Moncho2 Publicado Jueves a las 07:12 Denunciar Publicado Jueves a las 07:12 Hola @Farn68 El subforo del B8 pierde un puntal contigo, pero supongo que es Ley de vida...Cuando en Diciembre cambié de coche, volví a por otro B8, básicamente por la pereza que me daba el tener que volver a empaparme, de nuevas configuraciones, mods y personalizaciones ...Pero veo que tú has sido más "valiente" Como bien ha dicho @chuzzxx los que te conocemos un poco, sabemos que no te estarás quieto con el coche... Desearte de corazón que el nuevo A5 se te salga igual de bueno que el B8. Y curiosa historia la de LUPITA Un cordial saludo Responder
alagar27 Publicado Jueves a las 10:23 Denunciar Publicado Jueves a las 10:23 Bonita historia de ese nuevo coche y vaya con el turco aleman que te queria vender el coche y le salio mal al final la jugada A disfrutarlo Responder
Farn68 Publicado Jueves a las 12:13 Autor Denunciar Publicado Jueves a las 12:13 hace 4 horas, Moncho2 dijo: Hola @Farn68 (...) Como bien ha dicho @chuzzxx los que te conocemos un poco, sabemos que no te estarás quieto con el coche... Desearte de corazón que el nuevo A5 se te salga igual de bueno que el B8. Y curiosa historia la de LUPITA Un cordial saludo Muchas gracias @Moncho2! Aprecio tus palabras. No tengo intención de desaparecer del foro de A4, aunque si es cierto que ya cada vez voy participando menos. Por otra parte entiendo que es normal y hay que dejar paso a los que vienen detrás. Respecto al A5, está claro, le haré alguna cosilla, pero no creo que llegue al nivel del A4... Un saludo! hace 1 hora, alagar27 dijo: Bonita historia de ese nuevo coche (...) A disfrutarlo Muchas gracias @alagar27 Responder
Carlisu84 Publicado ayer a las 06:53 Denunciar Publicado ayer a las 06:53 Dicen que los buenos coches tienen una bonita historia detras, y este la tiene. Que te de tantas alegrias como el B8. un saludo! Responder
Farn68 Publicado ayer a las 13:59 Autor Denunciar Publicado ayer a las 13:59 hace 7 horas, Carlisu84 dijo: Que te de tantas alegrias como el B8. un saludo! Muchas gracias @Carlisu84!! Espero que así sea... Un saludo! Responder
Farn68 Publicado hace 20 horas Autor Denunciar Publicado hace 20 horas El primer lavado de motor en 6 años. Le hacía falta...No hay foto del antes pero ya os digo que estaba realmente guarrete. La limpieza se había limitado al interior y exterior sin llegar al detalle, pero en general se puede decir que se veía limpio. En el vaso de expansión no pone nada. Ni rastro de G13 (espero) Pero en México la gasolina si la diferencian con otro criterio (mira compañero @Spool) La etiqueta de la tapa del depósito así lo confirma: y la referencia de la etiqueta empieza por 8K0 .....¿de qué me sonará eso? Responder
GabrielA5 Publicado hace 20 horas Denunciar Publicado hace 20 horas hace 36 minutos, Farn68 dijo: El primer lavado de motor en 6 años. Le hacía falta...No hay foto del antes pero ya os digo que estaba realmente guarrete. La limpieza se había limitado al interior y exterior sin llegar al detalle, pero en general se puede decir que se veía limpio. En el vaso de expansión no pone nada. Ni rastro de G13 (espero) Pero en México la gasolina si la diferencian con otro criterio (mira compañero @Spool) La etiqueta de la tapa del depósito así lo confirma: y la referencia de la etiqueta empieza por 8K0 .....