También quería desactivar el Start & Stop.y que la luz amarilla "el botón " que funcione al revés..Gracias
En la seccion de vag-com tienes esa ñapa y muchas mas. Yo de hecho la llevo.
El no ha tenido que cambiar mando de luces ni plug&play solo se ha conectado a través del VAG COM y cambiar algún bits y cosas de esas.
No te he entendido nada compañero.
No veo cómo se instala, donde hay que conectar todo.
Si luego sigue la configuración oem sin problema.
De hecho por 26 si solo es conectar y configurar...Es un chollo para los que no tenemos sensor de luces.
Editado por Scout
Compañeros, estais hablando de dos cosas diferentes...
-Por un lado Scout pregunta acerca de un módulo de luces "Coming-leaving home" localizado en E-bay....http://m.ebay.es/itm/Coming-Leaving-Home-Modulo-Sensor-de-luz-Interfaz-Rele-para-Audi-/401231844758?hash=item5d6b481596%3Ag%3A50wAAOSw3mpXKGVa&_trkparms=pageci%253Af52c617e-06d0-11e7-a13e-74dbd1a0a6e9%257Cparentrq%253Ac07bbdcd15a0a5e0d673d11ffff99f55%257Ciid%253A23
-Por otro lado, Claudiño patrick habla de un par de codificaciones para su A4.....
Si lo leemos del tirón parece el mismo tema, pero no lo es... ;)
(Lo comento para evitar confusiones, mayormente)
Saludos!
Saludos!
Para que sirve dicho módulo???
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Para poder activar Coming y leaving home si no llevas sensor de luces OEM, y por 26€ si es sencillo de instalar me parece muy interesante. Codificarlo es fácil, pero no se si lo reconocerá como original a la hora de activar por vag com.
Si que es guapa si, pero no tiene pinta de ser barata. A mi me gustaria alguna así en negro o gris.
la encontre en wallapop la verdsd bastante bien de precio para oo,que suelen valer, salio por 25 e, teniendo em cuenta que queda justo a la medida del coche y se pone y quita bastante facil... me parece buena adquisicion
Pues no esta nada mal de precio
A ver si en eBay o algo asi encuentro alguna para el mio
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
buenas de nuevo compañeros...haber si me hago entender... no por otra cosa pero de Electricidad de coches no entiendo nada...:)) yo tengo el sensor de luces. pero lo único que quiero activar a través del Vag Com es que cuando doy las luces largas que se activen las atinieblas a la vaz. es decis circular de noche y tu pones la luz larga que las antinieblas que se activen para mejor vista en la carretera..todas las cosas que he activado me lo ha echo un compañero de trabajo que el tiene el cable vag com. y las cosas que las tengo activadas son...
bajar retrovisor al dar marcha atrás
frenada de emergencia que parpadeen los intermitentes y la luz de freno.
que se veea la velocidad en MMI
activar los retrovisores que sean calefactables
desactivar START@STOP que la luz funcione al revés
le puse el ISOFIX.
apagar luz diurna accediendo desde el menu
seguro que vosotros también teneis estas cosillas activadas.
Y todo esto lo tengo GRACIAS A VOSOTROS!!!!! :good::clap::goodjob::lol::roll1:
buenas de nuevo compañeros...haber si me hago entender... no por otra cosa pero de Electricidad de coches no entiendo nada... :)) yo tengo el sensor de luces. pero lo único que quiero activar a través del Vag Com es que cuando doy las luces largas que se activen las atinieblas a la vaz. es decis circular de noche y tu pones la luz larga que las antinieblas que se activen para mejor vista en la carretera..todas las cosas que he activado me lo ha echo un compañero de trabajo que el tiene el cable vag com. y las cosas que las tengo activadas son...
le puse el ISOFIX.
Test de agujas
Funcion cornering (llevo xenon)
Modo autoescuela (velocimetro en pantalla mmi
On/off leds delanteros
Maximo volumen en el Bang&Olufsen
Cronometro y temperarura del aceite
Logo S en pantalla mmi
luces de emergencia mas luces de freno (parpadeo) en caso de frenada brusca
Pues yo hoy lo que he hecho ha sido avistar a alguien de por aquí, jeje.
Ha sido a la salida de Pamplona, dirección Jaca, sobre las 13h aprox. Un B8 facelift berlina blanco, HLL y con el portamatrículas del Club. Justo cuando le he pitado tomaba una salida, y no creo que me haya visto...
A ver quien era, jajaja !!
He dejado el coche en el taller para que me pinten el maletero y mirad el destrozo que me han echo con los remaches... acabo de pedir matriculas nuevas, ya que desde el accidente y ahora con los dichosos remaches quedaron un poco mal... además que veo me pusieron matriculas malas, ya que se han despegado por los laterales...
es que poner remaches :hammer2: con el aislante debajo, queda la matricula deformada por la presión...
de todas formas, esa matricula es mala mala.
Los remaches fueron en el taller de las matriculas, por eso lo lleve asi, acabo de comprar tornillos y tapones blancos nuevos, imagino que puedo hacer los agujeros donde quiera no? No pasará nada, lo digo porque me gustaría poner los tornillos en los bordes, justo antes del primer número y después de la última letra, soy maniatico, no quiero que toque ningún número letra [emoji23]
Editado por Javibaldovi7
