dehyb ¿tienes ya el bluetooth?
Yo no se exactamente cuando me llegará ... y tengo que pedir el micro al conce.
Por cierto ... ¿hacemos lo del tempomat? ¿o no?
jaja, te veo animado con el tempomat.... de momento voy a terminar el tema del BT, ayer meti el cableado y lo deje todo conectado. El micro lo tengo encargado y la antena tb por lo que pueda pasar, voy a pujar por uno en ebay y me agarrare los machos.
Has leido lo que paso con el de demon ayer? me sale quien me llama en el FIS pero en la pantalla del rns-e nada de nada.... espero que sea tema vagcom.
por cierto tengo fotos de todo, cuando esto acabe hare una guia de instalación.
Al chico de valencia decirle que si que entra el cable en la caja de fusibles, lo unico que hay que cambiar el conector y poner un pin de los de la bolsa mas pequeño. ya pondre fotos.
  • Respuestas 668
qué cable has puesto al final dhyb? el de kufatec o el que buscabas en Audi? En mi bolsa de cables no había ningún conector suelto....
Pero ese tema ya está resuelto, lo jodido es lo del cable, ninguno de vosotros se queda en Madrid el finde y puede pereder 1/2 horita de codificación?...
gracias a Isidro que ofrece su cable lo podríamos montar!
al final he montado el de kufatec, viene prefectamente preparado para A3, tienes que cortar el cable rojo positivo y poner uno de los pines de la bolsita de plastico
Indicaros a todos que con la nueva salida de StageMotion.com en Octubre:
1.- Los miembros del club dispondrán de descuentos para la Telefonía y el resto de equipos
2.- Dispondréis de todas las piezas originales con garantía oficial con descuento
3.- Tendréis la posibilidad de instalar el Sistema BT original totalmente integrado en vuestro RNS.E e inclusive: control por voz, control por mandos en el volante, marcación desde el RNS.E, sincronización con la agenda.
Esto ya lo llevamos haciendo aproximadamente unos 3 meses a decenas de clientes y algunos miembros del foro, por lo que puede ser interesante para muchos de vosotros.
yo tengo un par de preguntas:
cuanto me costaria un cuadro con esta referencia? ----> 8E0 920 930 T ó TX que es mas barato en el conce me han pedido 600€
y tb necesito un anillo de direccion para volante multifuncion
lo que mas me interesa es el tema del cuadro con fis a color
Hasta aquí las complicaciones fueron salvables con tiempo y herramientas.
Lo malo fue que en mi mazo de cables (Comprado en Kafutec) el terminal del cable rojo/blanco que debía ir al + en la caja de fusibles, no se correspondía con los huecos traseros del portafusibles de mi coche, de modo que después de mil intentos comprobamos que no se podía tomar corriente con ese sistema. No se encajaba el terminal en el hueco, y no podíamos tomar corriente. Así que mi brillante asesor decidió tomar corriente desde la parte trasera del portafusibles soldando un cablecito, y una vez fuera de la caja de fusibles, poner un "fusible aéreo" para conectar con mi cable de +.
Para que no os pase lo mismo que a quiqueg o a dehyb, leed ESTE mensaje.
En el explico cómo encajar el terminal en la caja de fusibles.
Como aperitivo, unas fotos ( en el texto lo cuento un poco mejor ):
En mi caso, el fusible 30 proporciona 12V después de llave, y el fusible 32 proporciona 12V permanentes.
Y ambas posiciones son de terminal grande ( como es el caso del cable de Kufatec )
Espero que os sirva... :crying_anim:
Editado por Wok
Donde teneis el taller ( x andaluzia )?
En Palencia.
me he quedado con unda D, pero no la he pagado, que pasa si pujo por la F y la otra que ya he ganado no la termino?
el caso es que aunque compre la D comprare la F o una M puesto que luego vendo la D no me importa.
Por cierto, le estoy reclamando el nombre y apellidos a la que he conseguido la D y el tio aleman o no me entiende o no me los quiere dar... raro.. hasta que no me los de no le voy pagar puesto que mi banco me reclama nombre apellidos y direccion.
has conseguido arreglar lo tuyo?
Vendo centralita bluetooth:
8P0 862 335 D
solo la centralita, sin cables, sin micro, sin antena ... aunque si quien la quiere no sabe donde conseguirlos le echo una mano.
Precio: 180€
En Madrid entrego en mano.
A quien le interese PM
Editado por agciaalo
Buenoo aver kien me echa un cablesito :bsh1:
aver estoy mirando si llevo microfono y he desmontado la consola central de luzes y el resultado es este
la mia al llevar open sky sistem parece ser diferente ...
os pongo unas fotitos de la consola aver si veis el micro porahi ò el lugar donde iria alojado...
si os fijais bien en una cajita negra con letras de audi pues la he abierto y ahi dentro parece ser q hay un micro o yo q sè..juraria q es un micro pero nose para q..adjunto fotos..
esa es la consola..
en esa foto podeis apreciar q de la cajita ese q he abierto sale un cable con una cinta blanco y va a parar a un micro..
aver si podeis aclarme algo...si necesito micro no lo necesito u q.. :laugh:
para el otro tb sale otra cinta blanca q va aparar a otro supuesto micro q s eprecia pero nose si exactamente son micros o q es...la parte posterior de eso es una rejilla..asin q supongo q seran micros..
Editado por ompare
Gluppp pues si que es diferente ... no solo no veo el micro ... tampoco veo el hueco donde se instala :-s
Haz una foto de lo que normalmente se ve, con un poco de suerte los agujeritos del micro nos den una idea.
