  1. Hoy
  3. Cuál fue la solución?
  4. Ayer
  5. Bienvenido al foro, 90cv no son muchos, pero bueno siempre puedes aumentarlos, los kilometros si son reales esta bien, te diria que a poco que lo trates bien y le hagas los mantenimientos cuando toca, podras hacerle el doble de los que lleva. Un saludo
  6. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  7. Hola a todos, tengo un a4 b8 2010 2.0 136 El tema que practicamente nunca sube la temperatura, solo en parado o a veces en ciudad, pero en autopista ni llega a 60 grados, mi logica me dice que el termostato esta siempre abierto. Lei el tema entero y tengo una pregunta. Cuantos litros lleva de anticongeltange? Compre una garrafa de 5 litros de G12 evo, no se si me va a llegar pero no quiero quedarme a medias. Voy a empezar por cambiar el termostato principal que viene acoplado en una caja de plastico con salidas, me explico mal pero es lo que hay. Haber si tengo suerte y soluciono sin tener que cambiar el secundario que ya es algo mas complicado.
  8. Ya te confirmo que no funciona ni la del voltaje ni modificando los grados de trabajo. Cuando lo hice creía que lo había conseguido, pero era la batería que le quedaba poco.... No he encontrado nada mas por ahí para probar, solo esas dos formas. Si que he visto que hay como una opción de desactivar el start/stop, pero me da miedo tocarlo al no ver nada por la web ni por aquí... Saludos!
  9. Pues eso vamos a cambiar los aros y el cuadrado plateados del aibarg por unos negro brillo de Aliexpres. Para hacerlo ,nos tomaremos todo el tiempo del mundo para hacerlo bien y no estropear nada, es una pieza delicada de manipular y podemos estropear el airbag y tenerlo que cambiar. Cada uno que tome su decisión , para hacer el cambio, pues cabe la posibilidad de que en caso de funcionamiento del airbag , nos puede salir despedido el cerquillo al no anclarlo y simplemente pegarlo con polímero. Herramientas: -Una carraca pequeña. - Trox de 30 -Trox de 45 -Destornillador plano fino -Destornillador plano ancho -Soldador de estaño -Pistola de silicona -Polímero negro -Alicate universal Al lio, quitamos el borne positivo de la batería, para hacerlo con seguridad , y nos vamos al interior del coche, giramos el volante a la 12 y nos encontramos con una tapa como la marcada en la imagen. La quitamos con un destornillador fino, sale fácil, y nos deja un hueco donde hay un trox de 30 mm algo escondido Lo aflojamos , y giramos el volante 180 grados, nos encontramos otra tapa igual y otro Trox de 30 , que tb debemos aflojar y dejamos liberado el airbag. Tiramos del con cuidado hacia nosotros y vemos una ficha o clema que debemos soltar, tiramos hacia nosotros las pestañas rosas como la imagen Y soltamos la clema o ficha, Luego , para los que tenemos volante MF soltamos la ficha de las botones de la radio, la negra que temos debajo. Y con todo esto hecho ya tenemos el airbag desconectado y nos vamos para una mesa limpia , para desmontarlo por completo Soltamos el cableado al completo, primero con un destornillador fino quitamos las fichas verde y naranja , pinzando con el destornillador hacia afuera , para liberar los cables del airbag. Luego soltamos los faston que están en los círculos rojos , y ya tenemos el cableado suelto , para seguir con el desmontaje. Quitamos esas tres tuercas trox de 45 para quitar las dos placas metálicas que sujeta, ojo cuidado con unas arandelas de goma que hay debajo , de no perderlas. Ahora con el destornillador plano ancho , vamos haciendo palanca para desdoblar , lo que esta en los círculos, con cuidado , no hace falta abrirlas mucho , lo necesario para dejar libre y poder apretar los clips que sujetan las chapas que hemos desdoblado. Quitamos la carcasa una vez liberada y debajo de esa chapa tenemos otra mas fina , que también quitaremos , para sacar la bolsa del aribag , CON MUCHO CUIDADO QUE NO SE NOS DESHAGA, para sacar la bolsa volteamos el airbag y le ponemos la otra mano debajo y con mucha paciencia le damos golpecitos una mano contra la otra , hasta sacar