  1. Última hora
  2. Hola @Hernán Diego si, todo lo que me pasa diria que es por el can bus que no está del todo fino. tendré que jugar mas con el a ver si encuentro la opcion correcta. Para el tema de cambiar el video del principio es básicamente entender como arranca android. primero arranca una imagen y luego un video (que en caso de coika es una imagen estatica fea de narices) Lo complicado fue encontrar el video ya adaptado a las necesidades de android. De hecho solo encontré ese. Los pasos son sencillos. en un USB con FAT32 creamos una carpeta llamada OEM y dentro tenemos que meter el fichero (que siempre se llama bootanimation.zip) Luego pinchamos el usb en el coche (en caso de mi radio coika aunque trae 2 usb solo me funcionó en 1) Y encendemos el coche/radio Ahora esperemos, y en cuestion de unos segundos aparece un mensaje indicando que se ha modificado. a mi la primera vez no me funcionó y fue necesario reiniciar la radio desde fabrica para que lo pillara.
  3. Bienvenido! Yo tengo a su hermano, otro B3 de 1990 2.2 KV con 168.000kms, nacional y de 2 propietarios, estoy en pleno proceso de cambio de líquidos, brazos de suspensión, amortiguadores...para pasarle itv
  4. No confundir el útil para sujetar el cigüeñal por la polea, con el "alargo" de la dinamométrica...
  6. Buenas, vuelvo a repetirlo. Comprad el OBD ELEVEN. Cuando lo tengáis, abrís primero el capó, luego enchufáis el dongle del OBD ELEVEN al puerto OBD II y la app de OBD ELEVEN te va marcando los pasos a seguir. Yo he hecho varias modificaciones en mi 8Y con ese dispositivo y no he tenido problemas. Saludos
  7. Hoy
  8. por lo que comentas estas teniendo varios problemas de Hardware porq q pongas 5ta y la pantalla haga algo extraño pues no es nada normal y es la primera vez que lo escucho. que las teclas no te pasen canciones y todo eso es q debe estar mal el modelo del auto en la pantalla.. Los chinos tienen un a4 diferente al europeo prueba otras versiones de auto y ve como reacciona. Yo recuerdo q tenia un a4L y no andaba nada y puse a4 solo y todo comenzó a funcionar.
  9. Podrías comentar como cambiaste la animación de inicio?
  10. El tercer dígito lo tienes a cero como si fuera manual. Entiendo que tendría que ser 01141
  11. yo le doy a guardar pero no se porque no se activa, ya lo he dejado por imposible.
  12. es automático, el tempomat si funciona, pero el ordenador de abordo no, como deberia hacerlo con el vagcom? por mucho que leo no lo entiendo.
  13. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  14. Gracias. Con esta puesta a punto espero ya que quede perfecto. Esa es la idea al menos. El sistema de frenos ya esta fuera, ahora toca sanear mordazas y cambiar discos y pastillas que por ciertos estaban nuevas.
  15. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  16. Mi Audi a6c7 suena en frío y luego se calla,podría ser un lifter?
  17. Foto de la entrada de alimentación del módulo de cámaras 360° en lateral de maletero. Esos son valores normales en periodo latente. Y esto es loque había en el entorno anterior con el módulo adblue Un consumo demencial, aparte del general con otros módulos que llegaban a superar 2000mA. Por cierto, el tester pinza amperímetrica no es mío, me lo ha dejado un amigo que trabaja en mantenimiento de electromedicina en hospitales. Más de 700 euros vale el cacharrito pero es una pasada está precisión y comodidad sin interrumpir circuito
  18. A esta imagen me refiero @jointercel
  19. Actualizo despues de estar 24 horas jugando con la configuracion. Por ahora no me termina de funcionar las teclas de pasar canción. Aunque solo he probado con spotify, por lo que no tengo claro si es cosa de spotify o realmente algo con la seleccion del can bus. He cambiado la animacion de inicio. @jointercel tenemos la misma radio, si te disgusta la pantalla azul que arranca con la silueta del coche y el Car Ai te cuendo como lo cambié por uno animado de "audi sport" No se si os pasa, pero si tengo spotify sonando, y pongo google maps (o amiGO) con voz, cuando el gps habla, es como si se quedara con el sonido... en cuanto se calla, no regresa spotify y tengo que trastear con el sonido hasta que regresa. He podido ver que con vivid al meter la 5 marcha la pantalla se apaga un segundo y regresa... Creo... que solo pasa con vivid. Vivid no me termina de convencer, es muy bonito, pero realmente google maps no va nada fluido (el widget que tiene, no la propia app) por lo que vi, mi radio lleva un firmware llamado KSW-T-M600 en concreto la version 1.5.7. He localizado la version 1.6.1 igual me animo a meterla. Sigo sin saber como cambiar la imagen del coche cuando sale la marcha atrás (ocupando justo el hueco extra que aporta la pantalla de 10 contra la de 7. Y nada, seguimos jugando con la pantalla para ver como mejorarlo
  20. Hola tengo un audi a6 c6 3.0 tdi el de 224cv he cambiado el motor, ala primera arranco y cuando lo ha apagado y ha vuelto a enceder el motor no quieria de ninguna forma arrancar, y segun el mecanico me dice que de los 6 inyectores que lleva se bloquearon 5, y ha vuelto a probar con los del motor viejo que tenia y nada, es posible que esten bloqueados?
  22. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
    1. iava
      iava
      Muchas gracias .
      Tengo una pregunta ,le hice el ajuste al cambio pilotado del lupo  perfecto todo bien no hay averias ,pero cuado pongo en E para arrancar me pega un tiron brusco como cuando sueltas el pedal del embrague de golpe,una duda el voltaje dela regulacion del cable de embrague esta en 1.9v , pero cuado lo enciendo el motor se va 3.7v es normal
  23. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  24. Se guarda la codificación? es automático o manual?
  25. Hola tengo un a4 b5 del 98 y desde hace un tiempo en cuanto comienzo a girar el volante a la derecha empieza a hacer un ruido raro. Cuando el volante esta recto o giro a la izquierda no hay ruido. Alguien sabría decirme porque puede ser??. Gracias un saludo.
  1. Cargar más actividad
