Buenas, con el de 10,25 contento, para nada pegote, parece prácticamente que viene con el coche. Cierto que choca al principio pero por no estar acostumbrado.
Es el formato que se lleva ahora en los nuevos  A4 y  muchos otros coches, la tendencia.  Muy cómodo, al estar mas cerca para manejarlo,  y visual este formato de 10,25. Queda mejor y mas acoplado que en otras marcas y modelos de alta gama que ya lo llevan de serie incorporado.
Al principio antes de compara lo pensé  y dudaba por romper la estética, pero ahora estoy plenamente convencido que es la mejor opcion.  Rejuvenece la estética del coche  y le quita unos años.
  • Respuestas 1,1k
Hola a todos, un problema que tengo con el Carplay por si alguien tiene algún conocimiento de ello y me puede ayudar.
Actualicé la aplicación desde la  misma aplicación ( y no con los archivos de update de la web de rsnav de kim).
Ahora al abrir la aplicación, e intentar conectar con el iphone teniendolo ya  conectado y desbloqueado, me dice que "inserte la caja en el puerto usb del automovil).
En la configuración de la aplicación  tengo de Versión de software: 2018.06.20.1338 (la ultima que deja actualizar desde la misma aplicacion)  y de versión de caja:  2018.03.06.1845. (que no se lo que es lo de caja o box )
Dos versiones distintas, no se si es por eso y de como se actualiza la caja,  si se puede o no ( que no se si caja  será el aparatito, el dongle o qué)
Gracias de antemano.
Creo que puede ser por el  ios 12. En la web de rsnav he visto que hay archivos para actualizar aunque no explica como meter esos archivos.
¿como todos los demás updates del equipo? metiendolos en la raid de la sd ? un es .img y otro es .apk
hace 51 minutos, pepefhv dijo:
No puedo ayudarte porque mi adaptador para Carplay no es de RSNAV, ... pero supongo que tendrás algún motivo para no usar los parches de actualización de Kim. Normalmente suelen funcionar bien.
Aprovecha y actualiza el iPhone al 12.0.1
En 11/10/2018 a las 11:30, grabie dijo:
Buenas, sólo puedo hablar por el 7" pero te adelanto que no queda pequeño para manejarlo con los dedos y te lo dice uno que mide 1,82 con dedos como salchichas.
hace 18 horas, pepefhv dijo:
Gracias por vuestros comentarios.
En cuanto al 10,25 te quería preguntar si el formato no es muy "horizontal" respecto a lo que sería una tablet corriente de ese tamaño. No desfigura las imágenes que aparecen?
Gracias de nuevo
En 21/10/2018 a las 19:54, pepefhv dijo:
No es muy horizontal, esta bien. Todas las aplicaciones se adaptan a ese formato sin tener que estirar ni desfigurar las imágenes. Pienso que es mejor formato que los mas cuadrados.
Alguna fotito please del 10,25 en funcionamiento a ver como queda?, muchas gracias 🙂
Hola buenos días, he visto esta página que tienen la pantalla modelo 10,25 con 8 núcleos 1,6 y android 7.1. He hablado con ellos y dicen que es compatible con cualquier modelo de MMI, incluso pone la opción de GPS incluido de serie en nuestro Audi. La pantalla está muy bien de precio 559€ y la mandan de Vigo, ósea que no hay problema de aduanas. La tienda se llama Tradetec. ¿alguien conoce esta tienda y/o a comprado esta pantalla? ¿qué opináis sobre la pantalla? Dejo el enlace de la pantalla para modelos A5 y A4. Un saludo
http://www.tradetec.es/epages/eb1800.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb1800/Products/2932/SubProducts/2932-0002
hace 4 horas, tusomu dijo:
Si lo comparas con el RSNAV, no está nada mal lo que te ofrecen en Vigo.
https://rsnav.com/products/10-25-android-6-0-navigation-unit-for-audi-a4-s4-a5-s5-q5-sq5-3g-mmi
