- Hoy
Mal olor de gases de escape
ktech responde a ktech de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Humo blanco no he notado. Consumo alto noté hace unos meses, que pasé de hacer 1100-1200 km a no llegar a los 1000, pero después de arreglar un par de problemillas relacionados con ruedas y aerodinámica he vuelto a los 1100 y pico. Diría que eso está bien. -
Consejo pasar diagnosis y no ir a ciegas ni cambiar por cambiar.
Muchas gracias por la respuesta compañero, me leeré el hilo. Y si, creo que el s3 es como algo mas razonable y con posibilidad de cambio manual, yo tengo un a3 35 tfsi en caja 8v y me iría a la versión s3 de esa misma caja, me parece mas bonita (ya son gustos). De nuevo, muchas gracias!
guito72 empezó a seguir ERROR EN SENSOR G85
Buenas, RS5 no he tenido todavía ocasión de tenerlo, pero del S3 puedes leer mi experiencia en el hilo que abrí no hace mucho ( aquí ). Es un coche genial, super equilibrado pero que al mismo tiempo nunca te decepcionará en prestaciones, y con un consumo muy razonable si no lo exprimes a fondo. En la versión actual, con 333cv, si consigues una unidad con Akrapovic no te arrepentirás. El RS5 juega en otra liga, pero imagino que los consumos ya deben ser mucho más elevados (el RS3 ya consume mucho más que el S3). Personalmente, si viviera en España yo creo que aún pudiendo elegir me iría a por el S3, ya anda una burrada. Saludos!
Tineo empezó a seguir Ayuda con un volante
Ese conector rojo-negro es el habitual de ramal de cableado de volante calefactado De hecho, en la foto sale ve parcialmente el botón de control de calefacción volante
guito72 empezó a seguir luz encendida ESP
Buenas tardes a todos, es la primera vez que escribo, de vez en cuando leo algún tema. Tengo un A4 b6 Avant 2.5 Tdi 163 cv y el otro día al arrancarlo se me empezó a quedar encendida el testigo del Esp, también tengo falta de potencia y tira demasiado humo. He cambiado el interruptor del pedal de freno y sigue igual, alguien me podría decir algo mas o dar algún consejo, gracias.
Tineo empezó a seguir Mal olor de gases de escape
Tineo responde a ktech de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Suponemos que no tienes humo blanco ni consumo de aceite o combustible alto. Es así? -
DEVOLVER A LA VIDA UN 80 COUPE Y NO MORIR EN EL INTENTO
xbox responde a xbox de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola ayer por fin pude pasar ITV , el coche la a pasado a la primera ,todo perfecto ,aun le quedan cosas por hacer pero por lo menos ,puedo disfrutarlo , El CO que es lo que mas me preocupaba a estado en 0,89 , mejor que salido de fabrica según mis libros tendría que estar en 1 mas menos 0,50 ósea que 0,89 es perfecto Para pasar ITV el valor máximo para este coche es de 3,5 porque es sin catalizar los motores catalizados 0,5 estos datos los he preguntado en la ITV En la parte de bricos esta como regular el relanti ,en tener un rato pondré como regular el CO, -
Brico cambio muelles
xbox responde a Rulo76 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
y en autodoc https://www.autodoc.es/repuestos/copela-de-amortiguador-y-cojinete-10471/audi/coupe/coupe-89-8b/133698-2-2 -
Hola En oscaro tienes 23 marcas -
Brico Instalación sensores presión neumáticos
Melowein responde a GabrielA5 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Yo los compré así como los que te han llegado, no se si son los mismos, pero la verdad después de montar y codificar funcionan perfectamente. Por cierto la centralita la llevo dentro del hueco de la rueda de repuesto y funciona muy bien, por si te sirve de referencia. Suerte con el montaje. Gran brico -
Lo mismo para el s5, hay mucha diferencia de costes y posibles problemas?
Mielinos responde a GabrielA5 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Hola, Me acaban de llegar hace un rato y espero que funcione, porque los sensores de las ruedas son naranjas en vez de negros, y la antena receptora es de plástico malillo como si lo hubieran hecho en impresora 3D no sabia que abultaba tanto ese receptor pensaba que era más pequeño. El vendedor de AliExpress había vendido unos 70 de estos kits y las reseñas son buenas, veremos a ver cuándo lo instale tb he pagado 96,30€ x todo. Los cables parecen buenos y preparados y los receptores tmps tienen buena pinta pero la antena me parece un poco floja...no pesa nada ... Saludos y ya contaré -
bueno despues de pasarme por un desguace de un conocido he podido resolver el problema, me vendido un grupo completo de abs de la misma ref. del mío pero de un audi a6, codificado y funcionando correctamente, ya no hay fallos, que descanso ya no podía ver mas esos testigos encendidos, me distraían en la conducción, gracias a todos por la ayuda, un saludo y buen verano.