las bolsa del sitio. Con todo desmontado giramos la tapa y veremos unos puntos blancos por dentro Con el estañador caliente vamos calentándolos y con el destornillador los iremos retirando para liberar anagrama y cerquillo Como el cerquillo de Aliexpres , las patillas de sujeción no coinciden con la original, y no veía viable hacerle orificios nuevos a la carcasa, por miedo a debilitarla, tome la opción de quitar las patillas del cerquillo nuevo y pegarlo con polímero negro, el cerquillo quedo bien agarrado , pues es costos de encajar en el hueco y junto con el polímero quedo bastante firme, se puede correr el riesgo de que se desprenda del sitio en caso de explosión del airbag???? , no lo puedo asegurar, por eso digo que cada uno tome la decisión de hacerlo o no. Primero ponemos el anagrama, y este si que coincide con los orificios originales , y con el estañador vamos calentando las patillas y sujetando a la carcasa luego pegamos el cerquillo como dije antes y por dentro inyectamos polímero hacia el anagrama para darle mayor fijacion Lo dejamos secar 24 horas y nos quedaría asi Ahora toca volver a montarlo , que seria a la inversa del desmontaje, y repito con mucho cuidado y paciencia de hacerlo bien y dejar todo como antes. Esta operación es delicada por lo que manipulamos, no por el trabajo en si que es relativamente fácil de hacer. Y una vez todo montado vamos al coche y lo terminamos de montar en el volante y este es el resultado Después de montado lo veo mucho mas fino que antes con el plateado, claro esta que tengo todo el interior en negro y por eso su resultado. Espero que os guste, Un saludo a todos los foreros
  10. Hola presentate primero si necesitas ayuda que es lo primero se debe hacer en un foro. De que año es tu audi y que mmi tienes. Ah imagino no tienes pirateado mmi. Es asi?
  11. A mi me lo repararon en ADAS-FIX.COM, tienen web, puedes contactar con ellos por what'sapp o por teléfono, y la reparación muy rápida, 3 o 4 días contando con los tiempos de envío y devolución, de eso hace ya 2 años y sigue funcionando, dejo un enlace de ellos. adas-fix.com
  12. A mi me lo repararon en adas-fix.com tienen página web https://www.adas-fix.com Comunicación ágil, lo hablé todo por teléfono y w-hatsapp, me lo recogió la agencia de transporte contratada por ellos y en 2 días me la enviaron de vuelta, no tuve que reprogramar ni conectar ningún ordenador, solo sacarla de la caja, montarla en el coche, y ya estaba todo funcionando otra vez, y de esto hace ya casi 2 años, y ahí sigue hoy en dia funcionando sin problemas.
  13. Tiene pinta del conmutador del clausor.
  14. Te lo hace igual con la ventana subida que bajada? A mi me tiene pinta de un muelle, pletina que vibra, pero no queda mas remedio que desmontar el panel y ver de donde procede
  15. susopampin
    Nuevo juguete
    Muy bonito; impresionate. Ahora a disfrutarlo y sacarle todo el partido posible, pero de vez en cuando, déjale llevarlo a ella también.
  16. Es que los originales son para confort, los HD para durar, el coche es mas comunicativo, mas directo y no he notado nada en confort la verdad, será que estaban tan mal los originales que ahora son todo ventajas. El coche copia perfecto y el paso por curva rápida es una maravilla.
  17. deckel
    Nuevo juguete
    Buenas a todos. Llegó el día , mi mujer se ha cambiado su coche . Y me gustaría compartirlo con vosotros. Muchos ya me conocéis de aquí, de hace muchos años, tuve un A4 b7 avant 2.0 TDI , durante casi 18 años, y ahora tengo un A3 TDI del año 22. Este nuevo miembro es el de mi mujer, pero evidentemente lo voy a llevar muchas veces, más que ella jajaja. En un A1 sportback 30tfsi 116cv Adrenalin, azul navarra, tiene un año y poco, 23.800km comprado en Audi selection de , Audi Mogauto Barcelona. Tiene bastantes extras, pero los principales que mi mujer quería, era sensores delanteros y traseros, cámara de marcha atrás y sobre todo android auto, para poder contactar móvil, GPS etc.... Como se que os gusta mucho las fotos, pues os paso algunas .
