  • Respuestas 146
En 17/6/2017 a las 12:28, Jeremo dijo:
El anillo de mi coche tiene solo 4 pestañas para conectar el airbag) tendre que cambiar el anillo?
me temo que tendrás que cambiar anillo a otro con más pines, el problema es que viene todo junto: smls+manetas+anillo+g85
es muy complejo cambiar solo el anillo y con riesgo de cargártelo al manipular: Lo mejor es buscarse por ebay un juego completo.
¿ya tenías tempomat instalado noo?
Lo de que el volante no entre hasta el fondo es normal, hay un espacio de unos milimetros hasta la carcasa volante, sino podría rozar al girar.
hace 59 minutos, Tineo dijo:
Hola Tineo!
el Anillo tiene 4 pines, pero al buscar la referencia 8k0 953 568 m me aparece que es multifunción :huh: , el anillo ademas SI tiene tempomat.
Gracias por la respuesta!
hace 52 minutos, Jeremo dijo:
Hola Tineo!
pues como dice el compañero yopmac, con ese nuevo volante es posible que solamente quede activar el MF con el cable de diagnosis.
precisamente estoy yo estos días con el tema de actualizar todo el bloque a un restyling con las manetas modernas...
Editado por Tineo
hace 6 horas, Scout dijo:
Mi volante es Facelift de 4 brazos, b8 por supuesto.
Qué airbags y volantes son compatibles?
Si no quieres complicarte la vida o tener que repinear mandos, busca solo referencias 8k0, estas no te van a dar ningún problema, en el caso del Airbag, la referencias que empiezan por 8R0 también son validas, pues Tineo lo tiene así montado.
hace 2 horas, Tineo dijo:
 ¿qué te queda por hacerle al coche Tineo? madre de dios, no paras jaja
hace 16 minutos, yopmac dijo:
jeje,
es que el otro dia cambiando un taco motor  la lié parda (aún no sé cómo) y me cargué el G85 en el volante. La excusa perfecta para cambiar a las manetas modernas :p
hace 5 horas, Tineo dijo:
Ahora no estoy tan seguro si es Multifuncion, en un par de sitio venden el mismo pero no dicen nada en la descripción... en caso de tener que cambiar el anillo , podría aprovechar y hacer algo como tu genial idea :). Podría hacer el mismo cambio a restyling que tu?
hace 12 horas, Jeremo dijo:
claro que puedes pero es una pijada cara para lo que es.
La verdad es que es capricho, aparte del diseño las manetas tienen el accionamiento más suave y la palanca de largas funciona sin trabar en posición. Este es referencia 8R0_____Q y el anillo tiene los doce pines.
En 20/6/2017 a las 10:18, Tineo dijo:
Bueno un caprichito nunca está mal :thumbsup: , para mi caso, resulta que los de Audi en Viena me dieron mal el numero de referencia del anillo no es el 8k0 953 568 M sino que termina en E, hoy he ido a hacer el VAGcom y lo descubrí, ademas Me ha saltado un error en la temperatura (no entendí muy bien el alemán). bueno ahora tengo que comprar el anillo y montarlo :huh:.
Supongo que uno terminado en M será el correcto?
Instalado  8r0953568Q con manetas  restyling, todo bien pero hay un pequeño problema con vehículos 2008-2009, la posición estática de luz de carretera no se mantiene.  Me dice chity que modificar con dremel el clavado de posición... Hala, otra modificación más jajaajja.
  • 1 mes más tarde...
Buenass. Estoy decidido a hacerle este brico a mi a4 avant 2012 facelift, llevo s tronic pero volante sin levas... mirando por ebay no consigo saber que volante es el adecuado para no tener problemas de compatibilidad. Alguna sugerencia? Os dejo foto del que tengo ahora. Un saludo y gracias de antemano
http://i67.tinypic.com/14ie96p.jpg[/IMG]
Editado por Dsr81
El volante que has puesto de ebay tiene un asterisco (*) en la botonera y no te vale sin repinear.
Si no me equivoco es de un A3 o de un A1.
La gente que lo vende dice que vale para A4, pero no aclaran que no es plug&play y luego vienen los disgustos.
hace 4 horas, Harigami dijo:
Entonces no me vale...muchas gracias compañero. Entiendo que no merece la pena comprarlo y hacer el repineo verdad? Saludos
