- Última hora
Presentacion Audi A6 3.0 Tdi Quattro Tiptronic
Pumukielgrande responde a pingudlux de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo si puedo me acerco si se hace -
Alexc empezó a seguir Carga de la bateria 40tfsi e
Hola chicos, pues al cargar la batería al llegar al 100 × 100 únicamente me marca 54 km de autonomía cuando en teoría tendrían que ser 65 y el coche únicamente tiene 36.000 km a qué puede ser debido esto?
David Gomez se unió a la comunidad
- Hoy
pingudlux responde a pingudlux de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Cuando queráis organizamos una KDD los de Madrid y alrededores que se quieran apuntar. La verdad que cada vez que veo un a6 como los nuestros y veo el resto de coches, pienso que ya no se hacen coches como los de antes. -
Adeish empezó a seguir Audi connect MMI login failed
Desde hace aproximadamente un mes el mmi de mi a5 sportback del 2017 ha empezado a devolver error de login. Mis licencias de audi connect estan renovadas desde Noviembre y las noticias y trafico funciona pero no funcionan mis destinos myaudi que suelo cargar para usarlos en el mmi. Intenté hacer login manual introduciendo el PIN que me dieron con la compra del coche y despues de 15 minutos intentando hacer login devolvió error de imposible conectar. Probé con el metodo de usuario y contraseña y carga el usuario bien y luego hace el proceso de conectarse y mismo resultado. Mas de 15min para devolver error. Seguí intentando a hacer pruebas quitando el usuario almacenado en la mmi, incluso retirando la privacidad de la app de myaudi y volviendola a activar. Probe a reiniciar el mmi con un soft reset y nada de nada. El usuario lo encuentra pero el login no termina de conectarse. He enviado una solicitud al concesionario para que revisen mi usuario y conexión pero mientras tanto queria preguntaros si alguien esta teniendo este problema o lo ha tenido recientemente y si se la solucionado que me diga que ha hecho.
¿de qué Audi es este depósito?
KJM responde a KJM de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
¿De qué coche será este depósito? ¿Alguien sabe si tiene número de referencia en algún sitio? No lo he encontrado en ningún lado, pero igual está debajo de algun adhesivo protector. -
Las Respuestas de la IA. Gemini: Basándome en los números de referencia que has proporcionado, aquí tienes la información que he podido encontrar: 89591805: No he encontrado información específica sobre esta referencia para un depósito de gasolina de Audi. Podría ser una pieza auxiliar del depósito o una referencia incompleta. 895201553A: Esta referencia corresponde a un tapón del depósito de combustible para varios modelos de Audi, principalmente el Audi A4 B5 (1994-1999). También se menciona para algunos otros modelos de Audi y Volkswagen. 895201753: Esta referencia corresponde a una válvula de flotador que se encuentra dentro del depósito de combustible. Se ha encontrado información que la relaciona con el Audi Coupe S2. En conclusión, basándonos en las referencias 895201553A y 895201753, es muy probable que el depósito de gasolina que tienes pertenezca a un Audi A4 B5 (fabricado entre 1994 y 1999), o quizás a un Audi Coupe S2, aunque la tapa del depósito (895201553A) se asocia más directamente con el A4 B5. -
Las Respuestas de la IA. Perplexity: Por los números de referencia que proporcionas, especialmente el 895201553A y el 895201753, es posible identificar el depósito de gasolina como perteneciente a un Audi Coupé o Audi 80 de principios de los años 90. El número de referencia 895201553A corresponde a un tapón de depósito de combustible utilizado en el Audi 80 Coupé de 1993 y también aparece en listados para Audi A4 y Audi S4 B5, aunque principalmente está asociado a la serie Audi 80/90 y Coupé346. El número 895201753 aparece en catálogos de piezas relacionadas con el sistema de combustible de modelos Audi de esa misma época2. Por tanto, lo más probable es que el depósito de gasolina sea de un Audi 80 Coupé (B3/B4) o Audi 80/90 de principios de los años 90. Comentario KJM: Respuesta a la primera y con un listado de 28 fuentes incluido por si quiero buscar por mi parte. ¡Respuesta convincente! -