  18. Gracias por tu aportación Mats. Que lo disfrutes mucho tiempo. Saludos.
  19. Exactamente. El problema es que este coche tiene casi 20 años xDDD
  20. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  21. De momento, la normativa aprobada por la Generalitat solo exigen que eso suceda en episodios activos de alta contaminación, pero a partir de enero de 2028, en menos de año y medio, la restricción será general y ningún vehículo con etiqueta B de la DGT podrá circular por ninguna Zona de Bajas Emisiones de la región. La medida es especialmente relevante teniendo en cuenta que Cataluña cuenta ya con hasta 61 municipios obligados legalmente a implantar una ZBE: 23 por ser de más de 50.000 habitantes, como exige el Gobierno; y otros 38 por contar con entre 20.000 y 50.000 habitantes, como impone a su vez el Plan de Calidad del Aire aprobado por el Govern de Cataluña. Madrid, con el modelo más restrictivo junto a Bilbao Junto a Cataluña, la ciudad de Madrid puede presumir a su vez de contar con el modelo más restrictivo de Zona de Bajas Emisiones, como confirman incluso las numerosas sentencias que se han emitido ya por la Justicia ante recursos de los automovilistas por excesos en las sanciones. Madrid cuenta con el proyecto Madrid 360, estructurado en tres niveles, y es la ciudad que aplica las mayores prohibiciones de circulación de manera continua en todo su término municipal. En concreto, en Madrid ZBE, que abarca prácticamente todo el municipio, los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, los mencionados de categoría A, ya tienen prohibido por completo el acceso y la circulación por cualquier vía pública de la capital, sin importar si el conductor está empadronado o no en Madrid. A su vez, el área ZBEDEP Distrito Centro (una Zona considerada de Especial Protección, amplía la limitación a los vehículos con etiqueta B y C, que solo pueden entrar si se dirigen exclusivamente a un aparcamiento público o cuentan con una reserva de estacionamiento, a menos que pertenezcan a residentes empadronados. Madrid cuenta con el modelo más restrictivo, especialmente en s u ZBEDEP Distrito Centro. Pero al margen de Madrid y Cataluña, Bilbao puede presumir ya de contar también con una ZBE con altas restricciones. La capital vizcaína se ha sumado a política más dura, con una normativa que afecta también directamente a los distintivos amarillos B, prohibiendo su acceso y limitando notablemente su entrada al centro de la ciudad, salvo excepciones muy concretas contempladas para residentes comerciales o de movilidad reducida. Otras ciudades de España con grandes restricciones de circulación Al margen de estas grandes urbes, y como te hemos venido contando en las últimas semanas, Getafe, Huelva, Estepona o San Fernando, Vigo y Avilés son otras de las ciudades con Zonas de Bajas Emisiones que ya disponen hoy o confirman prohibiciones para los coches con etiqueta B de la DGT, mientras que Palma de Mallorca, Getafe, Málaga, Cádiz o las propias de Vigo y Avilés también anuncian futuras restricciones a los de distintivo C. Iros acostumbrando porque la lista de ciudades va cada mes en aumento. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/zonas-bajas-emisiones-con-mas-restricciones-en-espana-coches-afectan-ya_333661_102.html
  22. 2 de octubre de 2026 Las Zonas de Bajas Emisiones con más restricciones en España y a qué coches afectan ya La lista de ciudades con Zonas de Bajas Emisiones ya en vigor se amplía en España y, con ella, el número de limitaciones de circulación. Pero, ¿cuáles son actualmente las más restrictivas? ¿Y a qué vehículos y etiquetas afectan ya? Lo analizamos. Las Zonas de Bajas Emisiones con más restricciones en España y a qué coches afectan ya Sigue creciendo el número de Zonas de Bajas Emisiones en España y se acumulan las limitaciones de circulación. Y eso que la cifra aún es muy limitada y está lejos de alcanzar las previsiones del Gobierno: de hecho, según las últimas estadísticas del Gobierno, actualmente hay 68 Zonas de Bajas Emisiones ya en vigor en nuestro país, lo que supone un 45% del total de 149 ciudades que tendrían ya que tenerlas activadas, según contempla ahora, no solo la Ley de Cambio Climático, sino incluso el nuevo Reglamento General de Circulación que amplía la autoridad de los ayuntamientos para imponer restricciones. Millones de vehículos ya tienen prohibidos sus accesos a las Zonas de Bajas Emisiones Pese a todo, son millones ya de vehículos los que cuentan con algún tipo de limitación de circulación en España en todas estas Zonas de Bajas