a_llob Publicado 2 Mayo Denunciar Publicado 2 Mayo Hola, buenas tardes a todos, soy nuevo en este foro. Quería pedir opinión sobre un fallo que tengo en mi Audi a6 Avant C6 4F del año 2008. Lo importé hace unos meses de Alemania, motor 2.7 tdi con casi todos los extras: cargador de cd's, teléfono, navegación, ccs, asientos eléctricos calefactables... La cosa es que lo compré conscientemente con el sistema MMI sin funcionar. Cuando enciendes el coche, el sistema ni hace el mínimo esfuerzo en arrancar, la pantalla nunca se ha iluminado y la botonera central está sin luz roja. El cargador de cd's si tiene luz roja y el de atrás con el disco de navegación también. Mi primera sospecha fueron los fusibles así que los revisé todos, de las 3 cajas de fusibles que tiene el coche y ninguno está fundido. Lo segundo que hice fue desmontar la botonera central ya que al no tener luz me hizo sospechar; me encuentro la placa impresa llena de óxido (se le derramaría alguna bebida al antiguo dueño) Ya he pedido otra pero mi duda es si cambiando esta pieza el sistema arrancará ya que lo llevé a un mecánico para que me hiciera un escaneo con el OBD y salió "interrupción del bus de datos óptico". Entiendo que se debe a algún módulo que está fallando, entonces compré el puente de fibra óptica para hacer la prueba pero no sé por qué módulo empezar, si alguien me puede aconsejar basándose en la experiencia en el oficio lo agradecería muchísimo. ¡Un saludo! Responder
Carlisu84 Publicado 2 Mayo Denunciar Publicado 2 Mayo Sabiendo donde está el fallo puedes ir directamente a ese módulo. Aunque creo que antes de nada cambies ese módulo y compruebes que hace. Responder
gonchito Publicado 12 Mayo Denunciar Publicado 12 Mayo Si no recuerdo mal, detras de la guantera( tendrás que soltarla) está la unidad que controla el sistema MMI, si la han tocado en algún momento el cable de fibra optica como tenga una sola pelusa no lo lee,puede ser eso, o que el cable esté mal conectado, y sino, la unidad que está jodida. Responder
aifos Publicado 14 Mayo Denunciar Publicado 14 Mayo hola, yo tuve el mismo problema y pedí por aliexpres una placa y funciona perfectamente. claro, quitar la consola central, lleva un poco de trabajo. suerte Responder
insus100 Publicado 22 Mayo Denunciar Publicado 22 Mayo Hay varios módulos que van con la fibra óptica, debajo de la guantera puedes probar a puentear ahí. El amplificador en el maletero también tiene fibra óptica y puedes puentear a ver. Si puenteas y se enciende el MMI, ya sabes por donde está el fallo. Responder
a_llob Publicado 28 Mayo Autor Denunciar Publicado 28 Mayo Hola, muchas gracias por vuestras respuestas, compré una placa para la botonera en aliexpress y ahora la pantalla y la botonera encienden, lo que pasa es que a los 3 segundos se apagan, he estado investigando y al parecer tengo un problema con algún módulo. Ya he comprado el puente de fibra óptica para puentear módulo por módulo, mi duda es: si tengo más de un módulo averiado, con un solo puente no voy a poder averiguarlo, ya que el anillo seguiría cortado, verdad? Si alguien me puede aconsejar en base a su experiencia sobre que módulos atacar, lo agradecería mucho. Otra opción sería hacer un escáner del bus de fibra pero no tengo el aparato. Otra duda que me surge es, con que orden están conectados los módulos vía fibra? Agradezco cualquier respuesta. Responder
insus100 Publicado 1 Junio Denunciar Publicado 1 Junio En 28/5/2026 a las 13:06, a_llob dijo: Hola, muchas gracias por vuestras respuestas, compré una placa para la botonera en aliexpress y ahora la pantalla y la botonera encienden, lo que pasa es que a los 3 segundos se apagan, he estado investigando y al parecer tengo un problema con algún módulo. Ya he comprado el puente de fibra óptica para puentear módulo por módulo, mi duda es: si tengo más de un módulo averiado, con un solo puente no voy a poder averiguarlo, ya que el anillo seguiría cortado, verdad? Si alguien me puede aconsejar en base a su experiencia sobre que módulos atacar, lo agradecería mucho. Otra opción sería hacer un escáner del bus de fibra pero no tengo el aparato. Otra duda que me surge es, con que orden están conectados los módulos vía fibra? Agradezco cualquier respuesta. Es raro que tengas varios averiados. Prueba a puentear el amplificador que está en el maletero, detrás de la tapa de la izquierda. A veces cae agua ahí del limpia y se rompe. Debajo de la guantera hay otro módulo con fibra óptica pero ese es más raro que se averíe y la guantera es un poco más coniazo de quitar. Hazle diagnosis con vagcom si tienes y mira en qué módulo te sale el error de la fibra óptica, que entiendo que el mecánico no te lo diría. Responder
a_llob Publicado 1 Junio Autor Denunciar Publicado 1 Junio En 23/5/2026 a las 1:56, insus100 dijo: Hay varios módulos que van con la fibra óptica, debajo de la guantera puedes probar a puentear ahí. El amplificador en el maletero también tiene fibra óptica y puedes puentear a ver. Si puenteas y se enciende el MMI, ya sabes por donde está el fallo. Tras comprobar todos los módulos, los 3 del maletero y el de la guantera, me seguía sin encender, estaba a punto de rendirme cúando investigué un poco más y descubrí que debajo del asiento de piloto había un último módulo del telefono, éste estaba completamente oxidado ya que se había partido el tubo del limpia trasero y esto había causado que se inundase. Lo desconecté de la corriente y le puse el puente de fibra. Y... ¡Bingo! El sistema volvió a funcionar encendiéndose la pantalla, la botonera y todos los módulos. Espero que esto sirva para el próximo que pueda tener el mismo problema ya que al parecer no se suele hablar mucho sobre este módulo. Una vez más gracias a todos los que me habéis respondido. ¡Un saludo! Adjunto fotos. 1 Responder
fjalonso Publicado 1 Junio Denunciar Publicado 1 Junio Enhorabuena por la reparación y muchas gracias por compartir la experiencia. Responder
gonchito Publicado 2 Junio Denunciar Publicado 2 Junio Que bien, enhorabuena.....!!!! otra cosa mas que sabemos....!!!!! Responder
FreeZeeR Publicado 2 Junio Denunciar Publicado 2 Junio Que satisfacción cuando das con la falla!! pues a disfrutarlo y aisla bien el módulo para que no pase nada parecido Responder
