Macuco, tengo el mismo coche q tu,
Por favor Podrias dejarme las condificaciones para:
Desactivar start & stop.
Activación nivel batería en MMI.
Activar luz interior ambiental ( esto que es ya tenemos luz ambiental no? )
Activar pitidos al cerrar/abrir el coche.
Cornering
GRacias!!!
Buenos días Fanrazy,
Discúlpame pero no vi tu comentario/petición hasta anoche. Te contesto punto por punto:
A.- DESACTIVAR START & STOP. Éstos son los pasos a seguir:
1. selecciona 09 (Cent. Elec.)
2. Security Access -> Función 16. Indicar código 20113
3. Adaptación -> Función 10. Ya vamos al canal 34:
- Si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivado.
- Si añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor nicio será el de la última parada del motor).
4. Cuando cambiamos valor hay que terminar con “test & save”.
Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés.
B.- ACTIVACION NIVEL BATERIA EN MMI. Éstos son los pasos a dar desde el menú oculto:
1. car -> carextdevicelist -> battery
2. carmenueoperation -> indicar “5”
3. Reiniciar MMI.
4. El estado de carga de la batería puede ser visualizada en el menú CAR.
C.- ACTIVACION LUZ INTERIOR AMBIENTAL. Más bien es "regulación" de la intensidad de la luz de los reposapies de los ocupantes del coche. Los pasos a dar son los siguientes:
1. Selecciona 09 (alimentación del vehículo)
2. larga codificación -> Función 07
3. bytes 16
4. Bit 6 (activarlo, pasando de “0” a “1” en el binario).
Luego, desde el menú oculto:
5. coche -> carmenuoperation -> Luz Interior -> valor a 5
6. coche -> carbusassignment la luz interior en el valor 5
7. Reiniciar MMI
8. En el MMI, en CAR, podrás ver la opción "luz ambiental interior" y podrás graduar la intensidad de la misma
D. ACTIVACION PITIDOS AL CERRAR/ABRIR EL COCHE. Éstos son los pasos:
D.1. Activación de un pitido al cerrar el coche:
1. selecciona 46 (Confort)
3. Byte 1
4. Bit 2 – activar "Anti-Theft-System: Horn Conformation active" (1=activado).
D.2. Activación de dos pitidos al abrir al cerrar el coche:
2. adaptación 10
3. Canal 63
4. Sumar +04 al valor que aparezca (40+4=44).
Una vez activados los pitidos al abrir o cerrar las puertas aparecerá una nueva opción en el menú de instrumentos del MMI, en CAR>Cierre Centralizado>Tono confirmación>On/Off. El tono de la confirmación de la alarma se puede desactivar desde ese momento a través del MMI.
E. LUCES CORNERING. Éstos son los pasos a dar:
  1. selecciona 09 (alimentación del vehículo)
  3. bytes 4
  4. El bit de habilitación 0
Así, hasta 39 km/h los faros antinieblas se encenderán en la dirección apropiada de la curva (izquierda o derecha).
Espero que te sea de ayuda, y para los demás.
Saludos,
  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 97
Buenas.
He activado hoy que se enciendan los antinieblas al girar y nada. Creo que no funciona.
Al menos, en parado y con el motor en marcha no se encendían.
Por cierto, tenía activado, que en caso de frenada de emergencia, se encendieran los intermitentes, y parpadearan las luces de freno, y he quitado las luces de freno parpadeando, porque sino no se encienden los intermitentes en frenada de emergencia.
Entiendo que no admite las dos codificaciones al mismo tiempo.
Buenas.
Me autocito, si que funciona, pero sólo al poner el intermitente. Pero tampoco es que sirva de mucho, sólo ilumina la zona del ángulo muerto que crea el pilar A y el retrovisor. Jajajajajaja
Pensaba que iluminaría en carreteras muy viradas las cunetas, pero al sólo funcionar al poner los intermitentes, no sirve para carretera de montaña.
Editado por ibi
  • 5 semanas más tarde...
He activado la luz ambiental pero me aparece sombreada y no puedo hacer nada el mio tiene las luces esas de los pies en blanco por lo que deberia poder hacerlo.
El menu oculto ese del que hablais es solo para los que tienen navegador? Se puede en coches sin navi?
