Cambiar Refrigerante AUDI A6
ok Jluis.. buena idea para quien lo tenga entero :good:
pero es que el mio esta rajado y se ven las manchitas rosas del lquido
sellando las grietas asi que mas vale prevenir
El mio esta igual. Por algun sitio pierde un poco, porque por debajo tiene refrigerante reseco, y estas cosas se suelen acabar de romper en el momento más inoportuno.
Editado por yerar
  • Respuestas 52
Pedido
ya os contare como responde el vendedor y la calidad o si hay algún otro detalle a tener en cuenta
s2 desde Vigo
Desde algún lugar del universo Yo, my Nokia lumia 1020 & PaTaTa-talk
Pues ya ha llegado Sres
un pelin tardones, unos 8 dias y la calidad un poquin churra
aunque supongo que durara ya mas que el coche jejeje
Y afortunadamente lo tenia en el maletero
pues hoy mismo empezo a perder liquido a chorro
cinco minutillos largos y un par de tacos y reniegos...
y he aqui el resultado
Pido perdon al compi que abrio el hilo por colar tanta foto, pero creo que os interesara el resultado final
aqui podeis ver la grieta pincipal en rosa abajo a la izda y otra inminente al frente en las letras
La diferencia por solo veintisiete euros es abismal
WP_20140413_15_46_38_Pro1_zpsa4f52c85.jp
Editado por oytys
  • 5 meses más tarde...
Puedo hacer unas preguntas en tu post? gracias compañero
1*porque tiene que estar el coche caliente¿
2*alguien podria poner una foto del tornillo ese de donde se vacia?
gracias!
+1 al famoso tornillo.... nunca pensé que fuera tan importante poner un líquido refrigerante determinado... yo que incluso ponía agua tal cual...
Aunque ya se lo he puesto por M.P. al compi li_mt01
lo pongo aqui a su vez por si alguien estuviese interesado tambien
:db: :db: :db:
perdon por el retraso pero desde el Tf no conseguia localizar al vendedor del deposito de marras
decir que no ha dado ningun problema desde su montaje, el funcionamiento es en mi caso, perfecto
Solo atencion al modelo de A6, el mio es resty posterior al verano de 2001, o sea, modelo 2002,
pues podria cambiar el modelo de Bote ( hay uno creo, como decia Panadero mas atras, que comparten A4 B5 y A6 Pre)
este es, el que yo adquiri....8E0121403E
AUDI A6 RADIATOR EXPANSION/OVERFLOW/HEADER/RESERVOIR TANK/CAP 8E0121403E - NEW (Compatible con: Audi A6)
  • 24,44 EUR
  • +4,50 EUR envío
  • De Reino Unido
espero haber sido de ayuda
Un cordial saludo y abrazo desde Goian..Galicia sur y Frontera galaico portuguesa
  • 2 meses más tarde...
gracias!
Yo lo he cambiado hace dos años el anticongeante en un motos BAU y es muy facil. Quitando el cubre carter, el grifo se encuntra hacia el lado derecho (mirando desde el puesto de conductor) del radiador, justo en el empalme del manguito y el propio radiador. No hace falta desmontar la defensa. Se habre con un alicate y con cuidado.
Lo del motor caliente, CREO que es para que el termostato esté abierto y salga la mayor cantidad de líquido
  • 3 semanas más tarde...
Los hay específicos. Yo lo que he hecho ha sido meter agua destilada en 3 tandas para eliminar el liquido refrigerante viejo y que sólo quede como resto el agua destilada vieja que no era el rosita.
  • 3 años más tarde...
En 2/1/2014 a las 21:46, a34323 dijo:
G12 o g12 plus.
Cantidad, cinco litros, poco más.
Abajo hay un tapón que se quita, debes tener el coche A 90 grados.
Luego limpia el circuito con agua destilada y producto limpiador. Sales a la calle, que se caliente y luego vuelves a vaciar el circuito. Yo eso lo haría 2 o 3 veces. Luego pones el nuevo y te vas a dar una vuelta y compruebas el nivel
Tocayo, podrías decirme que tapón es?? quiero cambiar el vaso y, de paso, todo el refrigerante previa limpieza del circuito con producto Liqui Moly.
