Hola a todos una vez mas me he olvidado de como va una pieza y es que ya desde antes de abril que desmonte todo :frusty: he ido perdiendo alguna neuronilla
20121003_214208.jpg?t=1349294368
se trata de la proteccion termica grande y esas dos chapitas que no consigo saber de donde son esta noche bajare a montar el turbo y me seria util saberlo por si luego no hay quien las pueda poner jeje
Un saludo y gracias
Lo siento david,....esta vez me has pillado.He bajado al coche y al menos con linterna y mirando desde arriba,...no veo nada para rarecido a esas pletinas por ningún lado.
Tal vez lo vea mañana,............. con luz,.......y mirando por abajo.:thumbsup:
seran de mi edicion limitada jajaja
muchas gracias :notworthy: :notworthy:
alguien sabe que apriete lleva la tuerca del taco motor al soporte del motor
no se si es alguno de estos
:shocked:
Editado por davidluab
La del 1.8T entre turbo y filtro es metálica lisa, y lleva una parecida a esa debajo del turbo, pero claro, como digo, en un 1.8T........
David, la pieza aquella de proteccion termica, a caso no es la que va entre el turbo y la caja del filtro de aire?
:thumbsup:
A mi entender,...yo creo que es la que protege el guardapolvos de la homocinetica de los calores del catalizador.
Saludos,Mikel.
:thumbsup:
Saludos,Mikel.
:frusty: Tienes razon !!!
Un saludo , campeón !:thumbsup:
:thumbsup:
:thumbsup:
Saludos,Mikel.
:thumbsup:
Saludos,Mikel.
efectivamente la de la caja del filtro es recta, mañana a ver si levanto el coche que igual es del catalizador o algo, la de la homocinetica no es esa la tengo puesta :frusty:
no se si vera desde esa foto la lamina de proteccion esa
tambien he estado rompiendome la cabeza con esto que no se como va montado el soporte de abajo a la derecha :hammer2: a ver si teneis alguna foto
Soy tonto/ciego,.....,je,je,.......a la que yo me refería se ve en la primera foto que está colocada.
A ver,..... si es esta la protección en cuestión
Si no se trata de esa,tal vez en la linea de escape despues del catalizador.
Oye,....¿no será de otro coche y te la habrá dejado por el garaje algún amigo cab***cete sin que te des cuenta ?,.......:harhar:
Lo del soporte central en el brico de distribucion AFN creo recordar que salen fotos de esa zona.No se si te servirán .
Animo,..... que ya casi lo tienes para echar a volar,.................!!!!!!!!!!!!!!!!
Saludos,David.:thumbsup:
a pues yo creo que si, que es ese su sitio jaja que grande eres mañana lo confirmo a ver
David, no se si he entendido bien, si te refieres a las chapitas que se ven en la foto, la plateada que tiene los dos agujeros a los extremos va en el colector, no recuerdo la posicion, pero los agujeros coinciden con los tornillos del colector, me extraña que Sata no lo haya reconocido, o tal vez su b5 no la lleva, yo la volví a montar pero la verdad es que no le vi ningún sentido a la dichosa chapita, en cuando a la negra ni idea yo esa no la tengo Saludos
