Hola, buenas tardes a todos, soy nuevo en este foro.
Quería pedir opinión sobre un fallo que tengo en mi Audi a6 Avant C6 4F del año 2008. Lo importé hace unos meses de Alemania, motor 2.7 tdi con casi todos los extras: cargador de cd's, teléfono, navegación, ccs, asientos eléctricos calefactables... La cosa es que lo compré conscientemente con el sistema MMI sin funcionar. Cuando enciendes el coche, el sistema ni hace el mínimo esfuerzo en arrancar, la pantalla nunca se ha iluminado y la botonera central está sin luz roja. El cargador de cd's si tiene luz roja y el de atrás con el disco de navegación también. Mi primera sospecha fueron los fusibles así que los revisé todos, de las 3 cajas de fusibles que tiene el coche y ninguno está fundido. Lo segundo que hice fue desmontar la botonera central ya que al no tener luz me hizo sospechar; me encuentro la placa impresa llena de óxido (se le derramaría alguna bebida al antiguo dueño) Ya he pedido otra pero mi duda es si cambiando esta pieza el sistema arrancará ya que lo llevé a un mecánico para que me hiciera un escaneo con el OBD y salió "interrupción del bus de datos óptico". Entiendo que se debe a algún módulo que está fallando, entonces compré el puente de fibra óptica para hacer la prueba pero no sé por qué módulo empezar, si alguien me puede aconsejar basándose en la experiencia en el oficio lo agradecería muchísimo. ¡Un saludo!
Si no recuerdo mal, detras de la guantera( tendrás que soltarla) está la unidad que controla el sistema MMI, si la han tocado en algún momento el cable de fibra optica como tenga una sola pelusa no lo lee,puede ser eso, o que el cable esté mal conectado, y sino, la unidad que está jodida.
hola, yo tuve el mismo problema y pedí por aliexpres una placa y funciona perfectamente.
claro, quitar la consola central, lleva un poco de trabajo.
suerte
Hay varios módulos que van con la fibra óptica, debajo de la guantera puedes probar a puentear ahí. El amplificador en el maletero también tiene fibra óptica y puedes puentear a ver. Si puenteas y se enciende el MMI, ya sabes por donde está el fallo.
Hola, muchas gracias por vuestras respuestas, compré una placa para la botonera en aliexpress y ahora la pantalla y la botonera encienden, lo que pasa es que a los 3 segundos se apagan, he estado investigando y al parecer tengo un problema con algún módulo. Ya he comprado el puente de fibra óptica para puentear módulo por módulo, mi duda es: si tengo más de un módulo averiado, con un solo puente no voy a poder averiguarlo, ya que el anillo seguiría cortado, verdad? Si alguien me puede aconsejar en base a su experiencia sobre que módulos atacar, lo agradecería mucho. Otra opción sería hacer un escáner del bus de fibra pero no tengo el aparato. Otra duda que me surge es, con que orden están conectados los módulos vía fibra? Agradezco cualquier respuesta.
