  1. Última hora
  2. Eyyy!!! Que el modelo de coche lo tienes desactualizado en tu ficha!!!
  3. Hola, lo he hecho en el garaje. Me empezó a fallar el sensor delantero derecho, lo cambié por uno que compré en Amazon pero se quedaba el error. Volví a colocar el viejo y me puse a hacer una calibración en el módulo de la suspensión. Meti el código y me daba error en el canal 1. Si bajas un canal el 0,pone restablecer valores de fábrica y pensé, pues le doy y se pondrán las medidas establecidas de fábrica( pensaba que sería como cuando lo haces en el móvil) cagadaa los valores se fueron a 0 en las cuatro ruedas. Ahora cuando le doy al calibrar me da error. En los errores del calanl 34( suspensión neumática) me aparece valores no aprendidos.
  4. Nuria A3
    Nuevo por aqui
    Bienvenido!!! Ostras!! Dos a falta de uno!!! A cual más bonito . Enhorabuena!!
  5. Hoy
  6. Hola Tineo he visto tu amplia experiencia sobre la caja kmu jajaja y te quería preguntar si sabes la referencia del kit de embrague bimasa y ahora al frenar con el coche me suena clack fuerte nose si será una transmisión o a saber, es en el lado del pasajero no en el famoso rodamiento de la caja o puede ser el del diferencial
  7. Ya tengo cita en el mecánico pero hasta abril nada, y ya compré los otros 3 inyectores, he pedido los reacondicionado de autodoc, cuando me los cambien devolveré 3.
  8. Hola buenas a todos, quiero comprarme una interface para poder usar el vag com en mi a4 b6 cual me recomendáis que tenga el programa incluido. Un saludo.
  9. Hola buenas tardes a todos, Me presento al grupo como el propietario de un audi A5 2017 2.0 TDI 190cv motor con codigo DETA y 120.000km, que despues de volverse loco intentando averiguar ese mismo ruido, desmontando bomba de alta presion de gasoil, comprobando inyectores y todo el sistema de combustible mas sumado a diagnosis y que todo este bien, y despues de mirar en muchisimos foros, paginas, preguntando a quien pudiese, finalmente di con vosotros y este hilo donde aparece un video con el mismo ruido que el mio. Mi pregunta despues de esta breve introduccion, es si finalmente os dieron con la tecla y efectivamente venia de ese dichoso aislante o era de otra cosa mas grave/dañino para el motor el origen del ruido, por que a mi me trae loco ya. Veo que el hilo es de hace tiempo y no se si seguis con los mismos coches/problemas o al final se soluciono o sabeis algo mas que se me escapa, pero despues de mirar y mirar no encuentro nada, exceptuando este video. Si por favor pudieseis darme una pista o un poco de luz en todo esto y echarme un cable seria de agradecer. Si es solo del aislante de la columna me quedo tranquilo. Gracias a todos de antemano y un saludo!!! PD: no tengo fotos del coche a mano si no os subia una
  10. Poco a poco, luego una vez terminado queda de lujo, aunque su trabajo tiene jajaja Nosotros con nuestro modelo por lo menos el tema de ecualizar fuimos probando a mandar a todos lados incluso para ir probando altavoz por altavoz porque me esperaba también algún problema de ese tipo, pero la verdad es que sin problemas y todo funcionando bien.
  11. Hola a todos. tengo un audi a3 sportback de 2016 y desde hace un par de meses dejo de escucharse cualquier sonido en el coche, solamente el pitido de sensores de aparcamiento. El resto funcionaba incluso el microfono del manos libres. Desde hace un par de semanas, arranque el coche por la mañana y ya ni subia la pantalla ni nada de nada. Tampoco de encienden las luces de la consola central (control del mmi) ni funcionan los puertos usb. sabeis que puede estar pasando?
  13. discreto... pues no es!
  14. pues vigila la lectura de la sonda de temperatura con vagcom u otra diagnosis el cuadro falsea el dato en el reloj y si sube de 90 es porque la temperatura va realmente más alta
  15. buenas tardes, que te costo? y que modelo de pantalla es?
  16. Tienes que jugar con el otro que sí desbloquea y probar la maniobra para liberarlo minuto 1:05 se ve el garfio que bloquea el cierre, supongo que es complicado accedder desde el maletero para desplazarlo hacia arriba pero vaya, si no hay cierre con llavín deberia ser posible
  17. Quiero añadir que a esos precios se les tiene que sumar el precio del mecanico de su mano de obra i materiales saludos
  18. Buenas tardes Pues eso despues de un año largo de pensar si reparo o lo tiro o no se que ya que tengo un b8.5 motor 1.8 tfsi 170 cv del 16/01/2014 con fallo de consumo de aceite por el mal diseño de este encontre una tienda que me ofrece un motor nuevo 100x100 supuestamente de la casa y con los fallos que tenia este motor actualizados por 4827.90€ frente a los 4635€ de mi motor reparado sin cambiar cilindros solo anillos y presupuesto abierto por si se encuentran algo mas (camisas rralladas etc Pongo el nombre de la empresa por que me interesaria si alguno de vosotros la conoce mas que nada por si son aconsejables o no o si alguien tiene informacion de otra que sea mas conocida o con buenas experiencias VENTADEPIEZAS.ES si no se puede poner perdon y lo eliminais
  20. Hola, estoy valorando comprar un Audi A3 8P 1.6 TDI 105cv del año 2011 con 195.000 km y tengo dudas sobre el sonido del motor. tengo este vídeo Vídeo motor detalles de vídeo: el motor ya estaba arrancado cuando empieza el vídeo me llama la atención las revoluciones al ralentí porque siempre que lo enfoca acelera no sé si será por regeneración del DPF o algo distinto podríais darme vuestra opinión más técnica?? gracias de antemano
  21. Buenas, ante todo que disfrutes del coche! Sobre las modificaciones que quieres hacer... ¿no te salía más a cuenta comprar un 40 o un 45 TFSI? Un saludo
  22. hola, me ha venido con un cd pero viene con una versión que no me deja hacer nada sin registrarlo.
  23. Bienvenido al foro! A disfrutar de esas leyendas! Gracias por las fotos y nos tienes al tanto de mejoras, cuidados y mimos! A ver si los compañeros te pueden echar una mano!!! Salu2 desde Málaga!
  24. Buenas, me puse en contacto con una empresa muy reconocida por el norte y lo dicho....filtro de partículas así que olvídate de sonido...quitar el dpf y quitar catalizador y luego escapes....y sin homologar....hablamos de 3000e y luego desmontado para las ITV...
  1. Cargar más actividad
