Todo lo publicado por audi a6 2.0tdi
Fallo cerradura puerta A6 4F
audi a6 2.0tdi responde a txivory de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola compañeros aver que opináis, Tengo averiada la la cerradura de la puerta conductor Bueno, pues resulta que la batería se descarga es esporádicamente la batería, tiene la batería nueva el alternador nuevo la unión donde se le ponen las pinzas en el capó delantero también nuevo hecho entero he revisado los consumos de la unidad con amperímetro encerrado después de 30 minutos y tiene el consumo normal o no tiene consumo, pues algo ahí que se descarga la batería, hay veces que en cinco horas y hay veces que en dos días nos descarga, no sé si es por la cerradura que se cree que está abierto el coche aunque queda el LED encendido rojo parpadeando cuando cierro el coche o sea que supuestamente se sabe que está cerrado. La columna de dirección no cierra tampoco k opináis? gracias -
Hola buenos días compañeros, pues resulta que el coche llevaba tiempo todos los días diciendo que batería gastada cuando la batería es nueva(se metió código VAO) y borrado de averías es el Audi 6 c6 del 2006, la medición del alternador era correcta incluso con carga y el arranque perfecto entonces revisé módulo de carga y energía y resultó que tenía sulfatado los pines, (solo pineado placa ok) los cuales se cayeron todos, intenté puentear directamente para poder salvar el problema, pero ese módulo al desmontarlo vi que llevaba un amperímetro que es el que excita el alternador para cargar con lo cual no cargaba la batería, seguí las pistas son de cables al corrector, pero nada no aparece ahora que está gastada la batería en el cuadro, pero miró voltaje y no carga el alternador. bueno, después de este brazo de compañeros sabe alguien si con la misma referencia la puedo cambiar o hay que configurar, ya que este coche tiene lo de protección de componentes no sé si este módulo entrará en ello. gracias de antemano un saludo
Problemas modulo confort
audi a6 2.0tdi responde a audi a6 2.0tdi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Parece ser que solo me lo hace de noche el ca….. solo se escucha de noche el rele en el modulo trasero derecho -
Hola compañeros tengo un problema y creo que es la unidad confort ya que el coche me descargaba la bateria en 3 dias,y miraba el consumo con la pinza amperímetrica en reposo y era normal, la bateria nueva y codificada,alternador nuevo tambien y linea de cables revisadas. bueno, pues resulta que lo he puesto en cuarentena, he dejado el coche totalmente cerrado con el maletero abierto engañando al calculador, cerrando la cerradura del maletero abierto, y mirando el consumo todos los días lo cual me he dado cuenta que se queda la luz por la noche de vez en cuando de avería, la de los cuatro intermitentes, junto con la de el bloqueo de los elevalunas traseros, y me he dado cuenta que algún relé de la unidad de confort suena de vez en cuando, eso estamos hablando que es el segundo día con el coche totalmente cerrado y tener la batería 12,7v a bajar a 12,1 el segundo día asi sucesivamente, y al cuarto y ella no tiene para arrancar voltaje. he encontrado módulos con la misma referencia, pero la pregunta es para codificarlo, que problema tengo ??porque eso también tiene protección de componentes? Ya que eso es una movida por que intente clonar un cuadro y no fui capaz si alguien me puede orientar. Muchas gracias. Un saludo
fallo de carga Carga de 12,9 +- y no pasa de 13,3 +- en Audi A6 C6 4f
audi a6 2.0tdi responde a Couper de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
M Muy buen trabajo compañero, ami me ha ocurrido parecido pero yo me he dado cuenta por que se ponia esa pieza hirviendo, os lo digo por si alguno le ocurre que sepa que es de ahi. Ya no es el voltaje es el amperaje que es la fuerza de la corriente para cargar la bateria, lo que no se porque se jode ya que esa zona no se moja -
cambio de cuadro monocromo a color
Hay ando dándole vueltas pero no hay información, por sofware con lo que tengo me falta codigos,me veo clonando eeproms -
SOLICITO AYUDA, (PROTECCION DE COMPONENTES)
audi a6 2.0tdi responde a A420TDI de discusión en Vagcom (VCDS)
audi a6 2.0tdi publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola compañeros, he encontrado un cuadro a color y lo he comprado, pero esta bloqueado por lo de proteccion de componentes.(SAFE) tengo que clonarlo,alguien ha echo alguno? tiene bastantes eeproms y antes de copiar todas digo aver si en el foro alguien lo ha hecho. o aver si me orientais, prometo subir el brico jejejjej un saludo y gracias -
Hola no hay nadie que lo haya clonado? se sabe que eeprom Son? -
Averia freno,esp,y desgaste de pastillas (posible cableado)
audi a6 2.0tdi responde a audi a6 2.0tdi de discusión en General
Bueno me auto respondo, falta de continuidad en cable de bomba a captador de abs, se cambia captador y linea completa de cableado, borre averias y a los 3 dias sale de nuevo pero otra averia, ahora sale—-06215–P1847 he borrado averias de todo los modulos pero nada…… nadie ha tenido esa averia? decir que comunicacion y prueba de bomba de abs ok salu2 -
