  1. Última hora
  2. Como avance, que luego saco un video para que veáis que funciona bien, adjunto fotos de la llantas que he pedido y una de las originales que llevo ahora, y del material que compré para el retrofit de la cámara original que ya no me hace falta.
  3. Me uno al compañero @Montes91, alguien sabe de algún taller donde los reparen en Murcia o Alicante?
  4. Buenas tardes Cuco, pues eso hice exactamente, desmonte el vierteaguas, saqué la caja de entrada de aire y le puse nural, pero este finde he vuelto a comprobar que sigue entrando agua, pero lo que mas me desconcierta es que probé con la manguera echándole bastante agua y no entró ni una gota, hasta que no he andado con el coche no ha vuelto a entrar... Me tiene frito esto de la humedad, es el tercer coche en el que se me filtra agua... A ver si con vuestra ayuda consigo dar con el problema. Muchas gracias igualmente!
  5. Muchas Gracias!
  6. hola, buenas! pues un audi a4 b6 awx 1.9 tdi donde puedo encontrar los bricos !, soy un poco cafre para las nuevas tecnologias
  7. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  8. Gracias por informar y lamento que no acaben los problemas Ànimo y un abrazo
  9. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
    1. Vicenviernoles
      Vicenviernoles
      Hola buenas tardes
      Mi nombre es Vicente ,me gusta esta paguina porque veo que resolveis algun problema ,
      pues queria poner mi problema en conocimiento porque el mecanico me a dicho que no lo entiende y no puede ayudarme , bueno vamos al lio mi coche es un Audi A4 1.9TDI 116 CV B5 año2002 ,todo empieza cuando se desmomto el salpicasero se cambio el radiador de calefaccion se vuelve a montar me le entrega y salia en el cuadro las luces del airwat ,abs, averia etc, pero el coche funcionaba, lo comento con el mecanico y me comento nada dale un par de dias y se quita solo,tres dias y seguia igual ,se lo llevo me comenta que hay que cambiar un anillo del airwat  se cambia las luces desaparecen y el coche fenomenal,a los 15 dias ,le arranco se enciende una luz roja redonda de averia  y al meter la marcha atras se para el coche y sale  una luz nueva sensor de presion deve ser del aceite sale dibujada la aceitera ya arranca y se para solo y no hay forma ,le desconecto la bateria la dejo un tiempo la pongo arranca sale la circunferencia de averia roja meto la marcha atras y se para el motor Me gustaria saber que averia tiene y que devo hacer  ,
  10. Hoy
  11. ¡Muchas gracias a todos por las respuestas!
  12. ¡Muchas gracias a todos! Yo pienso lo mismo pero en la Audi como el coche parado no ven que tenga problema, no le hacen nada... Es un fastidio.
  13. Buenas a todos Me llamo Juan, soy de Tarragona y me acabo de unir al Club Audi Iberia. Soy mecánico de profesión y aficionado enfermo de la mecánica desde siempre . Me gusta entender los coches por dentro, no solo conducirlos. Hago yo mismo prácticamente todo el mantenimiento y las reparaciones, y disfruto tanto del proceso como del resultado final. Actualmente estoy centrado en un Audi RS5 4.2 V8 atmosférico, que mantengo con enfoque OEM+, fiabilidad y disfrute real, sin inventos raros. Me interesa especialmente todo lo relacionado con motor, transmisión, refrigeración, diagnosis y mantenimiento bien hecho. Vengo a aprender, compartir experiencias y aportar lo que pueda desde el lado técnico. Encantado de estar por aquí y de conocer a más apasionados de Audi. Un saludo a todos
  15. ese fallo yo lo reparé es el sensor electromecánico de las paletas del colector de admisión sale fallo p2006 p2007 el sensor esta justo debajo del colector de admisión, no hay que sacarlo completo solo levantarlo un poco de la parte del morro
  16. Hola Tonimix, soluciónate el problema? A mí también me pasa igual que a ti!
  17. De nada. Escribeme privado. Un saludo
  18. muchas gracias por responder compañero , pero con un 4x4 permanente y se puede hacer eso, te permite la rueda girarla ?
  20. si os pasa esto en un a6 c6 2.0 BLB del 2005 plan no arranca y enciende el cuadro y desbloquea la columna y descarga la bateria rapido cambiar bateria y motor de arranque nuevo y sensor del embrague y solucionado ... y comprobar lo reles 395 uno va en la parte del motor en la izquierda piloto donde el limpiaparabrisas y otro en el que esta debajo del volante la segunda caja mirais el 614 y el 395 un saludo.
  21. Ostras pues tu coche supongo que al ser de los primeros restyling aun le pusieron el cuadro del pre, si confirmas que tiene reloj analógico tiene que ser eso, si no como en la consola una foto del cuadro no iria mal ya para descartar. S2
  22. Yo lo que hice fue reutilizar los paneles que ya tenia que como se aprecia en la foto que has puesto, salvo el agujero llevan los anclajes para los tornillos, me hice con unos altavoces de un avant que desguazamos y con una corona de unos 20mm hice una serie de agujeros para que saliera el sonido, tambien añadi unos tweeter que tenia de un vectra puestos al lado de la maneta, añado afoto donde se ven las dos cosas.
  23. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  24. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  25. Yo he pasado por algo parecido. A veces parece que todo eso del papeleo nunca se acaba, ¡menudo rollo! Pero una vez que te pones, no es tan complicado como lo pintan. Y hablando de Barcelona, hay cosas que valen la pena, ¿sabías que por ahí existe el permiso de ocupación en Barcelona? A mí me echó un cable para un evento que organizamos en la calle. Al principio, no tenía ni idea de nada, pero al final todo salió de perlas.
  26. El permiso de circulación es un documento fundamental para cualquier persona que sea propietaria de un vehículo, ya que acredita que este puede circular legalmente por las vías públicas de un país. Su importancia no solo radica en el cumplimiento de la normativa legal, sino también en el papel que desempeña en la seguridad vial, la organización del tráfico y la responsabilidad ciudadana. En primer lugar, el permiso de circulación identifica de manera oficial al vehículo y a su titular. Contiene información clave como la matrícula, la marca, el modelo, el número de bastidor y los datos del propietario. Gracias a ello, las autoridades pueden llevar un control adecuado del parque automotor, facilitar investigaciones en caso de accidentes, robos o infracciones, y garantizar que cada vehículo tenga un responsable legal claramente identificado. Además, para obtener y mantener vigente el permiso de circulación, normalmente es necesario cumplir con ciertos requisitos, como el pago de impuestos, la contratación de un seguro obligatorio y, en muchos casos, la aprobación de revisiones técnicas periódicas. Esto contribuye a que los vehículos que circulan estén en condiciones adecuadas, reduciendo el riesgo de accidentes provocados por fallos mecánicos y promoviendo una conducción más segura para todos. Por otro lado, el permiso de circulación también refleja el compromiso del ciudadano con las normas de convivencia y el respeto a la ley. Circular sin este documento puede acarrear sanciones económicas, la inmovilización del vehículo e incluso problemas legales más graves. Por ello, es responsabilidad del conductor mantenerlo actualizado y llevarlo consigo cuando sea necesario. En conclusión, el permiso de circulación no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta esencial para el orden, la seguridad y la responsabilidad en el uso de los vehículos. Respetar esta obligación beneficia tanto a los conductores como al conjunto de la sociedad.
  1. Cargar más actividad
