Tigermk2 Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 Buenas compañeros, os llevo leyendo un tiempo y esta vez escribo porque tengo un problema.. Tengo un S4 B5, del 2001 (de los últimos) y tengo un contratiempo. Tenía con él un problema en el cierre del capó (una vez se cerró y quedó el cable suelto, no abre) y como por trabajo le he tenido tres semanas parado, se me ha quedado sin batería.. Esta mañana he ido a arrancarle por el procedimiento de empujón(ya que no puedo abrir capó para pinzas) y he conseguido abrir la puerta con la llave (dejándola girada para abrir), el problema ha sido que he dejado el contacto y cuando he ido a empujar he cerrado la puerta, creyendo que hubiese quedado abierta, al ir a abrir de nuevo, el pestillo estaba bajado, por lo que se ha quedado con el contacto puesto, sin batería, cerrado y con el capó bloqueado.. La opción rápida y sencilla es romper una ventanilla, pero si pudieseis ayudarme para evitarlo os lo agradecería.. Por desgracia, los pestillos no se pueden coger desde el marco, ya que se integran al cerrarse en el panel.. Gracias! Responder
zeimon Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 No puedes abrir con otra llave? Deberías de poder girar la cerradura del conductor con el espadín Responder
mikela4 Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 (editado) Prueba de separar con un destornillador fuerte la esquina de arriba del marco de una de las puertas delanteras. Separalo tanto como para entrar un pasamano ó un alambre de 4-5 mm de diametro, doblado a mas de 90º unos 3 cms en una punta. Una vez separado con el destornillador, mete una cuña de madera para que se aguante. La separacion no sobrepasara 4 cms y te permitira introducir el pasamano ó el alambre para abrir la puertas tirando de la maneta interior. Es lo unico que se me ocurre... Edito : no, no se te va a romper la ventanilla ! Editado 28 de Febrero del 2016 por mikela4 Responder
Athabasco Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 Yo dudó que por dentro no puedas abrir la puerta con !a maneta aunque este cerrado creó que se le tiene que dar dos veces la primera sube el pestillo y la segunda abre la puerta. Por otro lado si eso te ha pasado debes de estar aún dentro del coche no? Por que si estas preguntando una solución? O has roto la ventanilla al final para salir? S2 Responder
seresmi Publicado 29 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2016 (editado) Yo dudó que por dentro no puedas abrir la puerta con !a maneta aunque este cerrado creó que se le tiene que dar dos veces la primera sube el pestillo y la segunda abre la puerta. Por otro lado si eso te ha pasado debes de estar aún dentro del coche no? Por que si estas preguntando una solución? O has roto la ventanilla al final para salir? S2 Se ha quedado fuera del coche ..... Lo que no entiendo es como se ha podido cerrar el seguro del coche .... Saludos. Editado 29 de Febrero del 2016 por seresmi Responder
Athabasco Publicado 29 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2016 Ah, jajaja, lo entendí mal más que nada por estar cerrado el pestillo que si no es de dentro.... S2 Responder
GoNzCiD Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 Yo dudó que por dentro no puedas abrir la puerta con !a maneta aunque este cerrado creó que se le tiene que dar dos veces la primera sube el pestillo y la segunda abre la puerta. Por otro lado si eso te ha pasado debes de estar aún dentro del coche no? Por que si estas preguntando una solución? O has roto la ventanilla al final para salir? S2 Se ha quedado fuera del coche ..... Lo que no entiendo es como se ha podido cerrar el seguro del coche .... Saludos. Se cierran al quedarse con poca batería, no? Lo que dice Zeimon es lo mejor, abrir con otra llave, pero si pregunta será que solo tiene una? Responder
Eloy_ftw Publicado 11 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2025 Qué tal @Tigermk2, conseguiste abrirlo con la técnica que te comentaron? Tengo un problemon yo también, al girar la llave se escucha la bomba del maletero que intenta subir los seguros (al menos el de la puerta del conductor) pero parece que no tiene fuerza. Lo que es el cerrar si que parece que funcione, abrir ya es lo que no hace. Tengo un Audi A4 1.8T matriculado en el 2000 Voy a probar la técnica de la percha a ver si consigo abrirlo. Responder
chuanxo Publicado 11 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2025 (editado) Prueba a echar wd40 en las cerraduras. Hay que lubricarlas regularmente. Si estan averiadas, ya sera otra historia. Creo que hay como una bomba de vacio que actua con cierto componente de grafito y si se estropea hay que reponerlo. Ninguna puerta se te abre con el espadín? Editado 11 de Marzo del 2025 por chuanxo Responder
Eloy_ftw Publicado 11 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2025 Conseguido tras unas cuantas horas haciendo el cafre he conseguido abrir la puerta con una percha y una cuerda. Tengo un par de fotos del proceso, y un pequeño video de lo que hace el seguro de la puerta al girar el espadin… probé a echarle wd40 como dices, pero ya le habían echado antes. Parece como si al girar la llave en un punto diese un pequeño salto y no acaba de subir el seguro, se mueve unos mm pero nada. Ahora el problema lo tengo por dos partes, no puedo cerrar el coche y además no puedo abrir ni el maletero ni el deposito de gasolina. Al menos puedo sentarme dentro y pensar todo lo que tengo por hacer jajajaja. Responder
chuanxo Publicado 12 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2025 (editado) Voy a decir una chorrada seguramente, pero yo probaria a sacar la bateria y cargarla. Quizas la desconexión, si el tema no fuera mecanico, podria hacer algo. Por probar... Por ponerte un ejemplo, una vez me salto el chivato del abs, solo ese, el resto o.k. Pues resulto ser la bateria, aunque el marcador de carga en el coche marcaba que estaba bien. Fue cambiarla, y ya. No se si te sera de aplicacion, pero bueno. Editado 12 de Marzo del 2025 por chuanxo Responder
chuanxo Publicado 12 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2025 El deposito se puede abrir con un mecanismo de emergencia que hay en el maletero. Responder
Eloy_ftw Publicado 14 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2025 En 12/3/2025 a las 19:49, chuanxo dijo: El deposito se puede abrir con un mecanismo de emergencia que hay en el maletero. Buenas, te respondo a este último englobando el resto de mensajes. Conseguí abrir el coche, con la percha, y he desmontado el interior de la puerta y he visto que el mecanismo no funciona como debería. No sé si puede deberse al bombin de la cerradura, al mecanismo o a qué exactamente. Aquí pongo una foto, pero tengo video de como funciona, lo que pasa que al tener limitación de 500kb no puedo subir nada: Responder
