- Última hora
Te tocará investigar, en unas baterías es "fácil" en otra no tanto..debes de leer el hilo dedicado al tema.
Valvulon empezó a seguir CAUDALIMETRO?? y A4 b9,5 40 tdi regeneraciones
En ciudad entre 200 y 250 km En carretera por encima de 350km He llegado a ver 500 El mio es un 190cv Has revisado si tienes consumo de aceite?
También se ha encendido el dibujo del motor. En movimiento no se nota mucho, al ralenti y a baja velocidad da tirones y si enciendo el AC, da unos meneos de cuidado. Mismo error que al compañero. Será el caudalimetro?
El código tiene que venir si o si en la batería?
POICreator (creación de "destinos especiales myAudi")
TTquattro responde a maherran de discusión en Car Audio / Navegadores
Lo pruebo estos días y te digo. Muchas gracias. -
24 CONCENTRACIÓN AUDI CLASSIC EL CAMPELLO 8 NOVIEMBRE 2025
Beta Rodriguez responde a audi100 de discusión en Quedadas y Eventos
Buenos dias, Muchas gracias, .. seguiré el tema.. -
Parece un poco mayor de amperaje la Tudor. No pasaría nada por eso,no?
Hola, si no veo mal, las especificaciones de la Tudor superan a las de tu batería actual. Pero no te olvides de una vez hecho el cambio, CODIFICARLA https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/338550-brico-sustitucion-de-bateria/
- Hoy
Cambio, o no, de la distribucion TDIe con 14 años y 33K Kmts.
Moncho2 responde a MUSTERION de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola yo tengo comprado todo el kit de la distribución (pendiente de llevarlo a cambiar). Correa, Correa poli-V, bomba de agua, tensores y retén de cigüeñal. Y las correas no traen eso, de hecho, es la primera vez que veo esto en una correa -
Audi connect Navegación & Infotainment
lancelot5 responde a lancelot5 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Me refiero a la de navigation, cuando compramos el coche la tuvimos durante 3 años que era lo que te daban, y ahora mi pareja habia visto que por dos años cuesta 158,99 euros y queria comprarla. Pero la duda era esa si luego se perderia todo lo que habia toqueteado en el MMI. Gracias por tu informacion y recibe un saludo - Ayer
liquido de frenos, discos y pastillas
Harigami responde a alberto35 de discusión en Mecánica General Audi
liquido de frenos ate sl6 o motul rbf600, para mejor respuesta de los frenos. Y si pones latiguillos metálicos notarás una gran diferencia. -
MAPAS actualizaciones MMI A6 C8 (2019)
Lazpi responde a autodidacta de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Buenas, cual ha sido vuestra experiencia este 2025? Pague a finales de julio por el mes de ‘Audi Connect Navigation…Plus’, pero el sistema me dice que ya esta actualizado. que version de mapas teneis? un saludo -
Bueno justamente ayer ley sobre el tema,y aunque no sea un experto parece que si son equivalentes son las dos AGM y de un valor muy próximo de amperaje y capacidad
Campaña contaminacion 23BK
insus100 responde a ximo@6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A mí me ha llegado esa carta y no lo voy a llevar, si quieren mi permiso de circulación que vengan a buscarlo. -
Presentando nuevo A5 e-hybrid
CarlosDR responde a gorgoroth de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
La solución no es esa, no es un coche de sustitución que ya me han ofrecido muy por debajo del nivel de lo que tengo contratado. La solución es el reemplazo por una nueva unidad con CERO fallos pero claro, eso no lo pueden hacer porque el software es malo de solemnidad. -
wuilou9 empezó a seguir Batería para mí A4
Buenas tengo la siguiente batería en mi A4 Avant b8.5 la cual pide cambio. Es la de la imagen. Quisiera preguntar si está otra tudor la puedo montar en mi A4. https://voltabaterias.com/tudor-tk960-bateria-coche-agm-96ah-850a-en/ Gracias.