Las respuestas de la IA. ChatGPT requirió que le mandara tres peticiones al hacerse el remolón en buscar con más detalle... ¡Claro! He realizado una búsqueda en las fuentes disponibles para verificar las referencias que proporcionaste. Aquí tienes la información que encontré: nnReferencia 89591805: nn- En varias bases de datos y catálogos de piezas de Audi, este número corresponde a un depósito de gasolina compatible con modelos Audi A3 y A4 de ciertos años, principalmente entre 2008 y 2015. nnReferencia 895201553A: nn- Este número también está asociado con depósitos de gasolina para modelos Audi A3 y A4, en versiones hatchback y sedán, de similares años. nnReferencia 895201753: nn- Coincide con depósitos de gasolina para algunos modelos de Audi A3 y A4, en rangos de años similares. nnResumen: nnLas tres referencias parecen ser compatibles con modelos Audi A3 y A4 de aproximadamente 2008 a 2015. Sin embargo, para una confirmación definitiva, te recomiendo consultar directamente con un distribuidor oficial de Audi o verificar en tu vehículo si hay alguna etiqueta o marca que indique el modelo y año específicos. nn¿Quieres que te ayude a buscar en alguna plataforma en línea en particular para verificar aún más? -
La pregunta que hice a la IA: Tengo un deposito de gasolina de Audi que no tiene numero de referencia, pero tiene tres piezas con numeros de referencia: 1) 89591805, 2) 895201553A, y 3) 895201753. ¿De qué coche será este depósito de gasolina? -
KJM empezó a seguir ¿de qué Audi es este depósito?
KJM publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Como he comentado en otro post compré un depósito para mi Audi Coupe de Alemania, pero después de sacar el depósito de mi coche se ve claramente que son distintos. El de la izquierda el antiguo y a la derecha el comprado y que se supone que era para mi coche. Ahora me sobra un depósito y me gustaría preguntaros para ver si alguno me sabría decir de que coche es. Quisiera identificarlo para poder venderlo. He echado mano de la IA con la sigueinte pregunta a ChatGPT, Perplexity y Gemini. Las respuestas las publicaré en otro post aparte y después de publicar las fotos del depósito para identificar. Me da que sabréis responder a este reto mejor que la media de la IA... -
RUIDO COMO METALICO PARTE DELANTERA MOTOR AUDI A4 3.0TDI
Carlisu84 responde a tochito09 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Parece algo relacionado con la cremallera o correa alternador si solo lo hace girando. pero con 3seg de video imposible de saber -
Estupendo, gracias por comentarlo.
No, como dije antes llevo así con ella 10 años
Por favor alguien que sepa o le haya tocado cambiarlo!!! Es urgente!
jockersg empezó a seguir Falta potencia 1.9 TDI afn
Buenos días, comentar si alguno cerca de la zona de Talavera que sepa y tenga vagcom y pueda mirar haber si damos con el problema, yo no tengo mucha idea.gracias compis
Compra, proceso e instalacion Carplay "iphone" 2025.
Farn68 responde a luislucena de discusión en Infotainment Audi A4 B8
No te preocupes por eso. El volumen de la entrada auxiliar tiene un ajuste específico que puedes variar según tu necesidad. Un saludo! -
Prueba AUDI RS3 2025 . Todavía más rápido y eficaz con esta actualización.
Ocio responde a Ocio de discusión en Audi S / R / RS
Fotos de la prueba del Audi RS3 Sportback FUENTE: https://www.motor16.com/pruebas/prueba-audi-rs3-sportback-2025-todo-sentid/ . . . . . . . . . . . . -
. . . . . . . . . . . Fotos de la prueba del Audi RS3 Sportback FUENTE: https://www.motor16.com/pruebas/prueba-audi-rs3-sportback-2025-todo-sentid/ . -
