- Hoy
Que coche es y que fallos te da?
LA CABRA TIRA AL MONTE.........
multi2.8 responde a gonchito de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
- Ayer
Ademas de ver a Sardinero, otra buena alegria, y veo que se acuerda de mi antiguo seudonimo "carnacas" decir que multi2.8, soy el mismo. Buenos ratos hemos pasado por aqui. 220.000 kms tiene el mio y va como el primer dia. Gonchito solo recordarte que es atmosferico...no esperes el patadon.....pero esos caballos en carretera van de fabula -
Hola a todos , casi no entro por aqui,y acabonde llevarme una buena alegria. Gonchito otra vez por aqui como los viejos tiempos y oleeee con un 2.8 fsi...... será el 190, 210 o 220. El mio no es quatro, y es multitronic , va fenomenal, y si le puse muelles eibach -2 , y llantas del s6. Y queda muy chulo. Ademas de ponerle hace un año android auto (con mr12volt) -
yo estoy igual. Lo subo a ver si alguien sabe algo.
nitogas empezó a seguir Anlular alarma por cambio de centralita confort mod. 46
nitogas publicó una discusión en Vagcom (VCDS)
Buenas cambie la centralita de confort y despues de cambiarla por una de desguace que tiene alarma cuando abro la puerta con llave se encienden los 4 intermitentes asta que pongo la llave en clausor. Con mando no va cierre cenralizado despues de pasar vag com me pone estos fallos . pongo fotos de modulo antiguo. ¿como anular alarma y que reconozca el mando de la llave? -
Yo sigo sin comprarla.
Cambio de pastillas de freno sin utilizar el obd
Carlisu84 responde a Victordatos de discusión en Mecánica Audi A5
Mientras no te pases no pasa nada, eso ya lo ves que el motor no se mueve y hace otro ruido Si, para dejarlo como estaba -
Vale. Cuando me decida a hacer el cambio o al menos la prueba de funcionamiento ya lo comentaré por aquí. El coche ahora no lo tengo en Madrid porque me tienen que quitar el diferencial delantero, que gotea y habrá que revisarlo (cambiar juntas o lo que le vean), y reparar capota que babea aceite por una botella. Por lo tanto lo de la radio ya es casi un "capricho" y lo haré cuando esté en perfecto estado de marcha... Gracias por la información y las fotos, que son de mucha utilidad.
Victordatos responde a Victordatos de discusión en Mecánica Audi A5
Hola carlisu84. Gracias por responder. Entiendo que si le meto corriente al motor de la pinza, y en lugar de metérselo al contrario para desbloquear, lo meto de forma correcta, no hará nada? Y por otro lado, al terminar de cambiar las pastillas, es necesario meter de nuevo corriente para ajustar? -
mal equlibrado del turbo,te podra ir bien pero eso es por el equlibrado 100%pasa con turbos de intercambio que usan cartuchos chinos…turbo24 y cosas asi ya suenan de por si…me pasaba a mi hasta que hice uno hibrido pero todo con piezas mellet de UK (calidad)nunca mas sono el turbo!mientras no consuma aceite ni te de fallo dejalo pero ser es de eso!
CONSUMO REFRIGERANTE MOTOR BKD AYUDA!!
Audi3_2020 responde a lines de discusión en Mecánica Audi A3 8P
compras la prueva de culata ese liquido azul con proveta, la parte de atras tiene un enfriador de egr que tiene dos tubos de refrigeracion los unes con un tubo y abrazadera haces la prueva,si da positivo es la culata.si quieres safar algo despues de eso echas el liquido para reparar radiadores y puedes ir tirando si no es mucha la fuga.si cambias la culata pon amc van dptm(provada por mi) un saludo -
Tirones en sexta al acelerar a fondo
Audi3_2020 responde a markez de discusión en Mecánica Audi A3 8P
los inyectores si no dan mas de 0.5 o -0.5 no estan mal hasta casi 1 no hbria que cambiarlos,me suena mas a bimasa en bajas o que tengas un palier doblado que tambien zumba al darle afondo en marchas largas(suele ser de algun mecanico que palanquea en el mismo y al final se joden) me declinaria mas por bimasa,eso no lo hace un inyector! -
hola,428.000km stage 3 bloque de serie sin tocar solo hice culata por mantenimiento.te aconsejo hacerla y echarle ceratec en el aceite cada 3 cambios y cambios de aceite a los 10.000km castrol si tiene dpf,si lo anulas el filtro de particulas le echas motul pero avisame y te digo cual echar que es mas protector pero te jode los catalizadores.(por eso lo de anular)por cierto pasa itv igual sin egr sin dpf…. con una stage 1 sacas poco pero si pones una stage 2 y quieres mantener el embrague de serie no lo subas a mas de 380nw o que lo limiten en bajas sino jodes bimasa rapido.un saludo
esta floja la cuna,suele pasar si nose le da par de apriete bien a los tornillos,es tipico en vag si alguien toca la cuna para algo…lo notas en parado y hace como un clic ya me diras pero te diria que un90%que es eso
es el bloque abs,tiene que poner en modo en el vag com coge aire y no hay manera si no lo haces asi tendras aire siempre.entras y le das a actuador cuando pide que frenes frenas y mientras lo haces lo dejas a sangrar normalmente empieza delantera izquierda,delantera derecha atras izquierda atras derecha.purgas asi como va el actuador.despues purgas de la forma normal de atras derecha,atras izquierda,delante derecha y delante izquierda.que no quede sin aceite el vaso,putgas el embrague tambien de paso y listo deberia de ir dptm si gastas 3000 y me lo dejan asi los cuelgo de un arbol…tanto mecanico y solo veo q no tienen put* idea…ya hacia que no pasaba por el foro…demasiado curro…hoy saque un motor…la verdad q no paro ultimamente…espero q te ayude cualquier duda mandame un privado
Si todo lo que este mal puede provocar El desgaste prematuro se las piezas. Desconozco la marca de serie en este modelo, pero meyle es de una de las buenas
ASi estaba y le hice toda la instalacion con sus conectores de serie. Y si pillas los conectores del TT sera mas facil porque coincide los colores
Si mandas una foto de la instalacion te puedo decir mas o menos. Por otra parte si la instalacion esta adaptada (no entiendo porque tienen que dañar la original) puedes ir a un desguace y coger y cortar esos conectores con un buen trozo de cable y soltarlos para dejarlo de serie. (Lo hice en el mio, que el garrulo que lo tenía antes tambien lo corto) @Javito preguntale a el que quizas te pueda ayudar
El motor si hace y cambia el ruido cuando llega al final. Ojo cuando llega al final y no desconectarlo que te puedes cargar el sinfín. Con el coche apagado cuando realices la operación y vuelvas a conectar todo el coche no sabe que hiciste. Como mucho registrará un fallo de desconexion de la pinza, pero funcionara igual sin fallos. Comprobado -
Me venía así, entonces no se lo que han tocando pero sí está adaptada para que funcione todo el equipo Bose o sea que entiendo que será reversible fácilmente. Yo no sabría hacerlo o sea que lo llevaría a alguien que controle. Lo que me gustaría saber es el porqué no funciona y eso sí que puede tener algo que ver con lo que me dices. El que me lo vendió a mí le venía con el de origen pero creo que me dijo que no encendía. Él mandó que le instalaran el JVC que lleva bluetooth, manos libres, etc y adaptado al Bose. No he encontrado un sitio que me lo pueden comprobar, aunque sea dándole corriente para comprobar lo que dices de los fusibles. Entiendo que podrá estar mal el fusible de la radio, el del coche si está funcionado bien con la JVC, estará bien, no? Si sabéis algún sitio que toquen raidos de estas por Madrid, me interesaría ver el mío antes de comprar otro. Lo de si llevan código los de la marca Matsushita, me gustaría que alguien que monte ese, me confirme.
Has modificado la instalacion original del coche? Si la respuesta es no, dicen que la radio no enciende, han comprobado los fusibles tanto de la radio como del coche? Si esto es la marca de la original lo desconozco, pero las radios oem si llevan código. En páginas de segundamano las encontrarás
mesk se unió a la comunidad
Podría ser que tuviese en mal estado silentblocks y copelas, y el excesivo juego de ese lado la desgastase antes? que marca es buena de rotula? Trw tráe de origen no?