audi a6 2.0tdi publicó una discusión en General
Buenas tardes compañeros tengo una averia k ya me jode ,es esporadica, me da fallo de captador izquierdo de abs (comprobado hasta en movimiento da 0km/h)y de pastillas de freno fallo tambien, asi que algun cable tiene que haber poray mal, sabe alguien si es un tema particular de mi coche? O en estos modelos existe ese fallo, yo pienso manguera cortada,pero antes de desmontar pregunto por si acaso jejeje -
Kit de embrague y volante bimasa
Hola buenos días compañeros, el Bimasa está en las últimas, entonces he decidido comprar el kit completo de Bimasa con embrague pero donde compro los repuestos se monta en 500 € pero por eBay, Amazon y otras webs los he visto alrededor de 300 € en luck alguien me podría oriental donde podría comprarlo que fuera fiable ? Ya que lo voy a montar yo gracias -
Fallo en luces largas bixenon
audi a6 2.0tdi responde a Tuono de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Me alegro un saludo -
Fallo bancada 2 de admisión
audi a6 2.0tdi responde a El señor de la carretera de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Revisa Medidor de masa que es igual al caudalimetro,No sé si el tuyo lleva los Caudalimetros independientes uno por cada bancada si no tocará buscar uno de un desguace o probarlo,En el caso que Llevar a solo un caudal y metro tendrás que mirar los sensores de la distribución variable de cada bancada, tampoco pones muchas referencias de qué motor es un saludo -
Hola, tú no habrás conectado o algo raro a la red múltiplexada? Es decir conectar cualquier dispositivo al coche que no sea de origen, porque esas averías raras las he visto con gente que ha puesto pilotos o Faros de Aliexpress de los nuevos con las luces alternativas de intermitencia o cosas raras conectadas a cualquier sitio, es muy raro que Fallen Esos y Electroimanes pero si es cierto que va a como tú dices, es como una ceja que sube y baja mediante el calculador y el nivelador de puente que es el el encargado de mandarle información a la calculadora para saber en todo momento se va cuesta arriba cuesta abajo el coche para subir esa ceja y bajarla -
Instalación 2din audi a6 4f
eso espero que te latan montado mal el cable de memoria no tiene alimentacion. esa esta guapa pero 600pavazos la mía fue 350 y la puse a mi gusto -
Ayuda! Se calienta mucho Audi A6 C6 3.2 FSI
audi a6 2.0tdi responde a Mikkol de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no hay de que, olvidase que las cosas mecánicas no salen con la diagnosis. miraste como te dije los manguitos hinchados_ cambia termostato y si no va ser alguna junta de alguna culata pero me inclino trmostato,vale 50e y tienes que sacar solo colector de admisión e inyección -
Para comprobar el termostato toca los manguitos del radiador a ver si Hay alguno hinchado de todas formas tendrás que limpiar bien el líquido y echarlo Y observarlo, yo he cambiado un intercambiador que va entremedio de las dos bancadas que se les va a ese modelo cambia el intercambiador agua aceite y el termostato por seguridad -
Brico espejo electrocromado
Hola compañeros nadie le ha dado por poner el espejo retrovisor electrocromado? yo juraria haber visto un brico. sabeis algo al respecto? ya que tiene 4 cables salu2 -
Eso no tendrá problemas un taller cualquiera en arreglartelo ya que parece ser que la fuga es grande. cuidado que la mancha es de aceite dwl ccompresor y puedes griparlo un saludo
Hola que te ocurre? para ser especializado?
Aver circulando por autopista te sale frio? y por ciudad no? O en parado tampoco? en ese caso seria el electroventilador si no no. define mas la situación para que te podamos ayudar salu2
manual de servicio A6 C6 2008 manual de servicio y reparacion
audi a6 2.0tdi responde a jocirhy de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola hazlo a la antigua, piston arriba solape con las Dos bancadas y ya lo tienes, tienes que agarrar los tensores hidráulicos montas la cadena con los patines y después lo último soltar los tensores ta cuatro vueltas al cigüeñal para asegurar te bien de que no toque ninguna válvula ya lo tendrías de todas formas normalmente en los de cadena llevan un puntito en las coronas en la cadena que te indica Que va colocado ahí Un saludo -
Columna de dirección
audi a6 2.0tdi responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
quita los plasticos de debajo del volante veras una chapa de aluminio con tornillos con una referencia esa es la unidad de bloqueo aflojalos y dale unos golpecitos con el destornillador a la chapa y prueba ya que fallan lod micro pulsadores -
averia extraña no frena la rueda dra derecha
la verdad es raro que entrara aire cuando no se ha intervenido el circuito. desmotare el domingo la pinza y mirare los pistones los engrasare y purgare ese lado aver si queda bien saco y cambio todo el liquido, salu2