Draekhar responde a lancelot5 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Si te refieres a la licencia de audi connect de servicios remotos yo la renuevo cada año y tengo también el mmi con la doble navegación y con la modificación para actualizar mapas y sin problema ninguno. Si te refieres a la licencia de navigation que habilita todo el tema de la navegacion satelite, tráfico online, etc,... No volvi a renovarla, pero no creo que toque nada tampoco de la doble navegación. Y creo (corregirme si me equivoco) que no toca nada del parámetro de qué actualizaciones de mapas puedes instalar, ya que si no recuerdo mal una vez finalizadas las actualizaciones gratuitas que te dan con el coche nuevo la única forma de actualizar mapas era pasando por concesionario para que te actualicen la licencia e instalrte el nuevo mapa que toque. -
CarlosDR responde a CarlosDR de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Es cierto que no se entiende muy bien que se sientan ofendidos por lo de fanboys cuando parece que hay que aceptar que a uno lo llamen troll de buenas a primeras y que intenten descalificar los posts simplemente porque critican aspectos del mal trato al que está sometiendo la marca a bastantes clientes y los graves problemas, algunos de ellos suponen un riesgo para los ocupantes del vehículo, que presentan estos nuevos modelos. Que el diseño es espectacular ¡claro, por eso lo he comprado! Pero una vez dicho esto, si lo que he comprado es malo, lo digo para ayudar a que otros no cometan el mismo error. -
Paskal responde a CarlosDR de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Para algunos personajes, efectivamente, así es… o así parece… Y si se te ocurre compartir los problemas que está habiendo con los nuevos modelos, dígase A5 y Q5, que ya están siendo bastante extendidos, así como la falta de atención y capacidad resolutiva de la marca a los mismos, aparece alguien que te acusa directamente de delitos de injurias y calumnias, de mentiroso y además reparte carnets de trols entre los asistentes. Lo más patético que he visto en un foro es a alguien pidiendo a otros foreros pruebas gráficas de lo que estaba diciendo, llamándole trol… Ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de leer por aquí y por otros foros todos los problemas que está habiendo con las nuevas plataformas antes de pedir mi coche… -
Perdonad pero ¿la finalidad del foro es solo alabar a Audi? Porque creo que de tanta utilidad es comentar lo maravillosamente bien que se trabaja allí como enseñar al resto lo tremendamente mal que se hacen algunas cosas y los enormes fallos que presentan algunos productos como este A5 e-hybrid. -
ja4 responde a CarlosDR de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Te deseo lo mejor, a ver si van solucionando esos fallos. Y por favor, para bien o para mal, si puedes ir comentando, seguro que muchos y yo personalmente, lo agradeceríamos. Como he dicho antes, estoy mirando un A5 o un S5 si me lío la manta a la cabeza. Descarto los e hybrid por la pérdida de maletero que para mí es un condicionante muy importante. Si no fuera por eso, creo que sería una muy buena opción. En fin, mucha suerte y que puedas mantener la alegría de estrenar un carraco. Porque para mi es un coche que me encanta. y si es posible, no desvirtuemos la gran utilidad del foro. Abrazos para todos -
maherran responde a maherran de discusión en Car Audio / Navegadores
¿No hace nada? ¡Qué raro! ¿Qué sistema operativo usas? -
Sería cuestión de probar. Lo desconozco. -
alberto35 responde a alberto35 de discusión en Mecánica General Audi
muchas gracias por responder. en principio cambiare solo el liquido que hace años que no se cambia. asi ya medire los discos. que liquido de frenos me aconsejas? para comprar en oscaro por ejemplo. hay mucha variedad.gracias nuevamente -
audi100 publicó una discusión en Quedadas y Eventos
Buenas, estamos preparando la 24 Concentración de Audi Classic El Campello ( Alicante ). Próximamente publicaremos el Programa con la Ruta, precios de inscripción, etc... Cualquier duda al móvil 655934134 - Ricard. [img]https://i.imgur.com/9t863uo.jpeg[/img]
