,
por fin he conseguido minimizar el Primo y volver a la pantalla original de la Concert con solo dos pulsaciones, una larga para minimizar el navegador y otra corta en el boton Atras del menú del Roadrover.
Os explico como lo he hecho por si os interesa a alguno:
He utilizado el skin "gjak_1.08" que viene con el Primo2.0 de la tienda de Jose.
- En primer lugar descomprimir el fichero del skin gjak_1.08.zip en una carpeta del ordenador.-
- Después os vais a la carpeta siguiente: "gjak_1.08\ui_igo9\common\ui" donde encontrareis un fichero llamado "navigatemap.ui"
- Editais este fichero (usar un editor que no meta caracteres raros, p.ej. el Notepad++) y buscais una cadena que pone "sc_DoExit" y la cambiais por "sc_DoMinimize":
<BUTTON class="menu_button btn_main" bmp=(ui_PropLayer.gjpr_SpeedLimit ? "gj_mapbutton_menu_ovsp.bmp#3" : "mapbutton_menu.bmp#3") visible=(!%navigation.is_in_simulation && !%lua.vEasyNavMapMenuOpen) onrelease=(%lua.vEasyNavMapMenuActive ? sc_OpenMapMenu : sc_back) onlongclick=(%lua.vEasyNavMapMenuActive ? sc_back : sc_DoExit) alpha=%lua.vgjT_ALPHA_speedbtn >
Os quedará:
<BUTTON class="menu_button btn_main" bmp=(ui_PropLayer.gjpr_SpeedLimit ? "gj_mapbutton_menu_ovsp.bmp#3" : "mapbutton_menu.bmp#3") visible=(!%navigation.is_in_simulation && !%lua.vEasyNavMapMenuOpen) onrelease=(%lua.vEasyNavMapMenuActive ? sc_OpenMapMenu : sc_back) onlongclick=(%lua.vEasyNavMapMenuActive ? sc_back : sc_DoMinimize) alpha=%lua.vgjT_ALPHA_speedbtn >
- Volvemos a crear el fichero ZIP y lo sustituimos por el que está en la carpeta "Primo/Content/Skin".-
- Entramos en el navegador y seleccionamos este skin. (Tras cambiar el skin conviene siempre reiniciar el navegador)
Una vez reiniciado, cuando tengamos la pantalla del navegador abierta con el mapa, tanto con ruta como sin ruta, en la esquina inferior izquierda nos aparece un botón en el que puede poner "Menú", o puede poner la velocidad actual (esto se puede configurar en las opciones).
Si pulsamos en este botón de forma continuada sin soltarla nos minimizará el navegador y nos aparecerá la pantalla del Roadrover.
Gracias
Yo primero actualizare el shell y ya os dire si es el 2.86.6 aunque segun el distribuidor y hablando con el me ha dicho que es el mismo de jose( 2.83.6) Asi que veo raro que este la 2.85.6
Quedando el roadrover con las versiones mas actualizadas posibles os quedaria Os en_prima 1.53 Shell 2.83.6 y Mcu 1.03
Nadie me sabria dar una solucion a mi problema con el fiscon que comente 1-2 paginas atras?
Gracias
Yo tengo el bluetooth original y no he tenido ningún problema, hice lo que explicaba Jose del conector verde. No sé exactamente cual es la diferencia entre el original y el Fiscon ese que dices que tienes instalado.
Yo cuando pulso el botón del volante para llamar por voz me sale la pantalla del bluetooth del RR, pero me sale la voz esa de "diga un comando" y funciona perfectamente.
Bueno, una vez solucionado lo de Minimizar, entramos en otro tema:
¿A alguien le marca bién la altitud en el Primo 2.0?
Cuando arranco el navegador me sale la altitud, pero se queda fija y no vuelve a cambiar. Si arranco el navegador en el garaje, donde no hay cobertura de satélites, entonces me marca 0 y de ahí no se mueve.
¿Alguien sabe como solucionarlo? En San google no encuentro nada.
Gracias.
Gracias.
A mi también me ocurre, tanto con el IGO8.0 como con el primo 2.0. He estado investigando y tampoco he conseguido solucionarlo de momento. ¿Alguien se le ocurre algo?
Gracias.
Solucionado, gracias a un foro francés (y al traductor de google).
Hay que poner el parámetro set_messages=0 en el sys.txt en el apartado de GPS, el mío ha quedado así:
[gps]
port=1
baud=4800
set_messages=0
Ya me actualiza metro a metro la altitud. Me dice ahora mismo que estoy a -3 metros :roll1: :roll1: :roll1: :roll1: :roll1:
Es lo bueno de estar de vacaciones en Cadiz y con levante, que tiene uno tiempo para estas cosas.
