  • Respuestas 198
hace 1 hora, MiguelGur dijo:
Hecho !! Tenía cinta porque me esperaba esto jejeje
Exacto esa misma bien puesta es blanda y evita ruidos. No es necesario pegarlo
Yo como Gabriel, tal cual lo puse y para dentro que fue, fui cuadrando que quedara situado donde el hueco según metia la botonera, por no meterlo directamente por el . Fui metiendo la botonera y posicionando el cacharrito para que no hiciera tope al ponerla. Y efectivamente, ni grillos, ni ruidos, ni nada.
Lo he desmontado alguna vez para quitarlo, cuando me tuvieron que hacer reequipacion de la botonera para el APS Plus y luego lo volvi a poner y no hay problemas de que se atasque ni nada.
Saludos!
Bueno pues me ha dejado de funcionar, así sin mas, esta mañana funcionó 2 veces a primera hora, y a la hora de comer ya no iba.
Alguien sabe algo ? Lo habré pulsado yo a la vez que se activa o algo y lo he desactivado ?
Ahora volviendo al trabajo he parado el coche, simulando que salgo y entro cerrando y todo y sigue sin ir.
hace 48 minutos, MiguelGur dijo:
no se habrá desconectado?
Saca la consola de nuevo y prueba a conectar, desconectar y lo vas viendo.. sin volverla a encajar que es lo mas complicado.
hace 9 minutos, Pedrod100 dijo:
Voy a probar eso si, pero si se hubiera desconectado no funcionaría al darle yo manualmente al botón y eso si que lo hace.
Justo ahora, MiguelGur dijo:
o simplemente se ha quedado frito y no hace la funcion de invertir automaticamente.... 🙄    a ver como respira cuando lo desconectes y conectes de nuevo y vamos viendo...
hace 4 horas, MiguelGur dijo:
Mira lo que te dicen los compañeros, pero igual se ha frito y has de reemplazarlo. No sabemos muy bien la calidad de esos componentes, así que mientras duren, duraron. Un saludo!
Si el botón te funciona y activa/desactiva el start&stop correctamente eso es que el cable no se ha desconectado. Pero si no hace su función una de dos o el circuito que invierte el comportamiento se ha quedado frito o pueda ser que se haya quedado mal conectado y no termine de conectar bien. Si tras quitarlo y ponerlo sigue sin ir, se habrá estropeado. Si lo pillaste hace poco y lo pillaste por aliexpress yo miraría a abrir una incidencia explicando que no funciona directamente y a ver si te reembolsan.
hace 2 horas, GabrielA5 dijo:
Aquí concuerdo con lo que dice el amigo, hasta ahora nadie tuvo problemas pero vamos que es un apaño no oficial y como decía el galán de película p***o dura lo que dura dura
Pues sin hacer nada ha vuelto a la vida y ahora me entran dudas.
Hay que hacer el check motor para que se active ? Es decir dar contacto y esperar los 7 segundos o vale con arrancar del tirón ? Porque con esta última opción creo que no se me activa.
hace 11 minutos, MiguelGur dijo:
nada,  de check motor ni nada...
yo entro,  y por costumbre,  doy al contacto,  y me pongo el cinturon, etc. y arranco cuando se apaga la luz del pre-sense.  pero por nada especial,  sino por esperar unos segundos antes de dar contacto y arrancar,  lo hago siempre y en todos los coches.
cuando entras y das al contacto,  a los pocos segundos se enciende la luz del Star/stop.
no hay que esperar ni hacer nada.
Alguna vez que iva con prisa,  me he metido en el coche , he arrancado y he salido zumbando.... no me suena que no se haya activado el dispositivo.
seguramente se te habria quedado "pillado" y al reposar las centralitas y el coche ,  ha vuelto su ser.
Editado por Pedrod100
hace 1 minuto, Pedrod100 dijo:
sisi, eso que haces le llamo el check, en vez de llegar y encender del tiron con el embrague pisado.
Yo suelo arrancar con el check, pero ayer dio casualidad de que no.
Pues nada lo seguiré observando a ver como responde.
Gracias !!
Gracias !!
pues, lo voy a probar yo también...
según llegar arrancar y salir zumbando a ver si funciona... me has generado la duda. 😂
Luego te digo algo.