¿de qué me sonará eso? Se ha quedado bien aseado ese vano motor! Si señor! Cómo lo has hecho? Con pistola a presión o trapo y poco a poco dándole cariño? Lo digo porque al mío le tocaría también una limpieza. En cuanto al vaso de expansión, corresponde ya al del G12 Evo, así que no te preocupes porque haya G13, porque no lo hay (no debería). Yo cuando lo cambié (de G13 a G12 Evo), también me pusieron el mismo vaso y el tapón negro, que es el que le corresponde al llevar ese refrigerante (eso me dijeron en el S.O.) Si te contase cuando estuve trabajando en una antigua república socialista, la gasolina empezaba por 80 octanos y la 91 era la mejor que tenían (y no en todos sitios la encontrabas) y con decirte que a saber que calidad tenía en el fondo, que el coche al ralentí, llegaba a calarse... pero vamos, en general, de los coches generalistas que había por allí, todo el mundo acababa por echar 80 y a tirar, jejeje. También tengo que decir que lo que abundaba por allí era echarle metano al coche (porque abundaba en el país), en cambio, la gasolina solía de vez en cuando escasear o solo te dejaban echar una cantidad, que solía ser 20 litros. Un saludo Responder
Farn68 Publicado hace 12 horas Autor Denunciar Publicado hace 12 horas Hola @GabrielA5 El lavado lo hicimos entre mi mujer, mi hijo mayor y yo. Nos repartimos el vano y capó por zonas y cada uno se centró en su parte. Aplicamos un desengrasante industrial sin diluir, con pulverizador, y con una brocha y un trapo, íbamos ablandando la suciedad. Para finalizar, con la lanza a presión del lavadero y agua sola, arrastrar la suciedad y dejarlo limpio. Puse unos plásticos en alternador y centralita, por si acaso, pero acabaron fuera de sitio por la presion del agua. Mejor no insistir en zonas delicadas. Curiosa la historia de la gasolina, lo desconocía. Gracias po contárnoslo! Un saludo!! Responder
GabrielA5 Publicado hace 5 horas Denunciar Publicado hace 5 horas hace 7 horas, Farn68 dijo: Hola @GabrielA5 El lavado lo hicimos entre mi mujer, mi hijo mayor y yo. Nos repartimos el vano y capó por zonas y cada uno se centró en su parte. Aplicamos un desengrasante industrial sin diluir, con pulverizador, y con una brocha y un trapo, íbamos ablandando la suciedad. Para finalizar, con la lanza a presión del lavadero y agua sola, arrastrar la suciedad y dejarlo limpio. Puse unos plásticos en alternador y centralita, por si acaso, pero acabaron fuera de sitio por la presion del agua. Mejor no insistir en zonas delicadas. Curiosa la historia de la gasolina, lo desconocía. Gracias po contárnoslo! Un saludo!! Gracias por tus tips sobre como lavar el vano!! Veo que tienes a toda la familia implicada!! Jajaja!! Muy bien!! Disfrutarlo!! Responder
Farn68 Publicado hace 23 minutos Autor Denunciar Publicado hace 23 minutos hace 4 horas, GabrielA5 dijo: Gracias por tus tips sobre como lavar el vano!! Veo que tienes a toda la familia implicada!! Jajaja!! Muy bien!! Disfrutarlo!! Jajajaja!!! Así es, y el hermano porque no estaba, si no también se hubiese liado!! Y ya veréis con las alfombrillas...las hemos subido a casa y hemos aprovechado para poner a prueba la eficacia del nuevo aparato de limpieza que compramos hace un par de semanas: - Primero un cepillado en seco para quitar lo más "gordo". - Después, con la hidro limpiadora, un buen repaso. Hemos usado agua destilada del aire acondicionado con unas gotas de amoníaco perfumado, para no hacer espuma. No parecían estar tan sucias para el "caldo" que ha salido ... Ahora volvemos a tener alfombrillas "nuevas". La más sufrida, lógicamente era la del conductor, y las traseras estaban con muy poco uso, pero necesitaban una limpieza a fondo y esta maquinita funciona de lujo!! Mañana me liaré con las del A4... Saludos!! Responder
