Picado de biela
david_s6
 Share
Recommended Posts
Buenas tardes a todos . Hacia mucho tiempo que no entraba aquí y la verdad es por que el coche me ha salido muy bueno . Os comento que desde hace mucho tiempo siempre pica de biela a partir de las 3000 RPM pero no lo hace seguido si no que da los golpecitos y para enseguida . Nunca le di importancia por que no sabía de donde venia el ruido pero me lo comento un amigo y efectivamente vi en Youtube que era eso . Mi coche es un 2.4 v6 gasolina y claro yo siempre le he echado 95 a lo que me han dicho que por eso es el picado entonces llevo 40 euros echando 98 pero el sonido lo sigue haciendo ( no siempre pero lo hace ) mi duda es que tenia 95 y al echarle 98 se habrá mezclado , cuanto tengo que echarle mas para que sea pura 98 ? el coche hace 80 % en ciudad y a 2500 rpm intento no bajarlo de ahí , de vez en cuando lo saco a carretera para darle caña , muchas gracias a todo .
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 37
No te sabría decir David.
En el 4.2 desde que he cambiado a la 98 va mucho más fino y no suena a picado. Al menos la compresión del v8 sí requiere de este este combustible
Link to comment
de mecánica no tengo ni idea y no sé decirte. Pero lo de la gasolina si que necesitas 2 ó 3 depósitos para que sea todo 98, si sólo has echado uno las has mezclado, pero sigue sin ser 98.
También cuenta si es de marca blanca o de algún distribuidor de renombre, por mucho que digan que son iguales...
Por otro lado, mira a ver el ángulo de encendido con vagcom, a mi me lo miraron cuando la repro para ver si había peligro de picar biela o no. Para mi motor que no tiene nada que ver con el tuyo me comentaban esto:
- Motor normal: de -4º a 0º
- Motor repro: de -7º a 0º
- Picar biela: de -7º a -13º
Después influye si la gasolina detona antes o no, pero con la 98 no debería haber problema
Link to comment
  • 2 weeks later...
jaja totalmente , lo he llenado y estoy a la espera a ver como evoluciona , cierto es que rara vez lo paso de 2500 rpm y hago el 90 % en ciudad  y puede que tenga algo de carbonilla , a si que nada le daré caña a 4000 rpm en un viaje corto y a ver como va evolucionando , seguiré comentado . Gracias y un saludo .
Link to comment
  • 3 weeks later...
Bueno pues ayer me reprogramaron la centralita para dejarla de origen por que tenia el GLP y el coche parece otro pero sigue picando , me ha dicho el chico que le eche 95 que es la que lleva que con 98 picara mas , así que nada , lo dejare por imposible y no pasare de 3000 rpm a no ser que sea necesario y lo haré a medio pedal , seguiré comentando .
Link to comment
jod** macho si te han reprogramado centralita como te sigue picando.... Pues propongo una cosa: Cambia todas las bujias por la referencia del fabricante, y aprietalas al par de apriete correcto. Imaginate que fuera eso y echale la gasolina que recomienda el fabricante, si es 95 pues 95.
Edited by juanitoa6
Link to comment
Voy a ir esta tarde a ver que me dice el chico , las bujías tendrán sobre 6000 km pero claro si han ido circulando con mezcla rica no se si se habrán jodido , las que tiene ahora son bosch de 4 electrodos que tiene la misma referencia que las originales , ya había pensado lo de las bujías a si que a ver que me cuenta y lo haré que son dos duros , gracias , seguiré comentando .
Link to comment
He ido al chico que me ha echo la repro y no tiene ni idea , después he ido a mi mecánico y me ha comentado que no pasa nada y que no me ponga a cambiar piezas que por que lo haga un segundo a 3000 no pasa nada que no se va a partir el motor ni nada , me ha dicho que no pase de 3000 en ciudad y en carretera pues que pase y le de bien pero que no es malo ya que el coche va muy fino . Es verdad que ha GLP no lo hacia y en gasolina si , es un poco fantasma jeje , me dijo que las bujías no las toque ya que tienen 6000 km , así que lo dejare así y que sea que lo quiera , si algún día encuentro la solución lo pondré por aquí , Gracias a los que me habías ayudado .
Link to comment
Es posible que tengas mal los reguladores de picado, o los sensores. Pasa el vagcom, a ver que te dice.
Link to comment
Lo que te ha dicho el mecánico, según mi criterio, es un error. Cuanto menos octanos, más picará.
Cuando un coche "pica biela" es porque va muy bajo de vueltas y se le mete gas (se le acelera) o que está haciendo auto-encendido (se inflama la mezcla antes del PMS). Esto sucede en los coches en que tienen una relación de compresión muy elevada o en motores cuyo encendido está muy adelantado y se soluciona metiendo gasolina de más octanos.
Lo que dice el compañero de más arriba tiene razón, o hay algún sensor de picado mal o el regulador de picado está averiado.
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
