Necesitaría que instales TIDAL y que subas los dpi a 600... Se te va a desalinear un poco la pantalla inicial original.. No el vivid ni ninguna otra app.
Si pones el tidal a 480 no te funcionará
Y luego en 600 puedes probar si te reproduce las canciones en FLAC?
Para cambiar los dpi es dentro de opciones de desarrolladorers pones en vez de 480 lo subes a 600, pruebas lo que te pido si puedes y lo vuelves a dejar en 480 y aquí no paso nada
Si no es mucho pedir
Abrazo y sino puedes o quieres no pasa nada 👍👍👍
hace 2 horas, Hernán Diego dijo:
Amigo te puedo pedir un favor... No me gusta molestar pero como llevas una pantalla parecida a la mía necesito quitarme una duda y no tengo manera de probar si es mi pantalla o si es Porq es Android 10
Claro, faltaría más, mientras sea algo que pueda probar, sin problema 😉
Le echaré un vistazo el prox día que coja el coche y tenga un poco más de tiempo de poder instalar y probarlo, y con lo que vea te digo resultados 🙂
hace 11 horas, Draekhar dijo:
Muchas gracias de ante mano,, según estuve leyendo es un tema de los Android abajo del 11.... Si tu llevas 11 o 12 debería funcionar es un tema de Codecs en androids un poco más viejos
hace 3 horas, Hernán Diego dijo:
En mi caso lleva Android 12, en cuanto pruebe te comento 😉
En 24/9/2023 a las 19:45, Hernán Diego dijo:
Por cierto, por si alguien que instale una pantalla y siga las configuraciones similares a las de Hernán, por si le pasa como a mi, en mi caso el Vivid lo arranco con el tasker al arrancar la pantalla ya que de launcher principal mantengo el normal de la pantalla y en cuanto al lanzamiento de la app de TomTom AmiGo, al lanzarla desde ese ajuste del Vivid se iniciaba correctamente pero al volver automáticamente a Vivid Home se me quedaba oculto el widget (teniendo que abrir el tomtom desde aplicaciones para que ya si apareciera bien).
Al final lo simple, en la propia tarea del tasker que al arrancar la pantalla inicia el vivid añadí para que arranque el tomtom de forma secuencial y así sin problema 👌
hace 5 horas, Draekhar dijo:
Yo hice algo parecido puse 2 veces el Tom Tom y no se oculta más una con tasker y otra con vivid.
Yo subí los dpi a 600... Pasé de 480 a 600 y se ve mucho más definido nada que ver.. Se descalibra solo la inicial de la pantalla q no la usarás nunca en la vida ya lo veras una vez todo configurado la saltea ni bien arranca y va directo al vivid y si el vivid lo llevas como el principal ya todo lo ejecutas desde ahí
Ojo no digo q hagan esto digo q tanto el maps u otras Apps se verán más nítidas y las fuentes mucho mejor ya q más cantidad de puntos da más definición el maps en tipo Google earth se ve de put* madre
En 23/9/2023 a las 22:02, Draekhar dijo:
Justo acabo de subir a casa tras terminar de montarlo todo jajaja y tras un largo rato de pruebas por supuesto. Pero oficialmente ya esta montada y funcionando 😁
Me queda trastear luego para el vivid etc, pero ya está todo funcional y config para usarla con la interfaz por defecto 👌
Que modelo de pantalla es? Puedes poner el link? Me estoy calentando jejeje
hace 35 minutos, elfieramaister dijo:
Jajajaja eso me pasó a mi, siempre tenia la espinita clavada pero mientras tuviera la licencia de navegación del MMI no me quería meter a ello, y ya fue reflotar el hilo de nuevo y coincidir con las rebajas de aliexpress para lo del a vuelta al cole y me lancé de cabeza 😄
Por aquí te dejo el enlace: https://es.aliexpress.com/item/1005005226319080.html
Yo concretamente cogí el modelo más alto de los que ofrece el vendedor, la Nunoo Z1 Plus (Qualcomm 665 8GB RAM y 128 GB ROM). Que es el modelo que ya viene con Android 12.
Tampoco hago mucho spoiler ya que el resumen de las fichas técnicas vienen en el propio anuncio para las 4 variantes que tiene.
Yo la verdad es que estoy muy contento y el vendedor la verdad es que me dio una atención muy buena también. Si te surge alguna duda con ellas por aquí me tienes para intentar aclararla 😉
Editado por Draekhar
Pues otro por aquí que creo que se va a regalar una pantalla. He visto que la Nunoo tiene buena pinta y viendo que la habéis instalado algunos y va bien, quizá coja esa.
Mato varios pájaros de un tiro, meto CarPlay, táctil y ya con preparación para poner cámara trasera, que no la tengo.
Gracias a todos por las aportaciones, nos hace más fácil tomar decisiones!
hace 18 minutos, mochilo82 dijo:
En 27/9/2023 a las 20:50, Hernán Diego dijo:
Buenas, ayer probé esto que me comentaste con la app de TIDAL y los diferentes ajustes de DPIs, tal cual la pantalla original se desalineaba un poco pero lo que es la interfaz de TIDAL funcionó bien, se adapto a un poco más grande como si fuera para tablets más grandes o PC pero funcionó bien.
Probé con las diferentes calidades de reproducción etc tanto con 480 y como con 600 dpi y funcionó sin problemas. Aunque como te decía con 600 dpi cambiaba un poco las proporciones de los elementos de la interfaz de TIDAL y se hacía un poco incomodo al ser algunas cosillas un poco pequeñas para ir atinando con el dedo 😄
Un saludo!
En 28/3/2021 a las 11:03, Pedrod100 dijo:
Es en el menu de configuracion de sistema.
Configuración / Ajustes de fabrica , ahi te pide el pin de 4 digitos para poder aceder.  y ahi tienes todos los ajustes principales, entre ellos el de elegrir el OLD UI o el NEW UI.
b noches, Pedro,
por casualidad te acordarías del número PIN de nuestra pantalla para entrar  en los ajustes ,?? creia q era 8888 y probando y nada , sigo probando combinaciones y nada, q no acierto.
El caso es q la última vez , creo q era el q te he dicho, pero pruebo ahora y me dice q no es correcto .
gracias
hace 8 horas, alfredogon23 dijo:
b noches, Pedro,
gracias
Buenas compañero.
Me pillas currando,  pero creo que era 2109
 prueba a ver y si no es me dices y lo busco.
