Amigo ,pues me alegro de que por fin te valla todo como toca .
Lo de los botones si es así en cuanto te metes en radio , CD te desconecta la pantalla y te pone lo seleccionado ( si seleccionas CD y quieres que se escuchó los CD de la guantera si que tienes que hacer lo de seleccionar el CD que quieres .)
Pues ahora te queda trastear con ella y descubrir las cosas que con la otra no tenías .
Cuando tengas el coche ya terminado si subes alguna foto para los demás compañeros siempre viene bien .
Me alegro de que ya lo tengas funcionando!!!
Que envidia me dais, a ver si en algún momento bajan de precio porque se me va un poco del presupuesto, y me la pongo yo también
Nuevo problema …. Cada vez que el coche no está circulando, salta como si le hubiera dado a la tecla chek, y no puedo poner el cuenta kilometraje a 0…. Resumen, sólo me funciona la tecla de abrir la guantera.
Supongo que será que no le han puesto correctamente los empalmes…. Pero paso de llevarlo otra vez al taller.
para quitar la pantalla hay algún tornillo, o está solo encajada hacia abajo?
gracias
Buenas una duda, tengo dañado el modulo de salida desde la radio a la pantalla con lo que el MMI original no me funciona, para instalar esta pantalla android se continua usando este puerto de conexion radio-MMI con el cable LVDS ??
hace 17 minutos, joselumalo dijo:
gracias
Prueba a darle al botón original del coche que se debe de haber quedado detrás de la pantalla . Si con este te funciona es que no te a cambiado la regleta del botón original al nuevo que viene con la pantalla.
hace 21 minutos, Couper dijo:
La pantalla sale hacia arriba? O tiene algún tornillo?
hace 14 minutos, joselumalo dijo:
No funcionan los que se han quedado atrás…
y los nuevos solo funciona el de la guantera
y lo peor constantemente se está haciendo chequeo, y no se puede poner el cuenta kilométros a 0
Vaya un taller chapuzas, yo iría ya con cara de mala hostia y pidiendo hoja de reclamaciones.
Es una pena pero hay veces que con cierta gente solo funcionan las amenazas y las malas maneras
En 27/6/2022 a las 18:49, joselumalo dijo:
Entonces me da que te ha dejado el conector de los botones de la izquierda sin conectar. Tendrás que sacar los 2 tornillos de detrás y subir la pantalla hacia arriba . Buscas en conector que debería de estar suelto y conectarlo a la botonera de la pantalla.
Parece algo sencillo, que olvidaron conectar, o lo hicieron en algún sitio equivocado....
Lo peor es tener que volver a desmontar el marco entero para repasar o ajustar correctamente las conexiones...
hace 19 horas, Couper dijo:
Eso ha sido lo que ha pasado…. Me dice que no tenía donde conectarlos, que el marco se sólo traía una conexión y puso la de la guantera. Y en vez de conectar otra vez los botones de la izquierda (y hubiera tenido acceso por atrás) los dejó sueltos 🤦‍♂️.
Otra cosa: alguno me puede recomendar alguna cámara de marcha atrás?
la me le he puesto es dinámica y es sustituyendo una luz de la matrícula… pero no me gusta, se queda demasiado “dentro “ y se ve hasta la matrícula…  alguna recomendación??
gracias
  • 9 meses más tarde...
En 11/1/2022 a las 14:43, Sengui1 dijo:
Yo las dudas que tengais, os lo explico sin problemas, cuando alguno quiera ponerla, y si es de bilbao pues le hecho una mano, que no tiene ningun misterio, lo ves muy asi, pero despues de hacerlo, dices, pues valla tonteria no?
Pero bueno, entre 2 siempre mejor, que yo lo hice solo, y al final pues te jode aguantar, cojer, dejar,, etc...
puedes hacer un tutorial, para los que no somos de españa 😄
saludos de Mexico
  • 4 meses más tarde...
@CouperBuenas noches, una pregunta ¿cuánto más o menos te tarda en arrancar la pantalla? A mí al insertar la marcha atrás sale instantánea la cámara en la pantalla, pero el arranque de Android es bastante lento.
Y otra pregunta si usas Android auto, ¿te obedece a las instrucciones o simplemente escucha el ok Google y no hace nada? Gracias y saludos.
hace 6 horas, fjalonso dijo:
El android de la pantalla tarda un rato ya que sale la animación de arranque y luego logotipo de audi y ya arranca . Quiero decir unos 10seg. diría yo +- . No es al instante como antes .
Aún así yo ya me he acostumbrado y ni siquiera ya le prestó atención .
El Android auto es bastante pelado . No tiene más que Maps y agenda y no sé qué más pero básico . Y lo peor que no me deja ( o no sé cómo hacerlo ) poner al menos el Spotify. Pero bueno como funcionar funciona todo . Cualquier duda pregunta . Un saludo
hace 4 horas, Couper dijo:
Gracias por contestar. Respecto a Spotify en android auto, si lo tienes instalado en el móvil funcional, es cuestión de que, en el móvil, lo tengas activado como app para android auto. Voy a intentar ponerte un pantallazo
