Pantalla Android 10'25" (genérica)
Farn68
hace 11 horas, Abta5 dijo:
Ya nose si estoy haciendo algo mal con el vagcom o es problema del cable que puentea el airbag.
Si tienes el cable con los dos botones conectados (el original y el de la nueva pantalla) el fallo debería poder quitarse con Vagcom desde ese módulo 15...
No sé si el problema puede ser tu Vagcom...
  • Respuestas 676
hace 3 horas, Abta5 dijo:
He intercambiado los conectores que puentea el testigo del Airbag ya que tienen la misma forma y encajan en los dos pulsadores de emergencia, y he borrado avería Airbag en el módulo 15 con vagcom y solucionado
Claro, el mazo que lleva seis (6) cables va al original, y el que sólo lleva tres (3) va al botón de la pantalla Android, pero el conector es el mismo.
Celebro que lo hayas solucionado!!👍
  • 1 mes más tarde...
  • 2 meses más tarde...
En 2/5/2022 a las 22:48, Abta5 dijo:
Con que aplicación para móviles Android usais para duplicar la pantalla y escuchar música en la pantalla?
Si no recuerdo mal, mi pantalla llevaba una llamada "EasyConnection". Funcionaba bien aunque yo no la utilizaba.
Es ésta:
¡Gracias por el post!
Hay muchísima información valiosa que me he ido guardando para poder utilizar, aunque la mayoría no son de mi modelo específico, pero supongo que hay cosas que se comparten.
He leído mucho sobre la tienda 'Coika' en concreto, por lo que veo en Aliexpress, prácticamente son todas idénticas, supongo que montarán la misma ROM y firm por debajo. Mi pregunta es... ¿Por qué Coika concretamente?, ¿por algo en especial? Se comenzó con esta tienda y como ha ido aguantando en el tiempo y ha dado buenos resultados, se habla de esta tienda de forma explícita o existe alguna otra razón?
Por otro lado, pregunté acerca de las bandas que utiliza en su dispositivo para 4G, y solamente es compatible con 1 de las 3 bandas que se utilizan en España para el 4G (Si no me equivoco), así que probablemente en algunas zonas estaría algo complicado o quizás según que pueblos, etc. ¿Alguien que tenga la tablet/radio con SIM puede decir cómo le va de velocidad? Si ha tenido problemas con coberturas, etc. Algunos posts atrás he leído que va lenta en 4G (No sé si esta u otra marca), y que con Lowi daba problemas.
Mi modelo en concreto es un A5 del 2008, con cargador de CDs y sin AMI ni AUX. Hablando con el chino me ha comentado que necesito una caja a parte para que me saque la salida de audio. ¿Alguien con esta misma versión y experiencia con alguna de estas radios?
Concretamente las bandas que me ha comentado la tienda de 'Coika' (Otras me han indicado que cubren todas las bandas, habría que ver si es verdad...):
GSM:B2+B3+B5+B8
W:B1+B5+B8
FDD:B1+B3+B5+B8
TDD:B39+B40+B41+B38
Como veis en FDD faltaría la banda 7 y 20 si no me equivoco (Y no sé si la 28). ¿Alguien más entendido en esto puede confirmar?
Gracias por todo.
hace 16 horas, xison32 dijo:
yo tengo instaladas estas dos aplicaciones y nunca me ha dado problema
https://goapk.org/happymod/
https://goapk.org/lucky-patcher/
Hola
En la pantalla del coche o en tu teléfono móvil ?
La de Lucky Patcher parece demasiado buena para ser cierto. 🙂
hace 2 horas, Moncho2 dijo:
Hola
Lucky patcher es tal cual se muestra, es verídico 😛 jajaja. Anteriormente la utilizaba bastante, pero para muchas acciones, si no me equivoco, se requiere de ROOT. Por eso me ha sorprendido también leer 'Lucky patcher', para la pantalla,  me ha sorprendido que fuese así por lo que te comento del ROOT y tampoco sé para que fin.
hace 18 horas, Sulphuric dijo:
Gracias
  • 3 meses más tarde...