Emisiones. Y eso que, como impone la normativa, hay una gran disparidad de criterios entre los distintos municipios para establecer sus propias limitaciones, que siempre son potestad de los ayuntamientos, generando escenarios completamente distintos entre las distintas localidades con áreas de protección en vigor. Los vehículos con etiqueta B y C son más de 20 millones en España y ya cuentan con numerosas limitaciones en Zonas de Bajas Emisiones. Con un marco legal tan amplio, es verdad que de inicio han sido los vehículos sin etiqueta medioambiental, los clasificados como A, los que han tenido la mayoría de restricciones. Sin embargo, con cada nueva ciudad que impone otra Zona de Bajas Emisiones se confirma que los vehículos con etiqueta B y C tienen cada vez más limitaciones de circulación: y son más de 20 millones de unidades en uso. El ejemplo de Vigo y Avilés, las nuevas ZBE que han entrado en vigor en la última semana, lo demuestra, con restricciones ya anunciadas, no solo para los coches con etiqueta amarilla B, sino incluso ya para los de distintivo verde C en el plazo de apenas 2 o 3 años. Cataluña, el caso más extremo en limitaciones en España Teniendo en cuenta esta realidad, hoy nos hemos querido preguntar cuáles son actualmente las Zonas de Bajas Emisiones con más restricciones en España. Y un rápido análisis nos confirma que Cataluña, con Barcelona a la cabeza, Madrid y Bilbao disponen hoy de las normativas más estrictas al respecto. ¿Cuáles son sus limitaciones? Empezamos por el caso de Cataluña, el más llamativo de España. Contando Barcelona con la mayor área con restricciones del país, que engloba más de 95 km2 teniendo en cuenta todo su área metropolitana, y con grandes limitaciones de acceso, el problema principal llega a toda la comunidad autónoma con una nueva ley aprobada por la que ya pueden empezar a restringirse los accesos de todos los coches con etiqueta B. Sin excepción. Cataluña prohibirá desde 2028 a los coches con etiqueta B acceder a cualquier Zona de Bajas Emisiones de la comunidad. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/zonas-bajas-emisiones-con-mas-restricciones-en-espana-coches-afectan-ya_333661_102.html
  23. El máximo dirigente también comentó en la radio que “al principio, las nuevas normas pueden generar revuelo porque no estamos acostumbrados”, pero cree que en seis meses ya se habrá “normalizado y consolidado”. Y añadió: “ahora tenemos el reto de hacer pedagogía y conseguir trasladar a la ciudadanía que, si lo hacemos todos, todos saldremos ganando, y si no, todos saldremos perdiendo”. Así van a actuar diferentes ciudades españolas Barcelona es una de las ciudades que desde hace tiempo está dialogando con la DGT para poder realizar esta adaptación a la nueva norma de los semáforos de la mejor manera. Desde el Ayuntamiento ya han confirmado que están estudiando qué cruces cambiarán y cuáles intentarán conservar, aunque con el consiguiente informe como demanda Pere Navarro. La señalización de un semáforo cuadrado o de carril También hemos conocido que en Córdoba se han comenzado a cambiar el 80% de los cruces regulados por semáforos, lo que serían 188 de los 233 existentes en la localidad con la reprogramación de ciclos y el ajuste de matrices de tiempos. En el caso de Gijón estaríamos hablando de 274 cruces y ya han indicado que lo harán de forma progresiva, mientras que en Burgos ya modificaron 350 de los 420 pasos de peatones con esta combinación de semáforos. Siguiendo un poco la línea de Barcelona, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han solicitado a la DGT un plazo de un año para poder adaptarse a la nueva normativa. En el municipio canario hay 138 cruces, en los que se estima que habrá que realizar 262 actuaciones e intervenir físicamente en más de 122. Entre todo este revuelo con el cambio de los semáforos no hay que olvidar que saltarse en rojo uno de ellos supone una multa de 200 euros, así como la retirada de 4 puntos del carnet. Y este último detalle es importante, pues es la sanción más recurrente para perder los puntos con un 35% de los casos. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/caos-en-espana-por-nueva-norma-semaforos-dgt-ya-obligatoria-con-multas-200_333677_102.html
