Lo primero agradecer las respuestas, y yendo al tema ,pues por un lado me daís una alegría saber que tengo las centralitas adecuadas ya que eso parece ser lo más caro pero luego viene la segunda parte, estoy bastante perdido, ni idea de pinear y tal pero bueno empezaré a investigar el los lugares donde me has recomendado a ver si veo luz. Gracias! Seguiré atento al hilo por si hay novedades.
  • Respuestas 260
Acabo de conseguir instalar la iluminación multicolor en mi a5, (tenia de serie la blanca) comprando un kit de esos de Aliexpress, cuando tenga un rato subiré fotos(no he tenido tiempo de hacer un brico)
También decir que quedan chulísimas, pero que no animo a nadie con poca paciencia o que no pueda meter una cantidad curiosa de horas desarmando medio coche.
hace 9 minutos, caballer092 dijo:
Imagino tendras centralitas validas porque sino no se podia hacer sino las tienes para poder modificar con ruleta y ajustes los colores que hay, es importante decirlo para los compañeros sepan que solo con ese kit no serviria para tener iluminacion multicolor.
Editado por alagar27
hace 3 minutos, WillySonicteam dijo:
En nuestros a4 b9,si no tienes ninguna iluminacion ambiental,ya es incompatible la centralita del acompañante,pues como opcion puedes montar la blanca y es lo que dice el compañero,hay que desmontar medio coche.
Cierto aunque el ya tenia la blanca y ha puesto la multicolor
hace 7 horas, caballer092 dijo:
Woww deseando ver esas fotos, creo que me va a ayudar bastante ya que quiero recogerme el material necesario y la información para intentar hacer lo mismo que tú; Si no es mucha molestia pon el enlace de Ali. Gracias!
  • 2 meses más tarde...
hola a todos, yo tenia la iluminacion blanca e le hice el upgrade a multicolor, las centralinas de las puertas no hacen falta. los pines van directos al bcm1 (junto a los pies del conductor). mas propriamente el positivo al pin 59 e el que indica al modulo led que color va al pin 28 e el tercer es el negativo.
hace 36 minutos, Luis1983 dijo:
Y te sale para cambiar colores desde mmi y brillo como si fuera de serie o eso no para que cada zona y eso tenga un color distinto
Si lo hago todo por El mmi, ajusto brilho de 4 zonas distintas e seleciono colores ambiente e de contorno (puede tener 2 colores AL mismo tempo) . Incluso he cambiado lá luz ambiente blanca q viene del techo. Agora vá del color que queira. El trabalho que dá és El mismo de lá iluminacion Blanca. Lá diferencia és que tienes que hacer upload del firmware ambient light en vcp.
hace 11 minutos, Luis1983 dijo:
Que chulada aunque debe ser algo caro. Yo lo llevo de serie.
Si, um poco caro. Llevo 26 módulos Leds a 13 euros cada, Los 4 plásticos de Las puertas para lá luz contorno, 30m de cable 0.35m, muchissimos plugs y uno 90 o mas pines machos y hembras. Pero tambien aprove he murchas peças q tenia en lá iluminacion PR qq1
hace 2 horas, Luis1983 dijo:
La luz del techo también puedes configurarla desde el MMI? Eso no lo conocía!
