Hernán Diego Publicado 8 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2022 hace 3 horas, falsofiltro dijo: Creo recordar que uno es para la luz o algo así, aquí lo explican ¿Cómo vas a llevar el cable desde un lateral hasta la consola central? Listo probé todo y funciona perfecto el dinámico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 8 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2022 Bueno no lo tengo instalado Porq ya es tarde no se ve nada y hace frío cuando tenga tiempo hago la movida del cable Resumiendo de los 3 cables del mechero del aire acondicionado.. Tome el del medio el blanco y lo corte en 2 bien a mi estilo destructor.. Tome un wago de 3.. Puse los 2 blancos y ahí obvio están unidos y me quedo una punta libre.. Conecte el del dinámico así de forma de prueba de test desde el maletero lo saque largo con una extensión y lo puse entrando por la puerta tipo aspiradora de mano y lo metí en el tercer hueco y puse contacto puse balizas y guiños y todo dinámico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 8 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2022 Aquí ven el wago de 3.. El 1 y el 3 es el mismo cable blanco del mechero En el medio es negro no se nota mucho pero es mi extensión dinámica de la central y listo todo funciona perfecto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 8 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2022 No quise desmontar nada más q las rejillas que salen súper fácil a presión. Y como el cable ahí esta de fácil acceso lo corte al medio y listo Ahora con tiempo cuando pueda planifico el cableado como llevarlo bien bien y prolijo.. Yo muestro fotos siempre preliminares eso obvio así no queda yo luego encinto y engrampo para que nada quede suelto o falso contacto Gracias @falsofiltroa @Shadaxy al señor y gran amigo a estas alturas @Pedrod100si me olvido de alguien.. Disculpas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 9 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2022 hace 13 horas, Hernán Diego dijo: No quise desmontar nada más q las rejillas que salen súper fácil a presión. Y como el cable ahí esta de fácil acceso lo corte al medio y listo Ahora con tiempo cuando pueda planifico el cableado como llevarlo bien bien y prolijo.. Yo muestro fotos siempre preliminares eso obvio así no queda yo luego encinto y engrampo para que nada quede suelto o falso contacto Gracias @falsofiltroa @Shadaxy al señor y gran amigo a estas alturas @Pedrod100si me olvido de alguien.. Disculpas por fin lo consegiste socio.... Nada , ahora que sabes que funciona, ya tranqilamente a planificar por donde pasas el cable, ten en cuenta que es algo definitivo, asi que aunque tardes mas y sea mas engorroso hacerlo, aprovecha y dejalo lo mejor posible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 9 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2022 hace 1 hora, Pedrod100 dijo: por fin lo consegiste socio.... Nada , ahora que sabes que funciona, ya tranqilamente a planificar por donde pasas el cable, ten en cuenta que es algo definitivo, asi que aunque tardes mas y sea mas engorroso hacerlo, aprovecha y dejalo lo mejor posible. Exacto.. Bueno tu das fe q funcionan Y si.. Ya pasada la calentura de lograr que funcione ahora buscar el hueco de tiempo para hacer todo prolijo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 9 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2022 Justo ahora, Hernán Diego dijo: Exacto.. Bueno tu das fe q funcionan Y si.. Ya pasada la calentura de lograr que funcione ahora buscar el hueco de tiempo para hacer todo prolijo Agradecele a @McMahonde mi parte que el ayudó también a través tuyo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 9 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2022 (editado) Me había olvidado de poner el wago q use seria este de 3 ideal para este tipo de movidas puntuales Aquí el link de Amazon https://www.amazon.de/dp/B00JB3U9CG/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_QJ5C710PWGRCAZHX12GP?_encoding=UTF8&psc=1 Editado 9 de Marzo del 2022 por Hernán Diego Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 9 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2022 En 8/3/2022 a las 14:50, falsofiltro dijo: Creo recordar que uno es para la luz o algo así, aquí lo explican ¿Cómo vas a llevar el cable desde un lateral hasta la consola central? Ya pase el cable y lo hice de la forma más directa.. Bajo asiento trasero el cual se debe quitar y por el túnel de alfbra de 15 cm se debe retirar toda la tapa del aire no solo las rejillas sino todo y luego ahí con pasacable y listo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 9 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2022 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 9 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2022 Hacia los asientos es como cuando ponen la cámara misma manera aflojando un poco el tapizado del baúl yo llevo asientos rebatibles y por los trims laterales ese poco hacia los asientos traseros ahi al quitar asientos se pega todo bien y se pasa súper bien y rápido Pensé q seria complicado pero tarde 15 minutos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 10 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2022 Una pregunta para los que tienen dinsmicos sin la central high osea lo tienen a toma de 12v les anda con luz en automático?? O solo con posición y bajas osea sin automático Necesito saber eso si alguien lo puede probar con contacto dado y ver en balizas girando la perilla de luces desde automático hacia las demás que reacciones tiene el auto Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 10 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2022 Afecta eso a la toma desde donde has sacado el positivo? Creí que la toma del mechero siempre ha tenido positivo, con o sin luz puesta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 10 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2022 hace 2 minutos, Shadax dijo: Afecta eso a la toma desde donde has sacado el positivo? Creí que la toma del mechero siempre ha tenido positivo, con o sin luz puesta. El tema es así.. Yo lo hice al mechero lo pasé como explique pero pasa lo siguiente por ende mi pregunta Con las luces en automático el dinámico no anda. Con las luces en cualquier otra posición el dinámico funciona perfectamente Por eso consulto Las conecciones están perfectamente hechas todo funciona perfecto primero pensé ok deben estar los faros prendidos puse Scandinavian y es la misma historia Auto en la perilla no hay dinámico Las demás todas dinámico Alguna solución a esto se les ocurre algo? La dirección al mechero esta genial por el lugar q lo pase solo 10 cm bajo alfombra Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 10 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2022 Toda la instalación del brico está según las instrucciones y todo súper prolijo. Hasta ahí todo bien Porq no está hecho para obtener dinámicos sino Led y listo Pero q pasa.... Todos que a 12v funciona etc etc Primero... El auto por ejemplo a 12v pero de amperaje bajo como las luces de baúl q son de cable fino tipo rgb.. Si lo conectas a esos 12v no funciona el dinámico.. Conclusión no necesita 12v necesita 12v y un amperaje X el cual yo no tengo idea.. Que pasa el mechero tiene obvio 12v pero el cable es mucho mucho más grueso.. 4 veces más grueso en proporción al de luces ambientales. En el del mechero funciona pero de la manera q comente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
