hace 2 horas, Tiburon3 dijo:
Costi, mira a ver la bateria que llevas y la codificación.
Tienes un post mio con chincheta en el spartado de electricidad.
He echado un vistazo a tu post de codificacion de bateria, lleva la misma que la tuya creo. Varta 110ah 920. Comprobare si esta bien codificada, pero creo que si. Lo que se me hace muy raro es que el coche iba muy bien, y tras una lluvia fuerte de muchas horas empezo el festival, o ha sido solo una coincidencia...pero no se porque pienso que algo tiene que ver.
Otra cosa, hoy lo he lavado y me di cuenta que tanto en los faros delanteros como en los pilotos traseros entra humedad. Puede que con el tiempo el sellante se va y le entran agua? Podria eso derivar tal problemas ?
Gracias
  • Respuestas 218
hace 15 horas, costi22 dijo:
Gracias
Vamos a ver.
Entiendo tu preocupación pero trata de calmarte, este coche es una maravilla pero se convierte en una pesadilla rapidamente.
Yo no creo que sea casualidad, la humedad es muy mala para todo y los coches concretamente no son una excepción.
Creo que es mas ruido que nueces, es decir, debes seguramente de tener algún problema de estanqueidad en algún sitio y con la humedad alguna centralita o módulo se está volviendo loca. Es un tiempo complicado como para esperar a que se ¨seque¨todo pero mas o menos eso sería lo ideal. Intentar evitar agua para comprobar que todo vuelve a la normalidad y una vez hecho pues ir buscando de donde radica el problema. Lo que estoy practicamente seguro es que en cuanto encuentres ese modulito....se van todos los fallos. Este coche pesa 2000kg y 1000 son de centralitas XD.
No manejo bien el vag pero intenta en la medida de lo que tu sepas, ir enlazando averias que puedan proceder de otra hasta que encuentres un punto de partida. Y antes de entrar en sustituciones haz lo que te comenta @Tiburon3, siempre a lo mas básico y barato y luego a cambiar si es necesario.
Es un momento jodido, no hay duda, te entiendo porque yo para esto soy muy nervioso. Pero intenta calmarte y a ver si poco a poco sacamos esto.
hace 25 minutos, coronar32 dijo:
Vamos a ver.
Muchas gracias Coronar.
Ya voy mas tranquilo jaja, estoy seguro que no es tan grave como parece. Ni voy a cambiar nada hasta que vea que el problema puede venir de tal modulo/centralita. Si lo llevo al taller seguro se pondran a cambiar y cambiar y no apetece.
Poco a poco ire investigando y quizas con paciencia y vuestra ayuda lo arreglare sin tener que dejarme un paston en el taller.
Iremos viendo como acaba y como lo soluciono.
El Viernes lave el coche y todo el dia me salieron los fallos, el Sabado apenas lo movi y me salio una vez. Ayer si que lo movi bastante, unos 50km solo ciudad y no salio ningun fallo. Lo dejare 1 dia mas y lo voy a lavar de nuevo a ver si falla otra vez. Si fallara de nuevo tras el lavado tiraria si o si a por los conectores/ecus del motor. Hay alguna forma de tapar para que no les entre humedad?
Hace poco rompí yo la correa de accesorios, y lo primero que hizo el coche fue ponerse la dirección dura. No se por qué no me la cambiaron con la de distribución.
Puede que sea de eso. No fue mucho dinero cambiarla.
hace 9 horas, gava dijo:
He revisado la correa y esta bien. Lleva 2 dias sin fallar nada...
hace 3 horas, gava dijo:
Me alegro, a ver si se queda todo en un mal rato y no se repite.
Ojala. Aunque en algun sitio algo tiene que fallar...Lo unico que no me funcciona son los sensores y la camara. El boton parpadea, la camara enciende 3segundos y se apaga, todo despues de salir los fallos... Hare la prueba de lavarlo dentro de unos dias para ver si vuelve a fallar
Editado por costi22
hace 43 minutos, Serjio dijo:
Vuelve a pasar el vag y borra todos los fallos.
Eso hare, a ver si no vuelven a salir. Ahora he bajado al coche a por unas cosas y no abria con el mando y encendio la alarma. Abri manualmente y la alarma siguiendo sonando, cosas raras...🤦‍♂️
hace 10 horas, costi22 dijo:
Eso puede ser un fallo en un sensor, el vagcom te dirá cuál es el que está fallando. No quiere decir que el sensor esté mál, puede ser mal contacto en el enchufe...a mí de vez en cuando me da guerra el delantero izquierdo interior.
hace 9 horas, costi22 dijo:
Los problemas con la humedad, falsos contactos, cortocircuitos... son muy frustrantes. Yo te puedo aconsejar que si conoces a alguien de confianza con un taller de carrocería, meter el coche en la cabina un rato con todo abierto a ver si seca, luego borrar todos los fallos, rodar unos días que no llueva y a ver que pasa.
Pero puntos a tener en cuenta son los vierteaguas, maletero ( a ambos lados hay mucha miga) la masa y bornes de batería en buen estado..
Que lleve unos dias sin llover no significa que tu coche lo tenga todo seco. Puede perfectamente tener zonas aún humedas y seguir dando guerra,
Lo que te a comentado @Simon es una buena idea.
Lo de los vierteaguas y los sobrantes del techo electrico es muy muy tipico en cualquier coche que se quede atrancado por hojas u otra cosa y tengas agua en alguna zona.
hace 2 horas, coronar32 dijo:
Voy a ir revisando todo, a ver si doy con el problema. El Miercoles lo llevo al mecanico para que le eche un vistazo
Acabo de recoger el coche del taller porque me cambio la bomba de los lavafaros. De paso le echo un vistazo a los demas fallos por si encontraba algo.
En la bateria, en el positivo hay un cable que estaba roto, le quedaban 2 hilos apenas...lo arreglo, borro fallos, camino un poco y de momento no le han salido, pero... el ACC y los sensores y camara siguen sin funccionar.
Le pasare yo el vagcom a ver que mas fallos marca para eso
