En 16/6/2019 a las 23:35, Tineo dijo:
Segun la circular TSB en usa, en los de cuatro cilindros es posible sacarlo sin desmontar la caja. Salen fotos en el pdf adjunto.
Por cierto, soy del club de damnificados. Hoy al comprobar un ruido que parecia de rodamiento de rueda, veo que hay mucha holgura radial y ligeramente axial en ese rodamiento del subeje izquierdo.
Toca lío......🤨
Ok, muchas gracias, haber que pasa, voy la semana que viene a taller ya, ya os iré contando.💪👍
  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 295
En Tue Jul 30 2019 a las 0:28, canamela dijo:
@canamela ¿al final cambiaste el rodamiento? Si es afirmativo, puedes contarnos donde lo has hecho y precio para saber más o menos donde nos movemos, gracias por adelantado compañero.
  • 5 semanas más tarde...
Buenas, llevo una odisea con mi a4...
Tengo unas vibraciones "raras" Aveces vienen a veces se van, sobretodo aparecen en cuestas he cambiado medio coche y se ha mitigado pero siguen ahi
La cosa es que al poner primera o marcha atras hace un clack metálico por la rueda del piloto, me ha dado por mirar la union del palier y tiene algo de holgura se mueve la pieza negra( en azul bastante) y la union que va dentro del palier (verde) un poco, de ahi viene el problema o es normal?
Entonces se cambia cojinete juntas y se acabo?
hace 1 hora, InTheBliTz dijo:
...la union que va dentro del palier (verde) un poco, de ahi viene el problema o es normal?
desde luego que la zona verde no deberia moverse nada, tanto radial como axialmente.
hace 20 horas, Tineo dijo:
Gracias por responder, pues la pieza negra(azul) tiene bastante juego vertical (Cogiendolo con la mano y haciendo el juego)
La verde al moverse la negra se mueve igual pero mucho menos...
Vamos he ido al mecánico y según el todo normal, yo ya no me fio de ninguno
Entonces que es lo que hay que cambiar? La homocinetica interior? El kit que sale en el post? El palier entero?
Gracias
hace 4 minutos, InTheBliTz dijo:
Gracias
le pondría el kit de reparación, ese rodamiento no esta confinado en su alojamiento de la caja.
Si es un cuatro cilindros no es necesario sacar la caja de cambios.
este del video esta muy deteriorado. No deberia moverse nada en ninguno de los dos ejes
Editado por Tineo
hace 31 minutos, Tineo dijo:
Buenas noches. Una pregunta, lo mismo es de las más tonta.
Esa holgura como puede comprobarse, hay que desmontar algo, o simplemente con un elevador ( apoyando las ruedas o que queden colgadas). Un saludo
Editado por olil
hace 6 minutos, olil dijo:
el movimiento radial  puedes comprobar desde arriba con un útil como un hierro acodado o un bastón clásico por poner ejemplo,
no es necesario ni agacharse
hace 1 hora, Tineo dijo:
hace 2 horas, Tineo dijo:
Olé!!! Más gráfico imposible!!!😂😂😂
Editado por Farn68
Esta tarde voy al mecánico a comprobar las holguras de los 2 palieres, yo pienso que si eso se mueve arriba abajo, de ahi vienen las dichosas vibraciones, ya que supongo que entra en resonancia.
Ahora la pregunta es donde comprar el kit este? Oscaro ect?
Os lo agradezco un montón
hace 2 horas, InTheBliTz dijo:
Esta tarde voy al mecánico a comprobar las holguras de los 2 palieres, .
El otro semieje, el que va del lado copiloto es normal que tenga una ligera holgura radial y axial por su propia construcción sobre el diferencial;  lleva un rodamiento cónico interno que hace que se mueva ligeramente -se aprieta solo al recibir la carga de la corona del diferencial-.
Sin embargo (éste del que hablamos) el del lado conductor no tendria que tener holgura al tacto.
hace 23 horas, InTheBliTz dijo:
Gracias
Por si te sirve de algo, mi padre tuvo que cambiar una pieza parecida a la del circulo azul, tenía unas vibraciones importantes, te adjunto una foto para que sepas como es por dentro.... el problema es que también empezamos con los soportes del motor....en fin.
En 16/9/2019 a las 20:43, Tineo dijo:
Buenas, y ese kit donde se compra? Alguna referencia?
Buenas, he tardado ben contestar por que estaba en el mecánico y ayer me lo dieron...
Seguimos igual... Vibra....
No se si ha cambiado algo, pero ahora a partir de 120 vibra 130 140 150 ect...
Es una vibración en resonancia, por que si le doy a fondo al incorporarme en autopista no lo hace es cuando vas de crucero
Tambien noto como un sonido raro, no se si es rodadura o algo mal.... En fin un desespero