Editado por fanrazy
El menu oculto es este. Para acivarlo no recuerdo si habia ke hacerlo primero con vag com y despues, hay ke pulsar un poco antes el boton de car y seguido el setup. No recuerdo cual es primero. En unos 4 segundos aparece el menu oculto.
https://m.youtube.com/watch?v=36uYU2Uj6ng
Cuando actives la luz ambiental, ten en cuenta ke solo se encienden cuando se enciendan las luces cortas. De dia o con las luces cortas apaganadas la luz ambiente esta apagada
El menu oculto es este. Para acivarlo no recuerdo si habia ke hacerlo primero con vag com y despues, hay ke pulsar un poco antes el boton de car y seguido el setup. No recuerdo cual es primero. En unos 4 segundos aparece el menu oculto.https://m.youtube.com/watch?v=36uYU2Uj6ng
He echo la prueba en el garage y se enciende con y sin las luces cortas.
  • 3 semanas más tarde...
Buenas a todos, Ayer conseguí activar el ADS, con el VAG COM.
Increible la respuesta del motor en modo Sport.
La dirección no he sido capaz de notar diferencias.
Quizás sea yo el que no soy capaz de notar nada.
En cuanto al modo efficiency, cuando lo trae de serie... se supone que afecta al climatizador.. para optimizar el consumo.
sabeis que Byte.. Bit se toca para conseguir esto?
Yo en ese modo solo noto un coche más perezoso... no un coche más ahorrador.
(Marca una E delante del número de marcha "única observación" remarcable).
Que impresiones tenéis vosotros?
un saludo
Buenas.
Esta semana por culpa de Javi Barea Egaña he vuelto a mirar lo del audi drive select jejejee y tengo ke darle las gracias ademas!!!!
Resulta ke hablamdo con el y viendo las codificaciones para los restiling hemos visto ke son difernetes, asi que las intrucciones del Audi drive select ke aparecen en este pos no son correctas para los restiling. Para los MMI 3G con navegador por DVD es necesario si o si el boton para cambiar entre los modos. Y con MMI 3G plus con el mmi es suficiente.
Dejo el enlace del brico sencillo para activar correctamente el ADS
  • 1 mes más tarde...
En 2017-5-10 a las 0:30, Toper Harly dijo:
Buenas.
No entiendo tu mensaje, si yo queiro activar ADS en mi facelit, tengo que ponerle ese boton? no vale hacerlo simplemente por software? el mio es de 2016
hace 19 minutos, Samsungnero dijo:
Si tienes MMI 3GP, el navegador de 4 botones y disco duro (independientemente de que tenga SIM o no), puedes ponerlo con o sin boton de ADS, para el resto tengan navegador (de 8 botones) o no, toca poner el boton del ADS
hace 4 horas, Samsungnero dijo:
Lo primero es saber ke MMI tienes. En de 6.5" o el de 7"
Para el de 7" no es necesario cablear y poner boton. Para el de 6.5" es necesario cablear y el boton.
  • 4 meses más tarde...
En 16/4/2017 a las 0:15, Toper Harly dijo:
Se puede entrar al menu oculto verde, sin mmi??
hace 3 horas, fanrazy dijo:
Sin mmi no aunque seguro que debes tener mmi porque los a4 y a5 actuales llevan y si tienes el mmi basico tampoco.
Si tu coche no lleva navegador de serie es el basico y no puedes tener menu oculto.
Y sin menu oculto no se puede activar el ADS Audi Drive Select ni la iluminacion de ambiente? tengo Vagcom pero cuando activo por ejemplo la iluminacion de ambiente aparece sombreada.
PD: mi coche viene con led de serie es un A5 facelift y se enciende al abrir las puerdas de noche en los pies
hace 59 minutos, fanrazy dijo:
En el a4 b8 si se podia sin usar menu oculto.
Yo lo de la iluminacion si pude pero lo del ads no lo probe aunque si lo has intentado con el manual del vagcom del a4 b8 eso almenos estaba probado con el prefacelift ya que yo intente en uno como el tuyo activar algo de lo que tenia y no pude.
Editado por alagar27
  • Explorando recientemente   1 miembro
