Foto de la pantalla del mmi touch.
Descargada la actualización, en un momento la instalo en el A6.
Yo también lo he visto esta mañana... Pero la descarga a través del ordenador me está yendo leeeeeenta, lentísima!!
Y a vosotros?
  • Respuestas 1,1k
Por favor para hablar de las actualizaciones del navegador, hacerlo en el hilo correspondiente. No mezclamos un hilo con otro.
Gracias.
Lo se, lo se ... tambien lei lo de la SD vacia.
Me gustaria saber como lo hiciste. Porque yo estoy haciendo la prueba en este momento, y todo parece ir bien.
Los pasos son los siguientes:
1.- Entras en MyAudi con tu usuario y clave
2.- Seleccionas la opcion de Audi Connect
3.- Por defecto a mi me entra en la opcion de actualizacion de mapas. Si no es tu caso, eligela
4.- Te deja elegir entre el paquete completo, o por paises. Yo he elegido para probar Rumania, porque solo ocupa 200MB
5.- A darle para descargar, lo que te descarga es un programa java con nombre downloaderxxxxx.jnlp (las xxxxx pueden ser cualquier numero).
6.- Te da la opcion de salvarlo o abrirlo. Puedes darle a abrir directamente, o salvarlo y ejecutarlo despues
7.- Al ejecutar este programa Java, se abre la aplicacion de descarga de audi, y te pregunta donde quieres descargar los ficheros (selecciona la unidad de la tarjeta SD)
8.- Despues te pide de Nuevo tu usuario y clave de MyAudi, y comienza la descarga, pudiendo ver el progreso
9.- Al finalizar, te suelta el mensaje de que la descarga se ha completado con exito, y que puedes insertar la SD en el coche para actualizar los mapas
10.- En la tarjeta SD, que estaba vacia anteriormente, ahora tienes un fichero metainfo2, un fichero con extension .md5, y dos carpetas llamadas Mib1 y Mib2
Introduciendo esa SD en el coche, y siguiendo los mismos pasos que para actualizar los radares, deberia reconocer los Nuevo mapas y ofrecerte la instalacion. (Yo ya la he generado, y cuando me levanter para ir a trabajar, probare si funciona, aunque mi version de mapas ya esta actualizada a esta version)
Son estos los pasos que has seguido?
Muchas gracias por la explicación Eklalj!!! siento no haber escrito antes...pero ha sido una semana complicada con trabajo y demás...
No veas lo que me ha costado llevar el proceso que explicabas...principalmente, por algún error en mi ordenador, que no permitía al archivo inicial jnp. y posteriormente, por la lentitud de descarga.
Ahora mismo, lo tengo ya en la SD y supongo que funcionará en el MMI...
Tomo nota y a partir de ahora, escribiré en el post de actualización, como indicáis.
Me temo que mi problema se ha resuelto, perdonar que no leí vuestro post, me fui directamente a buscar a eklalj. Como dice más abajo kdlang mi navegador tb es un MMI 3G +. A ver si algún sabio del foro lo consigue para estos modelos. SL2 y gracias
Hay que buscar a alguien que se haya comprado un Audi nuevo con navegador instalado en tarjeta SD, y pedirle que se registre en MyAudi y que vea si tiene acceso a la parte de "Destinos Especiales MyAudi" dentro de la sección de Connect.
En cuanto tengamos a alguien que es capaz de generar los puntos de interés y comparta con nosotros el resultado, estoy casi seguro que yo podré modificarlo y publicar las actualizaciones para el Navegador del MMI Touch (con disco duro), y el del MMI 3G+ con tarjeta SD.
El mío es nuevo y con navegador básico, pero soy nulo en temas informáticos...
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Podrias darte de alta en My.audi.com con el numero de bastidor?, y una vez tengas creada la cuenta, acceder a la zona de Audi Connect para ver si tienes disponible la opcion de Destinos Especiales MyAudi?
Si es asi, seguimos hablando ...
Editado por eklalj
Yo me di de alta en My Audi y la opción de audi connect no me aparece . Hable con audi y me dijeron qu ees logico porqu eno lo tengo contratado y que por eso no me aparece activo.
Lo que no entiendo es como tengo la opcion de poder subir POIs en mi navegador y no pueda hacerlo si no es a traves de Audi connect, o que gente que tiene como yo el MMI 3g plus con disco duro sin tener contratado audi connect, tenga activado ese apartado en My Audi y yo no
En fin...
Si. Es inexplicable.
Yo he hablado como tres veces con el servicio al cliente de Audi cuando de pronto perdi el acceso a generar destinos especiales y mapas, y me dijeron lo mismo. Y por mucho que discuti con ellos diciendoles que tenemos derecho a 5 actualizaciones de mapas, y que solo puede hacerse desde ahi, no habia quien les sacara del bucle. (No tienen ni idea).
Semanas despues me volvieron a aparecer los accesos, y hasta ahora (y tampoco tengo contratado connect, ni tengo ranura de SIM entre las dos SDs)
Hace tiempo me baje en el iPhone una aplicacion que se llama myAudi mobile, y cuando entro en ella, teniendo dado de alta el numero de bastidor de mi coche, me aparecen las mismas dos opciones que en la web dentro de los servicios de audi connect, pero con otros nombres (Mapcare y PPOI, en este caso).
