Carlisu84 Publicado 1 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2020 (editado) Al igual que otros subforos se crea este hilo para recopilar y tener mas a mano y comodo, los bricos que se han ido realizando de este modelo. Audi TT Diseño y Funcionamiento Audi TT Electrical Diagrams 2001 Referencias_TT_Mk1 Codigos Colores y Tapicerias Hoja de Rescate Campañas Sustitucion Airbag Manuales Manual de Usuario by AnTTonio Esquema de Fusibles Programa de Revisiones LonLife by Caparros Esquema Circuito de Depresion by Caparros Localizacion de Componentes Climaticacion by Pegontor Reset Intervalos de Cambio de Aceite by Juanjo Altura de Suspension Etiqueta Medioambiental by uni20 Codigos Climatizador by Cristobal Codigos Climatizador by BBTuner Mecanica Cambiar almohadilla Suspension Trasera Quattro by 2.4 Quattro Cambiar Filtro de Gasolina by RockyTT Limpieza EGR by Sunset Relleno Hidraulico Capota by uni20 Rellenar Liquido Hidraulico by Emporiodaniello Cambiar Filtro de Polen by jeTT Reparar Rele Warning by jLlagas Integracion Mando Garaje by jLlagas Paquete Ampliado de Luces by joTTa Reparacion de Paragolpes by Gaudy_Gabriev Solucion Aguja de la Gasolina by uni20 Desmontar Panel Puerta by PabloR6 Filtro de Aire de Alto Flujo by NandoTT Desmontar Tiradores Puertas by jLlagas Cambio de Aceite del Haldex by GhosTT Comprobar nivel Haldex by pecheTTe Solucion Ruido Asiento Conductor by Harry Desmontar Asientos by fr0d0 Instalacion Manguera Frontal VTDA by anTTonio Referencias y Averias Comunes Caudalimetro by GhosTT Desmontar Retrovisor by jonay Instalacion de Doble Escape by Kazerdo Cambiar Bujias by Caparros Cambiar Termostato by Caparros Cambiar Termostato by Hasharii Cambiar Bomba de Agua by Caparros Cambiar Liquido Refrigerante by Caparros Cambiar Poli V by Caparros Cubre Disco Trasero by Carlisu84 Desmontaje Amortiguacion Delantera by Uni20 Cambio de SilentBloks Trapecios by R-Rial Electricidad Brico Entrada USB by tt_power Sensor G202 by Bala Leaving y Coming Home by MarquiTTos Montar Reloj Presion de Turbo by MarquiTTos Cambio de Subwofer by MarquiTTos Renovar Llave by Back891 y joTTa Restauracion Foco Trasero by nonap2k Ojos de Angel y Clear Corner by JeTT Faros Sline y Clear Corner by Canim000 Instalar Encendido de Luce Auto by uni20 Montaje de Kit Xenon by Dj_YiYi Desmontar y Pintar Faros by chotakus Conversion de Concert I a II by TheShadow Instalar Tira de Led Faros by TRENKA Reparar Sensor G202 by JoaquinmJuan1 Montaje Camara Trasera by Ssanmor Comprobar Sonda Lambda Aire Acondicionado no Funciona cuando Calienta el Coche by Caparros Exterior Reparacion Revestimiento del Cofre de la Capota by Uni20 Reparacion Cristal Capota by Uni20 Cambiar Lona Capota Editado 21 de Marzo del 2025 por Carlisu84 Actulizar Listado 1 Responder
albaud22 Publicado 3 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2020 Muchísimas gracias Carlos! Gran recopilatorio Responder
mendozav2 Publicado 6 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2021 muy buen recopilatorio, pero el problema es que a muchos les faltan las imágenes Responder
barri88 Publicado 9 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2023 Hola, estoy intentando conseguir un manual de usuario ya que el mío está en holandés. Alguien me puede echar un cable? el que hay colgado aquí no s descarga al parecer Saludos Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2023 hace 1 hora, barri88 dijo: Hola, estoy intentando conseguir un manual de usuario ya que el mío está en holandés. Alguien me puede echar un cable? el que hay colgado aquí no s descarga al parecer Saludos Buenas, Prueba ahora 1 Responder
rovigc Publicado ayer a las 16:29 Denunciar Publicado ayer a las 16:29 (editado) Hola. Habrá manera de conseguir el manual en pdf del roadster mk1? Estoy mirando anuncios a ver si se vende el libro físico pero nada... Editado ayer a las 16:30 por rovigc Responder