  24. 2 de octubre de 2026 Caos en España por la nueva norma de semáforos de la DGT, ya obligatoria y con multas de 200 € El cambio en los semáforos que llegó tras la actualización del Reglamento General de Circulación ha pillado a muchos ayuntamientos con el pie cambiado. Muchos ya piden moratorias. Caos en España por la nueva norma de semáforos de la DGT, ya obligatoria y con multas de 200 € Dentro de las numerosas normas que han cambiado desde ayer en el Reglamento General de Circulación y que ya te desgranamos aquí, hay una que ha causado un gran revuelo en muchos ayuntamientos de nuestro país. Esto es debido a que la DGT ha incluido una nueva norma en la que no pueden coincidir el ámbar para los vehículos a la vez que el verde para los peatones, con el fin de proteger a estos últimos de los atropellos. Según informan desde El Periódico, ciudades como León, Salamanca, Sevilla o Valencia ya llevan años eliminando esta combinación en los semáforos de varios de sus cruces, pues algunos de ellos acumulaban muchos atropellos. En el caso de la capital valenciana se llegaron a quitar 20 de estos cruces y los accidentes de este tipo disminuyeron un 8,64%. Esta combinación en un semáforo ya no está permitida por la DGT Ahora bien, si quitamos a estas localidades que se puede decir que “hicieron los deberes” antes de existir la propia norma, hay otras muchas que aquí te voy a contar que se han agobiado un poco con la medida. Una de ellas es Barcelona, la segunda más grande de nuestro país, en donde se estima que hay alrededor de 1.550 cruces en los que actualmente conviven el ámbar para vehículos con el verde para los peatones. La DGT no va a ser estricta con la medida Ante esta tesitura, portavoces de la DGT han confirmado a El Periódico que “no hay un plazo definido para cambiar las fases de los semáforos”. Esto significa que no se debería "regañar" a ningún consistorio por no tenerlo hecho el día 1 de octubre, como habrá pasado con casi todos, aunque esperemos que no se demoren tanto como con la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones. Incluso en la misma información del citado periódico desde la DGT señalan que “no es lo mismo un semáforo en una calle transitada que en una que no lo sea, cada ciudad tendrá que ir viéndolo". En esta misma línea se ha expresado Pere Navarro, el director de la DGT, en RAC1 aunque con un pequeño matiz: "puede haber excepciones en algún cruce si el cambio genera más inconvenientes que ventajas, pero hará falta un informe técnico contundente que lo justifique". Barcelona cuenta con alrededor de 1.550 cruces que tendrían que cambiar sus semáforos FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/caos-en-espana-por-nueva-norma-semaforos-dgt-ya-obligatoria-con-multas-200_333677_102.html
  25. Ocio
    NOTICIAS / Audi.
    ¿Quiénes tienen más probabilidades de verse particularmente afectados? El estudio habla de un riesgo laboral para el sector en su conjunto, pero en la práctica, la transformación rara vez se distribuye de manera uniforme. Las áreas particularmente vulnerables son aquellas donde la creación de valor tradicional está bajo presión y los altos costos fijos están ligados a ubicaciones específicas. Volkswagen planea recortar 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo, con la mitad afectando ya a Alemania. En Volkswagen, la magnitud de la reestructuración se hace evidente incluso más allá de las negociaciones salariales: la compañía planea recortar otros 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo, además de los programas ya existentes; según la información sobre la reestructuración, aproximadamente la mitad de estos recortes podrían afectar a las plantas alemanas. Al mismo tiempo, el futuro de varias plantas y centros de producción más allá del periodo 2031-2034 sigue siendo incierto. Ya están en marcha los planes de personal a largo plazo: el convenio colectivo de 2024 estipula la reducción de 35.000 puestos de trabajo en VW en Alemania para 2030. A cambio, se acordó la seguridad laboral hasta finales de 2030 y el compromiso de abstenerse de despidos y cierres de plantas; las disput*s actuales demuestran lo frágiles que se vuelven estos equilibrios bajo la presión de los costes. En defintiva, un nuevo estudio proyecta la pérdida de 200.000 empleos para 2031, y es principalmente una señal de alerta: el informe traduce la transformación y la presión competitiva en una magnitud tangible. La gravedad de la situación dependerá de si los fabricantes y proveedores ajustan los costos y el ritmo de producción de manera que las plantas alemanas puedan competir con China, sin que esto provoque una escalada permanente de la situación en sus plantillas. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/crisis-en-industria-europea-automovil-200000-trabajos-en-riesgo-por-competencia-china_333667_102.html
  26. Ocio
    NOTICIAS / Audi.
