¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
hace 11 horas, Hernán Diego dijo:
Las rejillas salen tirando van a presión con clips... No es necesario desmontar el paragolpe
Pero si cambias también la parrilla delantera calculo q desde atrás con todo desmontado te resultará más cómodo
Juraría que para ambas hace falta sacar el paragolpes. Yo cambié la delantera grande y por ejemplo para sacarla hay que sacar una de debajo pequeña pero los tornillos son inaccesibles sin sacar el paragolpes
Muchas gracias, no lo sabía, pensaba que tenía que hacerlo desde detrás si o si 👍🏼
hace 3 horas, falsofiltro dijo:
Nop
Salen tirando yo las cambie por las q vienen los bolas de acc ahora busco fotos
Si ves las originales que se retiran tienen unos orificios para meter los dedos y tirar
Y además de atrás ya las ves que tienen solo grampas y ni un tornillo
La bola de la cámara acc o fake o real q al caso da lo mismo va como en un triangulo de 3 tornillos osea se quitan los q lleves tirando luego tendrás un agujero y ahí luego van primero las bolas con 3 tornillos y luego a presión la parte estética.
hace 3 horas, sergiotero10 dijo:
No hay de que..
Aclaro que yo no llevo paragolpe sline llevo el normal, y tenía los embellecedores esos que traen 2 líneas de metal.
En su día compré 2 modelos los que son todo negro brillante y los mismos pero con un detalle plateado osea 2 pares y me decante por el del detalle plateado y para mostrar tengo aquí con migo los mismos q puse pero la versión black glossy que a modo educativo de instalación es lo mismo y verán en las fotos que tome recién que por detrás solo hay grampas de las típicas de audi de encastre espero les sirva..
Salen tirando y entran a presión con el famoso audi clac clac clac 😂
Si necesitan que busque las viejas originales q vinieron con el auto en algún lado tiradas las debo tener es cuestión de buscar
La única diferencia es que las originales traen 2 orificios chatos para meter la mano y tirar.. Estas no lo traen pero estas sabiendo que van a presión las quitaría con una herramienta de esas plásticas para desmontar grampas las naranjas esas que todos usamos.
Bueno disculpen si desvirtúe algún tema pero como siempre con el afán de ayudar seguro desvíe algún tema de la calandra o algo y no fue mi intención sino la de ayudar
Las fotos q de ven son con un día típico alemán de lluvia yo instale igual y cuando quitas esos embellecedores hay mucha tierra entre el ambellecedor y el paragolpe en las fotos parece rayado etc pero no.. Es pura tierra q se va acumulando ya q la trompa chupa toda la suciedad.
Limpié todo lustre todo y coloque las del detalle plateado con panal de abejas y las bolas acc
hace 1 hora, falsofiltro dijo:
Ah vale, pensaba que estabais hablando de la central
Ahhh vale.... No la central si o si desmontando parachoques si o si
osea resumiendo..
Si se desea solo cambiar los embellecedores laterales donde antiguamente estaban los antiniebla esos 2 salen tirando y van a presión
La central osea la grande si o si hay que desmontar paragolpe Porq ahí si tiene varios tornillos
Y si van a cambiar las 3 pues con todo desmontado es mejor hacer las 3 desde atrás.
Abrazo grande
