Como se llama esta pieza
Rauldiazz
Holaaa a todos, hace tiempo que no me paso por aqui jeje, queria preguntaros como veis en la foto el plastico del tirador de la puerta esta bastante feucho, es el de la puerta del copi los demas estan canela.
Cuanto vale esabpieza? Es dificil de cambiar?
Graciaaaas
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
En el ETKA me sale esto,pero no doy con la pieza que a mas de uno le interesaria.Seria a continuacion de la pieza nr. 7c ,pero no sale...Parece ser que se llama "cuenco de asidero,parte superior",segun el esquema de la puerta trasera.Pero aqui,si le doy al nr.7 me pone "referencia inexistente" !!!.Al menos en mi programa :conf: Lo siento mucho,pero no tengo mas !
Puerta.pdf
Puerta 2a.pdf
Hola. Sacas dos tornillos de estrella en la parte interios del "asidero". Despues aparecen, ya en la puerta, dos tornillos que se quitan con una 10/11 de tubo. Hasta ahí para despontar solo eso. Si queres quitar el panel entero hay que quitar dos tornillos de estrella en la parte supeior del panel (estan a la vista) y tirar del panel hacia arriba. Dentro estan los cables electricos (que se desconectan) y el cable metálico que llega hasta el tirador de la puerta. De esto hay un brico por ahí. Te lo puedo buscar si lo necesitaras pero creo que así es bastante. Lo que si haría, ya que está desmontado el panel, es engrasar el sistema del elevalunas (cables, poleas,...). Es facil y así evitas que se te rompa antes la piececita verde de plastico que para cambiarla tienes que sacar todo el armazón de la estructura del elevalunas. Lo de pintar es un poco chapuzas e igual en el conce no es muy caro (no se) y con el nº de bastidor te pueden informar y ponerlo nuevo.
Álvaro.
Segun esta web:
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
Sale en el grupo 8-Carrocería/ bloque 867/00
Cuesta 15 €,...no se de cuando estará actualizada,...la verdad que me parece poco dinero,...pensé que valdría mas.Yo lo he mirado para un coche del 97.
Esa pieza va unida al panel de la puerta mediante unas "grapas" de plástico. Para liberarlas hay que calentarlas con un soldador.
Para montarlo más de lo mismo: calentar el plástico y a correr.
Creo que es más fácil probar primero con lo que dice Atabasco: Spray de pintura negro.
Un saludo!!- :thumbsup: :thumbsup:
