Estoy mirando el manual del vag y veo que hay un apartado que dice "activación de retrovisores exteriores calefactables y escamoteables. .."
Ahora yo pregunto.. mis espejos no sé abaten eléctricamente pero si son calefactables... si activo esta opción se plegaran? Yo creo que no porque tendrían que tener un motorcito o algo... más bien será por si decido instalarlos y así lo puedo configurar pero me he quedado con la duda..
Gracias por la información blus, pero no lo veo. Teniéndolos todo el rato en automático igual la duración del motor no es muy grande y petan bastante. Creo que ya si te metes a poner los motores el gasto del mando será lo de menos, y ya metido en trabajo dejarlo bien. No podrías plegarlos por ejemplo en marcha en algún aparcamiento o puerta estrecha.
Eso es. lo suyo es poner todo. yo compre los espejos y los montr y hasta ke pille elando (no llegó a un mes)pues los lleve ya activados. en cuanto me llegó el mando se puso y a funcionar a tope jwjw
No estoy seguro de su en vuestro modelo se pueda conseguir solo el motor, al menos en a4 b5,, a6 c5 y a8 d2 el motor no tiene despiece, además los cuerpos de los retrovisores son diferentes. Curiosamente voy a montar unos retrovisores de este tipo y ando investigando
Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2
  • 3 años más tarde...
Bueno pues me uno a la pregunta, lo que en mi caso, mis espejos son calefsctables y abatibles electrónica mente, es más me funciona perfecto en uno de los mandos, pero en el otro al cerrar no me lo hace!! Se puede configurar de alguna manera la otra sin usar vag com? O solo es con el vag com?  El mio vino así, se que me dijeron como se memorizaban los mandos con dichas configuraciones, por ejemplo en mi mando tengo puesto usb en la canción 12 minuto 1:25 con la calefacción en 21g y en la de mi mujer canción 20 y calefacción a 25g. Pues memoriza todo, pero lo de los espejos nunca nos habíamos fijado, en que el segundo mando el de ella que no lo usa mucho no hace lo de abatir los espejos.
Muchas gracias de antemano y perdón por el tocho.
  • 6 meses más tarde...
hace 11 horas, JaviC dijo:
Donde se puede llevar para que activen eso de plagarlos al cerrar el coche?
O se puede hacer desde la consola del propio coche?
Buenas.
Lo primero es saber si los tienes abatibles electricamente. Es un extra. Si los puedes abatir con la ruleta de regular los retrovisores entonces puedes configurarlo con el MMI en el menu CAR- cierre centralizado. Si no los puedes abatir es ke no lo tienes instalados.
Yo tengo el mismo problema con los míos, ya los he mirado para instalarlos, vienen con todo lo necesario para su instalación.
Luego hay que activarlos en el Vagcom y listo.
Es un extra que me interesa mucho.