Y si entro en Mapcare pone literalmente:
"El servicio Mapcare esta habilitado.
Su juego de mapas personal, siempre actualizado.
El servicio de actualizacion de mapas de su MMI navigation plus con MMI touch le permite descargar los mapas de navegacion mas recientes.
La version de mapas suministrada de fabrica puede actualizarse con cinco actualizaciones que se iran publicando cada seis meses.
En cuanto haya nuvos mapas disponibles para su vehiculo, podra descargarlos en login.audi.com e instalarlos comodamente en el vehiculo a traves de una tarjeta SD. De este modo viajara siempre con mapas actuales.
etc, etc, etc..."
Lo que no entiendo es que unos lo tengamos y otros no. Ya que si tienes el MMI Touch, tenemos derecho a 5 actualizaciones, y tienen que darte acceso durante esos 5 semestres, al menos.
Y si entro en el PPOI, es texto es similar:
"El sercvicio PPOI esta habilitado.
Destinos especiales individuales: Porque cada persona persigue su propio destino.
etc, etc ..."
Editado por eklalj
El mio es nuevo de Febrero de este año, pero claro la diferencia con vosotros es que el mio es un A5
Ahhh. ahora si me lo explico.
Ya publicamos hace tiempo una table que hay en el manual, donde se detalla que modelos y desde que ano, tienen esa posibilidad
Es tal y como lo explica eklalj, yo tampoco tengo Audi Connect.
Please, si alguien es capaz de conseguir los Pois de radares para MMI Plus agadeceria lo haga disponible para los que no tenemos Connect.
Vaya lio que tenemos con el nombre del MMI. Aunque se ha publicado en varias ocasiones la pagina del configurador donde se ve cual es cual.
MMI Plus, para mi es el MMI Plus con MMI Touch. Que incorpora disco duro, y es donde van el software y mapas de navegacion. Y para este MMI Plus, los radars estan publicados en el post de radares.
MMI Basico con radio Plus, es el que no lleva disco duro, y por lo tanto los mapas de navegacion estan en una tarjeta SD. Y para estos yo no he visto publicado la instalacion de radares, aunque estoy seguro que se puede hacer, porque lo hacen los VW Golf, por poner un ejemplo, con los mapas en la tarjeta SD.
Confirmo lo que dices elalj pero los radares publicados en el post no soy capaz de cargarlos, intenta leer la SD pero luego da el fallo siguiente: El medio es momentaneamente no disponible. Yo lo que hago es lo siguiente : en una SD formateada grabo una carpeta que he llamado Pois y en esa carpeta extraigo el archivo rar denominado Radares TodoPOI Audi MMI Touch 04 Diciembre 2016 y al pasarla al Navegador como bien explicas es cuando me da el error que indico.... seguro que hago algo mal. Ya me dices . Gracias.
Hola hgg.
Te respondo en este hilo, que es el apropiado. Y podemos continuar aquí la conversación.
El fichero comprimido en formato ZIP que te bajas de mi enlace, hay que descomprimirlo primero. No puedes utilizar el fichero zip para llevártelo al coche en una tarjeta SD.
Al descomprimirlo, verás que hay tres cosas:
1.- Un fichero llamado LEEME.txt, que contiene las instrucciones de instalación (más o menos lo que te voy a poner aquí)
2.- Un fichero llamado metainfo2.txt
3.- Una carpeta llamada PersonalPOI
Lo que tienes que hacer es copiar tanto el fichero metainfo2.txt como la carpeta PersonalPOI, a la tarjeta SD. Pero no dentro de otra carpeta. Sino directamente en la tarjeta SD (directorio raíz)
Si tienes el navegador adecuado, debería instalarse sin problemas.
El contenido del fichero LEEME.txt, por si te sirve de ayuda, contiene lo siguiente:
Instrucciones para instalar los Radares (solo valido para Navegador High con MMI Touch y disco duro)
Copiar el contenido del fichero ZIP al directorio Raiz de la tarjeta SD que vayamos a introducir en
el coche para actualizar los POI de radares.
Deberían copiarse dos cosas:
- Un fichero llamado: metainfo2.txt
- Una carpeta llamada: PersonalPOI
Una vez tengamos todo copiado en la tarjeta SD, introducirla en una de las ranuras del coche,
pulsar la tecla MENU, y acceder a la opción superior derecha llamada “SetUp MMI”
Ya dentro de esta opción, ir a la opción de Actualización e indicar desde que tarjeta queremos realizarla.
Espero que os funcione a la primera.
NOTA:
Estos datos han sido generados en un Mac, por lo que puede que desde Windows se vean algunos
ficheros escondidos cuyo nombre empiece por un punto.
Esos ficheros no son necesarios, y por
lo tanto no hay que copiarlos a la tarjeta SD, aunque no ocurrirá nada si se copian.
Te dan 5 descargas o 5 mapas diferentes a descargar, Es que no es lo mio. Lo digo por que yo me descarge 3 veces ya el 2015
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Estas en el hilo de los radares, creo que tu Post es para el hilo de las actualizaciones de myAudi. PUNTEA AQUÍ.
