hace 17 minutos, RGG dijo:
gracias..pues nada ya puedo yo llevar yo el obd a las kdds y meterle mano al que quiera..
Desde que compré el coche he visto que en el menu del MMI no viene la posicion de cambio de escobillas, pensaba decirlo en el conce pero si lo puedo hacer yo no digo nada, y como estan nuevas pues no me urge cambiarlas..Si puedo lo hago yo y sino cuando lo lleve a la revision se lo digo
alguien sabe como se activa la posicion de cambio de escobillas en mmi?
te refieres a esto ? http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/wischerwechselposition-freischalten.php
hace 1 hora, FrA1l3 dijo:
Yo lo de las escobillas lo llevo activado y es muy útil cuando limpias :thumbsup:
Pero que es lo que hace ? Por cierto se puede sacar que alumbren los antinieblas al abrir el coche con el mando ?
eso es..muchas gracias..voy a ver si  lo traduzco con el google y le doy caña al odb11
he hecho otra pequeña adaptacion que consiste en cambiar el acelerador de tiempo gradual a directo por umbral
Asi se quita ese retraso de tiempo  que tiene preconfigurado y da un poco mas de aceleracion inmediata que nos va a venir muy bien para incorporarnos rapido a rotondas y etc.En frio es mejor acelerar poco a poco con esta mod porque el coche entrega la potencia inmediatamente en lugar de poco a poco .
Pasos cambiar modo de aceleracion :
modulo 44
Adaptación
conmutacion perfil conduccion
cambiar valor predeterminado tiempo gradual/directo umbral
codigo 19249
Nada , no me ha dejado..pone que el sistema no responde...Como no se llaman las cosas igual en aleman no se muy bien que hacer.Como lo hiciste tu fra1l3?
He entrado en modulo 9
Adaptacion  (despues de un buen rato entrando)
funcion 16   "sistema no responde"
no se que hacer
Brais eso lo que hace es dejar las escobillas en posicion vertical para poder cambiarlas o limpiarlas, es una opcion en el MMI en el menu car
Respecto a los antinieblas al cerrar no tengo ni idea
EDITO: he encontrado esto por internet , fuente VAGCLUB.COM
Luego pruebo a ver si funciona porque el mio tiene keyless
- Con el coche parado (arrancado o no, pero con la llave dentro del contacto).
- Sacamos la llave del contacto.
- Seguidamente le damos a la palanca del limpia a bajo del todo, pero como si despues de la ultima posicion hubiera otra, y soltamos.
- Seguidamente se activan los limpia-parabrisas y se ponen verticales.
- Despues de cambiar las escobilla o hacer lo que nos de la gana, simplemente metemos la llave en el contacto y vuelven a su posicion normal.
Editado por RGG
El modo mecanico de poner las escobillas en posicion de cambio funciona, comprobado.
Hola a todos
Llevo un par de semanas jugando co  el obdeleven en mi a3 facelift 2017 y la verdad es que me he llevado un susto cuando, tras dejarlo 2 días conectado, se ha chupado la batería del coche nuevo. Al principio creía que era alguna configuración de las que había tocado y luego tras revisar algunos otros foros de VW, he visto que le ha pasado a bastante gente. Vi que en la aplicación no recomiendan dejarlo conectado pero me imaginaba que por temas de seguridad, jamás que me fuera a descargar la batería.
Lo dejo para aquellos que también lo dejáis conectado siempre por comodidad y no cometáis el mismo error que yo.
Saludos!
hace 18 horas, nanomotorte dijo:
Hola a todos
Saludos!
El puerto OBD siempre tiene corriente. Por eso no se recomienda dejar nada conectado, ni OBD11, ni vagcom ni dongles BT para Torque y similares...
está hablado por el foro. ;)
Buenas,
Ya me ha llegado el obdeleven que pedí y probado con el intervalo de los intermitentes, todo correcto y fácil.
Bien, pues ahora estoy intentando acceder para obtener créditos gratis desde el perfil pero a la hora de hacerlo me dice cargando y luego me da error en red.
A alguno mas le pasa?
Saludos!!
hace 19 minutos, dablazgo dijo:
Buenas,
Saludos!!
Buenas!
Si, desde navidades falla muchísimo lo de conseguir créditos. De hecho hay muy pocos días que puedas conseguir créditos gratis. Yo tengo la costumbre de revisarlo todos los días pero es muy muy complicado últimamente. Eso sí, por entrar a la app cada día, tienes 1 crédito gratis... algo es algo.
La idea de desmarcar fecha y hora automática en el móvil y cambiar fecha para créditos es buena, pero aún teniéndola quitada esta opción mi móvil me la cambia a la actual a los pocos segundos :frusty:
hace 9 horas, dablazgo dijo:
si pero el problema es que no cargan los anuncios, por lo tanto el truco tampoco funciona.
Para que no te la cambie, tienes que poner modo avión y cambiar la hora y la zona horaria a manual. Después activas el wifi para descargar los anuncios y listo, vas cambiando la fecha así. A mi es la única manera de hacer funcionar el truco. Si le quitaba el modo avión, me cogía la hora automática de nuevo forzada aunque lo tuviera en manual
Bueno yo no, ya sabes, un amigo me lo ha contado.....:thumbsup: :roll1:
Buenos días,
Alguien ha probado activar "EXPANDED ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK" y "NAR RESTRICTION"??
Ya he activado el Dynamic Led turn signals, Gauge test-needle sweep, Static cornering lights y desactivado Start stop, todo correcto.
PD: el Mirror dip no funciona en mi coche, acabado ambition retrovisores calefactables no plegables.
