Buenas tardes ...... comprado un par de cositas para realizar cambios.
Por cierto ayer pase por el concesionario para el tema del cambio de ID de modulo trizona y sustituirlo por el monozona y me lo tienen que consultar .. ya os ire detallando datos.
Necesito un favor, tengo que cambiar los soportes del motor pero tengo un lio del carajo por el tema de compatibilidades las opciones que me salen para mi motor CAGA son las siguientes:
Soporte, motor LEMFORDER 34740 01
Soporte, motor LEMFORDER 34743 01
Soporte, motor LEMFORDER 34744 01
http://www.recambiosviaweb.com/m5/d6418/c23301/s3/g247/a100002/audi-a4-8k2-b8-2007-11-hasta-hoy-20-tdi-143cv-diesel-2007-11-hasta-hoy-motor-soporte-motor.html
GRacias Tineo por echarme un cable ....
Editado por zZarZiLLoSs
Jajaja ya sabía yo que alguien de este hilo era el culpable de la rápida desaparición de panel del restailing... :lol2::lol2:
¿Vas a poner el homelink con esa consola de techo, no?
Lo del homelink solo con eso ya funcionaria?
No hay que pillar el emisor que va situado en el faro delantero?
Es un brico que me hace tilin. Tengo puerta de garaje en casa y en el apartamento de la playa... Y claro! Me
Mola la gramola
No voy sólo poner el módulo porque en principio según la Web no la soporta, es decir no está en la compatibilidad del listado.
Esperando el brico del compañero que realizó el cambio del panel, primero quiero pintar todas las molduras interiores que llevamos en plata a negro piano Black.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
José ten cuidado con el plafón, te recomiendo pongas la botonera y el embellecedor de plástico en tu plafón original, yo compre uno de un q5 con techo solar, y Rushi me hizo un súper apaño con el mando y la botonera para que se encendiera como el original al pulsar incluso para quitar la pila del mando, quite el mío y puse el del q5, pero durante unos días sin saber porque me bajaba la batería y era por el put* plafón que le puse tal cual le compré y debe de estar jodido, y me estaba chupando la batería.
Me di cuenta en el momento que le desconecté y fue mano de santo se acabo el consumo de la batería, y después vi que la bombilla de lectura de la derecha llevaba diferente polaridad que la de la izquierda, vamos que intercambiabas la bombilla con el porta y no lucían, la broma me ha tenido varios días acojonado.
Efectivamente, el plafon que compro Pepe del Q5 debia de venir "tocado" porque tiene un consumo interno que no es normal. Si se descuida en 3 dias le deja sin bateria. MEnos mal que se dio cuenta ;)
Un Saludoo
Hola Zarzillos yas esta el brico realizado pasate por la seccion de bricos y hay esta, si tienes alguna duda no dudes en preguntarme.
Por cierto para el cambio de panel tienes que comprar una pieza mas en Audi que te falta,esta todo en el brico.
Jeje, ya me estais liando con lo de las letras, jajajaja! Hay opiniones para todo, pero veo que la mayoritaria es la de quitarlo todo... A ver cuando haga ese chop con el ordenador en alguna foto qie salga bien (como dice MNK la de hoy es demasiado pequeña). El finde dedidirá...
Por cierto, sabeis donde puedo encontrar tornillos de esos pequeños con la tapilla para la matricula trasera? Esos dos tornillotes negros quedan como el c... !!
Grial pasate a la matricula acrilica y dejate de tornillos
No veas como queda por la noche, con las luces led para matricula jejejje
Ya la llevo acrilica, pero con tornillos.
Sacrilegiooooooooo
Sin dudas David, mejor sin letras, yo era reacio a quitarlas y la semana pasada me dio un calentón y fueron todas fuera ahora parece el culo más gordo jajaja
En cuanto a los tornillos yo compre un kit de estos porque yo tenía los tornillos cada uno en un sitio, necesitaba tapas azules, negras, blancas ... Joer que puntería cuando pusieron las matrículas, mira a ver si te puede valer
http://www.ebay.co.uk/itm/Number-plate-screw-covers-caps-fixing-set-kit-16-pcs-inc-blue-euro-screws-/321329188140?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ad0b64d2c
Sacrilegiooooooooo
yo la tengo pegada.... y con tornillos enrasados estilo piscina infinity, jaja :lol2:
Lo lleva claro el que la quiera quitar.
He comprado los led para el brico de iluminación trasera y la red pequeña que va a la derecha del maletero, a ver si llegan!!
Además recibi ayer el 2º cable del vag com y murio tambien, estoy que me subo por las pareces!!