    2 de octubre de 2026 Crisis en la industria europea del automóvil: 200.000 trabajos, en riesgo por la competencia china El pronóstico más pesimista de un reciente análisis de Roland Berger predice que la industria europea del automóvil podría perder hasta 200.000 empleos solo en Alemania y en el plazo de 4 años, hasta 2031. La pregunta crucial es qué está sucediendo y quiénes serán los más afectados. Crisis en la industria europea del automóvil, 200.000 trabajos, en riesgo por la competencia china El análisis de la consultora de gestión Roland Berger plantea un panorama muy desalentador en la industria del automóvil: podrían perderse 200.000 puestos de trabajo solo en Alemania para 2031. Imaginaros si ampliasen su base de estudio a más países europeos en lugar de centrarse en la primera potencia. El informe describe, por tanto, una intensificación de la presión para adaptarse en medio de una transformación. En el debate se mencionan "soluciones radicales" concretas como posibles medidas para prevenir un colapso. Esto se refiere menos a cambios superficiales y más a intervenciones en las estructuras, los costos y la velocidad de la transición. Es importante tener en cuenta que esta cifra es una proyección, no un programa anunciado por fabricantes individuales. Sin embargo, muestra hasta qué punto el estudio considera posible que la presión competitiva continúe aumentando. Un estudio en Alemania pronostica la pérdida de hasta 200.000 puestos de trabajo en las fábricas automovilísticas. ¿Por qué está aumentando la presión sobre la industria europea? Volkswagen justifica sus actuales medidas drásticas con un entorno que se ha intensificado de forma "estructural y profunda". El director de Recursos Humanos, Arne Meiswinkel, señala explícitamente a los fabricantes chinos que están entrando en Europa con exportaciones baratas, aumentando así la presión sobre los precios y la competitividad. En este contexto, VW está intentando acelerar la reducción de costes y los cambios normativos: la compañía ha rescindido un gran número de sus convenios colectivos específicos, incluido el convenio sectorial. Según el sindicato IG Metall, esto afecta a diez de un total de trece convenios; las rescisiones se llevaron a cabo con la debida notificación y entraron en vigor el 31 de diciembre de 2026. El convenio colectivo consolida las normas fundamentales para más de 100.000 empleados en Alemania, abarcando temas como las condiciones laborales, la jornada y las prestaciones. Los representantes de los trabajadores prevén que las consecuencias podrían hacerse notar a partir de enero de 2027 y han manifestado su resistencia. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/crisis-en-industria-europea-automovil-200000-trabajos-en-riesgo-por-competencia-china_333667_102.html
  27. Cuánto cuesta un seguro para patinete eléctrico La OCU concluye así que el mejor seguro a contratar “depende de lo que busques. Si solo quieres cumplir con la obligación legal, el seguro de Welcome cubrirá la responsabilidad civil obligatoria por 35 euros al año, pero hay en el mercado pólizas mucho más completas por un precio de entre 60 y 160 euros anuales. El seguro de responsabilidad civil ya es obligatorio al contar con un patinete eléctrico. Entre las opciones más recomendables, la OCU cita en su informe a la póliza Caser VPL Terceros con asistencia en carretera, por unos 93 euros al año, que combina responsabilidad civil, protección jurídica y asistencia. Además, el seguro Cleverea Completo ofrece una asistencia en carretera amplia, accidentes personales, robo y daños propios, aunque su protección jurídica resulta limitada. Cuesta unos 78 euros. La OCU también cita a la póliza Divina Premium, por 88 euros, que ofrece una cobertura bastante amplia, aunque no incluye asistencia en carretera. “En cualquier caso, antes de contratar, cerciórate de lo que cubre realmente cada modalidad, quién puede conducir el patinete y qué exclusiones incorpora, porque las garantías voluntarias no siempre se aplican a cualquier conductor”, finaliza la OCU. Preguntas frecuentes sobre multas a patinetes eléctricos ¿Cuáles son las nuevas multas de la DGT para patinetes eléctricos? Las nuevas multas de la DGT para patinetes eléctricos pueden ascender hasta los 1.220 euros. Estas sanciones se aplican por no registrar el patinete, no llevar su identificación o no tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil, según advierte la OCU. ¿Qué requisitos exige la DGT para los patinetes eléctricos? La DGT exige que los patinetes eléctricos estén certificados, inscritos en el registro de la DGT y que cuenten con una etiqueta de identificación. Además, es obligatorio disponer de un seguro de responsabilidad civil para poder circular legalmente. ¿Qué consecuencias puede tener no tener seguro en un patinete eléctrico en caso de accidente? En caso de accidente, si el usuario de un patinete eléctrico no está asegurado y provoca daños graves, podría enfrentarse a indemnizaciones personales de cientos de miles de euros. La OCU alerta sobre este riesgo, además de la multa inicial de hasta 1.220 euros. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/nuevas-multas-hasta-1220-dgt-en-espana-advierte-ya-ocu_332831_102.html
  1. Cargar más actividad
