- Última hora
La Tudor también es AGM. Esxactanente varta como la que tengo no he encontrado .es de 860 y he llegado a encontrar de 850. Solo encontré mismas características que la Tudor pero 95€ más cara. https://bateriasencasa.com/bateria-varta-g14-12v-95ah-850a
- Ayer
Si sería lo mejor si no la has comprado todavía,lo mejor comprar una exactamente igual que la que llevas y de esta manera de aseguras , quiero decir que además de ser varta te coincida los valores de ah y M y que además sea AGM
Necesito recomendación posible nueva adquisición a3 tfsie 40 o 45 de 2025
gorgoroth responde a Jao677 de discusión en Audi A3 8Y (A partir de 2020)
Yo he optado por ponerlo en ignorar como me recomendó el compi @valderaduey y mano de santo. Pero vamos que como dice @GabrielA5, los admin en estos casos no se a qué esperan. -
Gracias por responder, si ya leí las 12 páginas y el manual y la verdad menudo jaleo. Y sobre todo no se habla nada de las Tudor. Me parece que voy a cancelar el pedido. Y buscar una varta. Por qué me hago la picha un lío. Mira qué codificado cosas en el coche siguiendo el PDF pero esto de la codificación de la batería se me escapa.
gorgoroth responde a CarlosDR de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Pero vamos a ver, no se trata de desviar nada, se trata de que lo que tú tienes es un coche de renting, tienes el derecho de uso de un coche, no tienes su propiedad, de modo que no entiendo tu obsesión con hacerte el mártir como si no tuvieras otra opción que seguir sufriendo. Igual que yo no lo haré cuando tenga el mío de leasing si me saliese rana, cosa que de verdad dudo. Pediría que hasta que no me lo entreguen en perfecto funcionamiento me den otro idéntico o un A6. Es eso un problema? Creo que es lo más normal, y vamos si el abogado de tu empresa todavía está peleando para eso, mejor no seguimos. La mano que me da de comer? Pues hombre dicho así suena como despectivo, es la empresa donde trabajo y de momento no tengo queja, pero mi opinión es solamente mía y no me importará si se da el caso compartir opiniones negativas. No todo el mundo que tiene un Audi tiene tanta mala suerte como tú. -
Manual sobre codificación de Baterías- VAG.
wuilou9 responde a Tiburon3 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
- 173 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Yo compré un SmartLav+ de la marca RØDE con Jack de 3.5, y lo tengo en el plafón del techo por dentro, tiene un hueco redondo que entra perfectamente, aún así le puse espuma y cuando me llaman por tlf, es una maravilla, además lleva eliminar ruido ambiente, con lo quea calidad de sonido para quien te llama, es enorme. Del OEM ni idea, no sé cómo es no donde va originalmente.
Me pasó algo parecido trasteando con el VCDS y al final la solución fue volver a cargar el código de codificación original del módulo. Si no lo guardaste, a veces en foros o en ETKA puedes encontrar el coding por modelo y año. Yo tiraría por ahí antes de seguir probando a ciegas y liarla más.
Usuario principal retirado.
