Sign in to follow this
millen
Bloqueo freno de mano eléctrico
Recommended Posts
Llevo unos meses con errores en el freno de mano eléctrico. Sin embargo, funcionaba correctamente. Hasta ayer, que una vez puesto, no hubo forma de desbloquear el freno trasero derecho. El error que daba en VAG-COM es de Open Circuit, como veis más abajo. El botón del freno está OK, se que en muchos coches hay que cambiarlo.
Tras mucho apagado y encendido, y prueba a poner y quitar los frenos, nada, no había forma de desbloquear el freno y ni mover el coche. Me agaché por la parte de atrás de la rueda en cuestión, y con sólo apretar un poco el conector y mover el cable que va al motor del freno ya conseguí que volviera a funcionar y se abriese. Por el momento no voy a utilizar más el freno de mano. ¿Sabéis si es seguro dejarlo únicamente en el modo P en cuestas? (Caja tiptronic, tracción quattro)
El problema, por lo que he visto en otros foros de Audi, es que este cable suele estropearse por la humedad. La pieza por lo visto sale por unos 200 EUR y 2 horas de mano de obra !! ¿¿??
PD.
Address 03: ABS Brakes
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 243539 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.23
Time: 12:33:20
Address 53: Parking Brake
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
011 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 137
Mileage: 243016 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.12
Time: 11:37:00
Freeze Frame:
Voltage: 10.77 V
Count: 117
Share this post
Link to post
Share on other sites
yo no pongo nunca el freno de mano puesto que al poner la palanca en P y al ser quattro, (el mio al menos) se quedan las 4 ruedas bloqueadas.
Otra cosa es cuando vayas a pasar la ITV.
Share this post
Link to post
Podría ser la batería que esté descargada o a punto de morir. Le llegó poca tensión al motor del freno, por eso te guardó el error.
Te aconsejo que compruebes la tensión de la batería con el coche frio, que lleve varias horas parado. Si cae por debajo de 12,40V pon una nueva.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Share this post
Link to post
Con respecto a dejar parado el coche en una cuesta sólo en P, yo no lo hago, yo pongo siempre el freno de mano. Yo creo que si lo dejas en P el esfuerzo lo hace íntegramente la caja, y no creo que sea buena cosa. Cuando intentas pasar de P a D la palanca suele ir dura debido al peso que soporta la caja, si has puesto el freno de mano esto no pasa. Al menos esa es mi experiencia.
Share this post
Link to post
No soy un experto, pero piensa en la posición P en como si dejaras una marcha engranada al parar el coche. Si no hace mucha pendiente no le va a pasar nada, pero por seguridad y por precaución en el mantenimiento, yo no usaría la P como sustituto del freno de mano.
Share this post
Link to post
Descartamos la batería pues la cambie hace 2 meses. Estoy seguro que es el cable o el conector del motor del freno, a ver si lo soluciono pues no me hace gracia andar sin freno para aparcar en pendiente.
Share this post
Link to post
Por lo que leo por aquí entonces no le vendrá nada mal a los conectores de vez en cuando echarles un poco de 3 en 1 para prevenir no?
Por otro lado si falla el cable no libras no usando el freno de mano, ya que después de varios km el sistema activa y desactiva el freno de mano automáticamente al parar el coche. Por lo que aunque tu no lo actives puede activarse el solo y quedarse bloqueado de nuevo.
Share this post
Link to post
He comprado un spray para contactos, pero ha sido un fracaso. No he conseguido abrir el conector, esta muy duro y poco accesible tumbado detrás de la rueda...
Intentaré que me lo suban en un taller
Edited by millen
Share this post
Link to post
Pues nada, estaba tan duro el contacto que tuve que llevarlo a un taller y levantarlo. Estaba lleno de polvo por lo que le dimos con aire y el spray limpiador.
Ahora ya directamente ha dejado de funcionar el freno de ese lado, en vag com esta en estado 11(error). 8 es cerrado y 0 abierto.
No consigo borrar los errores desde vag com, por lo que no estoy seguro si es el motor, el cable, o un estado de error por haber desconectado el motor del freno.
Alguna idea?
Share this post
Link to post
Si el motor funcionaba aleatoriamente no creo que el problema venga de ahi.
los cables con el paso del tiempo y mas los que van al aires se cuartean y se quiebran, yo empezaria a mirar tensiones en estos
Share this post
Link to post
Si,basicamente eso le paso a un amigo con un a6 3.0 tdi quattro tiptronic tambien,le dio al cable y lo mismo,empezo a funcionar,es facil de comprobar con un polimetro en cualquier taller que sepan de un poco de electricidad de coches,es una averia sencilla,no te preocupes,con respecto alo de utilizar la P como freno de mano no te lo aconsejo ni yo ni el manual de tu coche tampoco seguro,en un coche manual no tienes problema ya que actuas en el embrague para engranar la marcha,aqui no,entonces fuerzas,si el freno bloquea las ruedas no te preocupes,que una vez bloqueadas no se van a desbloquear,y la P la dejas siempre puesta,otra cosa es que quieras poner el freno y no funcione,entonces primero agachate y dale un meneo alos cables
Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Share this post
Link to post
Muy buenas,
Millen alguna novedad? Has podido solucionarlo? Desde hace una semana, a mi también se me enciende el pilo del freno de mano aunque parece que funciona correctamente.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