valderaduey responde a GabrielA5 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Por supuesto, yo lo hice al reves, primero puse los sensores en las ruedas y de ese modo en el momento que codificamos supimos que estaba todo correcto, pero vamos que lo puedes hacer como quieras, sin problema. saludos -
Kiko96 empezó a seguir Duda rs5 y Audi a3 35tfsi
Hola, desde hace ya mas de 5 años tengo mi 35tfsi caja manual con el famoso efecto canguro, después de varios intentos y tal, pues en las revisiones siempre me decían que ya estaba la última versión y tal, pero salvo eso es un coche que me gusta, y alguna vez se me ha pasado por la cabeza un posible swap al motor del gti, el 2.0 245cv, alguien conoce o alguien lo ha hecho? Supongo que tambien habría que cambiar caja de cambios y diferencial, no se hasta que punto es rentable, supongo que poco. Porque la otra opcion sería cambiar a un s3 cuando pudiera, pero tal y como lo quiero en manual y full Led aún estan caretes, veremos en un futuro que acabo haciendo, si ahorrando y cuando este diga hasta aqui llegué ya cambiar o no se, solo son cosas que se me pasan por la cabeza y curiosidades. Ya para acabar, algun taller especialista de estas modificaciones o alguno que haya encontrado alguna solución al efecto canguro (tirones), muchas gracias!!
Hola buenas tardes, este post es meramente curiosidad y posible conocimiento. Si las cosas salen como tengo en mi cabeza (llegado el momento posiblemente no, pero bueno jeje). El audi rs5 de la motorización 2.9tfsi es un coche que me ha llamado la atencion desde que salió, (tiene el fallo de que solo son automáticos, pero bueno se les perdona un poco) y dado el caso de tener el capital, no se si me atrevería a adquirir uno matriculado a partir de 2019. No he encontrado mucho, pero hay algun problema en estos coches, no se, problemas eléctricos recurrentes, gasto excesivo de frenos (he leído por ahi) algun problema de motor, batería, alternador, no se, cuantos km suele aguantar los neumáticos, he leído tambien que el aceite se le cambia a los 5000km?, que autonomía con un depósito suele hacer, no se son dudas y curiosidades que sólo el propietario puede saber, y ya se lo típico de "si te preocupa estas cosas, no es tu coche" pero soy curioso en este tipo de dudas y la otra opcion mas razonable sería la compra de un s3 pero mirando el mercado en algunas ocasiones por relativamente poco dinero mas hay opcion de rs5 pero claro el mantenimiento es muy diferente. Si alguien quisiera ayudar, pues aqui estare para leer, como digo es solo curiosidad y no quiero hacer perder el tiempo a nadie. Un saludo!!!
ktech empezó a seguir Mal olor de gases de escape y no funciona la camara del coche.
ktech responde a JUAN-27 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Juan, no se ve la foto. Al menos yo no puedo. -
Gracias, claro que me ayuda, haré lo posible por instalarlo en su ubicación original debajo del coche, aunque de la otra manera lo haría yo todo y de esa tendré que ir a taller para un elevador o foso. Hoy me llega el kit. Si voy realizando la instalación de todo menos de los sensores de las ruedas y la codificación no pasa nada no ? Es decir preparo el cableado y las conexiones pero no codifico ni meto los sensores en las ruedas hasta que tenga cambio de neumáticos? Saludos -
Buenos días, Desde hace unas semanas me he dado cuenta del mal olor de los gases de escape del A6. Esto no ha sido así en los 5 años que hace que lo tengo. De hecho siempre comparaba mi antiguo A3, en el que si das marcha atrás con las ventanillas bajadas se metía todo el olor en el coche, con este, en el que casi podías respirar del tubo de escape sin notar el diésel. Pero como digo, esto ha cambiado y yendo a muy baja velocidad o aparcando se nota un olor muy fuerte. He pasado el ODB-Eleven y no hay ningún error. ¿Os suena qué podría estar pasando?
gorgoroth responde a CarlosDR de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Qué manía tienen los trols con usar palabras inglesas.. fanboy? tío tengo ya 40 tacos, y no es fanatismo lo que siento por Audi, es admiración, respeto.. cosas que tú nunca entenderás por lo que parece. Y no soy comercial, soy ingeniero. Y créeme, he trabajado en bastantes empresas en España antes de saltar a Audi, y si siento eso por la marca es porque la forma de trabajar que tiene es impresionante. -
Ralentí alto tras arrancar, haga frío o calor.
valderaduey responde a JaviBonus de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Buenos dias, Cuando nos ocurre que suben las rpm a 1000 mas o menos estando el coche a ralenti. por mi experiencia. Cuando la bateria esta en minimos cuando hace mucho frio cuando hace mucho calor y entra el compresor del Aire acondicionado, en este caso es sobre 800 mas o menos. y cuando hay regeneracion de FAP, dudo mucho que se plantee cualquier otro escenario. saludos. -
que conector era ese?
Buen dia, estaria bien saber de que coche estamos hablando. tambien poner lo codigos, en muchos de estos campos con vagcom ponen la codificacion que tienes y que es cada cosa
He comprado uno de 130 x 70 y queda muy bien ajustaso en el a3 8V. Lo más importante que el hueco del espejo lo libra al completo y cubre el total del salpicadero. https://amzn.eu/d/3aKXZR2