Cpers responde a valderaduey de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Buenas noches @valderaduey, a mi de momento tampoco, un saludo -
Campaña contaminacion 23BK
ximo@6 responde a ximo@6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
yo también he recibido la segunda carta y la itv la tengo que pasar esta semana, posiblemente, aunque esta no me pongan pegas, ya preguntare que van hacer, porque a los nuestros no tienen porque meter obd en las itv, por lo que como van a saber que la has realizado?, la tela es que ahora están unificando todo y si dgt dice que no circulas, no circulas, supongo darán un tiempo prudencial. el tema seria sacar el mapeado que tiene el coche ahora y después volverlo a poner, yo mismo no quiero mas caballos, tan solo que se quede como esta, que va bien -
numeracion cilindros 2.7 tdi
ximo@6 responde a otro yo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
si utilizas vag-com te dice los codigos poniendo el raton encima, si es lo que buscas, por que el código del inyector lo tienes grabado en la cabeza del inyector -
Ajuste espejo retorvisor toca el cristal de la ventanilla al cerrar
beokator responde a blas1975 de discusión en Audi Q5 (A partir de 2017)
Buenas. A mi me ha pasado lo mismo pero ha sido a consecuencia de un golpe. Abierto está perfecto pero al cerrar choca con el cristal. De hecho si está el cristal bajado se pliega entero hacia arriba como si fuera un BMW. -
Jao677 responde a Jao677 de discusión en Audi A3 8Y (A partir de 2020)
El modelo del que habla es el anterior. -
Hola. Buenas, por lo que yo entendí en la lectura de ese post, tú puedes mantener tú codificación actual, pero bueno no estaría de más leas todas las intervenciones de los distintos foreros Yo cambié mi batería en mi coche y como no tengo el sistema mmi o por lo menos ese creo que es el motivo a mi no me lee ninguna codificación de batería mi coche, aunque también puede ser por deficiencia en mi vag com. Tú ya has mirado que codificación tienes en tu coche? Le echaste ya un vistazo al tema de la codificación de batería que inició Jabicho y que te ayudara a decidir cómo solventar tus dudas? Saludos wuilou9 , te di mi opinión pero siempre es mejor que te mires la aportación de Jabicho que da una visión más ampliada en este tema
david1984 empezó a seguir cambiar cuadro
Hola, entonces mi cuadro que es 8L0920900K , cual le serviría??? En el audi a3 8l 1.9 100cv???? Un saludo
Gracias, si lo de la multa lo se , es mientras arreglo mi otro coche , y este como es tres puertas es super incómodo, gracias
Gonzalez86 responde a CarlosDR de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
No veas como se puso conmigo cuando le dije que el Rs3 de primera generacion estaba mejor acabado y con mejores materiales que su Rs3 de ultima generacion Tambien comente la bajada de calidades en otros modelos y lo mismo,le subi captura donde un jefe de Audi reconocio la bajada en calidades y ni asi,es una persona muy fan de Audi y no veas las que lia en youtube en los videos de Rs3 como lo critiquen -
GabrielA5 empezó a seguir Duracion pila mando distancia. y Usuario principal retirado.
GabrielA5 responde a valderaduey de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Ni idea @valderaduey, a mi no me ha pasado. No obstante de pasarme lo pondré por aquí (que espero que no). Un saludo! -
GabrielA5 responde a jose Ant de discusión en Electricidad Audi A3 8Y
Buenas, a mi también me duró la primera pila como un año. La cambié y de momento vamos camino de los dos años. Ya veremos. En el mando del A5 me dura muchísimo más. Un saludo -
CarlosDR responde a CarlosDR de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Lamentablemente no se podía esperar otra cosa de alguien que como tú @gorgoroth vive de la marca, es normal que sea así, aunque un poco penoso. Sigues con lo del coche de sustitución intentando desviar el tema una y otra vez poniendo de manifiesto el posicionamiento interesado que mantienes. Haces bien, te entiendo, no se muerde la mano que te da de comer. -
Consumo de batería
cincuentaytresonce responde a cincuentaytresonce de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Gracias mañana lo pruebo. Este fallo es el que menos me preocupa pero Gracias. -
Aquí ya en casa: Y así quedan ya montados: Y ya puestos pues buscar el volante en cuero también así como la palanca de freno de mano también en cuero: Y como no, si todo va en cuero pues no podría ser menos que buscar el pomo de la palanca de cambios también en cuero:
Tineo empezó a seguir liquido de frenos, discos y pastillas
Tineo responde a alberto35 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
ambos son magníficos liquidos de frenos; el motul seria para más caña pero el de ate da mejor velocidad de respuesta en frío que realmente es lo que más se necesita en un coche de calle -
Sin olvidar todos los plásticos y el techo que necesitaban una limpiecita y por supuesto los plásticos negros también se les aplico un tratamiento a base de ForeverBlack: Y aquí el techo tapizado ya que no conseguía sacar las manchas, así que al final, opte por tapizarlo:
