Cambiar luces antiniebla delanteras por LED
AFJ
https://es.aliexpress.com/item/2016-New-Error-Free-Super-Bright-Car-Headlights-H7-H4-LED-Auto-Front-Bulb-Automobiles-Headlamp/32749939485.html
Estas son las bombillas tamaño h8(para nuestor a3 8v, no se para a5 si sera otra medida, pero las hay de todas).
Son un poco caras pero no me arrepiento de haberlas comprado, la sensacion cuando las enciendes es que las cortas son muchisimo mas potentes, y es comparable a la iluminacion led, y alumbran a los lados correctamente, sin mas.
Un saludo!!
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 292
Posted Images
En 10/12/2017 a las 0:48, TVZ dijo:
 A priori te deberian de servir, pero no encuentro por ningun lado los lumenes que tienen, por tanto no te se decir si te alumbraran lo suficiento o no, las mias en teoria dan unos 7000lm que en la practica seran menos pero estoy contento.
Espero haberte ayudado. Un saludo
hace 2 horas, mmartin16 dijo:
Un saludo!!
No te dan fallo en el FIS?
hace 10 horas, frantapia dijo:
No llevan canbus, vamos una resistencia para que no den error. Como el cambus va fuera de la bombilla lo que hice fue pegarlo con cinta a los lados para que no fueran suspendidos en el aire moviendose.
  • 3 semanas más tarde...
En 28/5/2013 a las 22:31, AFJ dijo:
Hola
Hay una cosa que no me gusta de la estética del A3. Por la noche con las luces de xenón encendidas, las luces amarillentas de las antiniebla no pegan nada!!! Se puede cambiar por una luz más blanca, o directamente por LED????
¿Alguien sabe si el Audi A3 Sportback V8 con faros LED, lleva antinieblas delanteros?
En 1/1/2018 a las 1:05, raulmolea dijo:
No, los faros led hacen la función antiniebla, AFS, luz de giro y todoclima. Y normalmente no llevan limpiafaros, salvo algunas combinaciones especiales como la mía.
hace 3 horas, FrA1l3 dijo:
¿Todas estas funciones que comentas las tendrían los faros LED normales o serían los faros Matrix LED?
Gracias.
hace 39 minutos, raulmolea dijo:
Gracias.
Los que llevan Faros matrix led llevan también eyectores limpia Faros, a no ser que esté incluido también en algún opcional que llevo.
hace 1 hora, raulmolea dijo:
Gracias.
hace 19 minutos, raulmolea dijo:
¿Qué es exactamente Todo clima?
Yo tengo los normales, te hablo siempre de los que tengo. Los matrix aparte de todas esas funciones, llevan las largas siempre encendidas y variando el haz, una mezcla de HBA con luces dinámicas. Si te pasas por el perfil de @DavidFB lo explica perfectamente.
La función todoclima sería la función antiniebla que puedes activar mediante un botón en el mando de luces, activa los leds laterales que te comentaba que hacen la función antiniebla/luz de giro. Yo las llamo "barre cunetas" porque son muy útiles cuando vas por una carretera comarcal, ya que iluminan los laterales de forma increíble y dan mucha más seguridad si sale un animal o hay algún obstáculo como piedras o ramas en los márgenes de la carretera.
hace 10 minutos, FrA1l3 dijo:
Entiendo entonces que las luces todo clima equivalen a los antinieblas delanteros. Cuando hay niebla los das, aunque también sirven (como dices) para aumentar la seguridad, ya que amplían la iluminación y no molestan a otros usuarios. ¿Estas luces se encienden automáticamente hacia el lado que giras?
