Todo lo publicado por Fran-liria
brico Brico: Instalación umbrales iluminados Sline
Fran-liria responde a Fran-liria de discusión en Electricidad Audi A3 8V
retrofit umbrales led.pdf -
Hola compañero, para el A3 solo hay para las puertas delanteras, pero para las traseras se puede probar con los del A6, se que en los A4 b8 y b8.5 se les montan esos, pero en los A3 como el espacio disponible es menor, no se si serían adaptables. Sería pillar uno de desaguace y probar. Saludos -
Muchas gracias -
Buenas os adjunto el pdf de como hice el brico de los umbrales, me husiese gustado hacer un copia pega para que se viese mejor pero no tengo ni idea de como hacer para, que se vean las fotos y de paciencia ando muy excaso. Cualquier duda por aquí estaré,. Saludos retrofit umbrales led.pdf -
Aún no he tenido tiempo, a finales de agosto vuelvo a tener más tiempo libre y podré hacerlo sin problemas. Saludos -
Cuadro marca cero combustibles despues de tocar cables bomba
Fran-liria responde a cosguard01 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Puede que el fusible del aforador esté mal, por eso no te marca el nivel. Revisa el fusible F20 que corresponde al depósito de combustible. Saludos -
Podría ser el rodamiento superior de la columna, pero no se, suena a material plástico, es la primera vez que veo eso en este modelo. Suena por la zona del anillo del airbag o dentro de la carcasa de la columna de dirección?
Apertura maletero desde puerta conductor A3 Sedán
Fran-liria responde a Ale_Sedan de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Buenas grupo. Se puede comprar el interruptor y el marco. 8V0 959 831 interruptor 8V5 959 829 marco interruptor El interruptor se conecta al pin 23 del conector T32b y cierra a masa, luego lleva también la conexión para el Led de iluminación. Lo que no se si hay que codificar, supongo que si, cuando pueda miraré en adaption de la centralita J386. Luego hay que ver si el tapizado lleva alguna marca para hacer el hueco para el pulsador. -
Bueno ya por fin tengo todos los materiales, el cableado que venden en aliexpress al parecer viene preparado solo para pasar el positivo por la puerta y el negativo se conectaría en la masa que hay al lado del umbral. Estos días me pondré al lío, y os subiré un pdf de como lo he ido haciendo. Saludos -
Buenas compañero, te paso los enlaces de los que he pedido. € 126,51 | Pedal de bienvenida con luz ambiental, para Audi A3, S3, Q2, 2017, 1 par https://a.aliexpress.com/_vqLqyg € 16,60 | Cable de atmósfera para pedal delantero de bienvenida, para Audi A3, A4, B9, S3, S4 https://a.aliexpress.com/_uY4wXA -
En cuanto me lleguen las monto y subo el brico, es lo que tiene aliexpress que tarda en llegar. -
Fallo luces traseras y apertura techo solar
Fran-liria responde a Sedan_Mallorca de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Me alegro de que ya lo tengas reparado . Saludos -
Compañero, originalmente van conectadas en paralelo a la luz de cortesía de la puerta, hay que pasar el cableado por el pasamuros de la puerta, en aliexpress están los umbrales originales y el cableado. Saludos. -
Si, en cuanto lleguen las piezas que están pedidas, me pongo a ello y hago el tutorial. Saludos. -
Eso deberías hacerlo sin problemas, hay que sacar el tapizado lateral izquierdo del maletero que es por donde pasan los cables hacia el portón, lo que no se es si el corte se nota a simple vista o si te tocará quitar parte de la cinta textil que protege al mazo de cables. Saludos -
Compañero se te ha roto el cable que alimenta el faro por la zona donde flexa el cable al abrir y cerrar el maletero.... Un fallo típico de los a3 sedán. Se repara el cable y listo. Saludos -
Aclaro un poco mejor el esquema. El umbral va conectado a un conector pequeño de 2 pines (T2qo), ahora tenemos dos opciones a la hora de conectar la masa, una opción sería conectarla a la toma que hay al lado del umbral nada más quitar el plástico de la tapicería, o la opción dos que sería la original, llevar los dos cables de alimentación hasta el conector del pasamuros de la puerta (T27) y conectar el cable positivo en la posición 11 y el negativo en la 10, lo mismo hay que hacer en el conector del interior de la puerta. Una vez pasados los cables, hay que ponerle un conector de dos pines aunque originalmente lleva uno de 4 (T4et) para separar el cableado de la puerta respecto al mazo del tapizado. Conectamos el positivo en el pin 4 y masa al 3, la otra parte del conector irá asociado en paralelo a las luces de warning y proyector inferior de la puerta. Igualmente haré un pdf con fotos e ilustraciones. Saludos -
Vale, pues hoy en la audi me han aclarado la duda, el umbral va conectado en paralelo a la luz de cortesía de la puerta y del warning. En cuanto los monte, os pasaré el brico. Saludos. -
Fran-liria publicó una discusión en Electricidad Audi A3 8V
Buenas grupo, estoy interesado en sustituir los umbrales delanteros sline por los iluminados del facelift, la duda me surge en el punto de toma de corriente, algunos lo conectan a las luces de los pies, por lo que van encendidos cuando realmente no hace falta, y otros lo conectan a la luz de cortesía inferior de la puerta, ahí me da palo pasar cables por el pasamuros de la puerta, a parte de que ya se tendría que montar un conector para poder separar el cableado de la puerta con el de la tapicería que es donde va el plafón..... Alguien conoce otro punto donde conectar que sea lo más original posible? Saludos Actualización: Brico en PDF aquí: -
BRICO: Upgrade de sonido básico (8RM) a Audi Sound System - ASS (9VD)
Fran-liria responde a FrA1l3 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Buenas compañeros, tengo una duda, ya monté en su momento el ass, pero me preguntaba si la radio sufriría si montarse los medios delanteros del B&o a través de un filtro paso banda del cual toma la señal del woofer? El woofer del ass es de 40w y 2ohm y el medio del B&o es de 20w y 4ohm. -
brico Brico: Instalar tiras led como iluminación ambiental en puertas A3 8V
Si quieres controlarlas desde el mmi, podrías probar en la luz del posavasos. Desconozco si conectar en ese punto sobrecargará la salida de la línea.- 106 respuestas
BRICO: Instalar cámara trasera en A3 8V (MY2016)
Solucionado, la cámara trabaja en Pal y el mmi en NTCS, de ahí que fallase la imagen. -
Buenas compañeros, he conseguido que la cámara trasera en mi a3 del 2016 sin sensores de aparcamiento funcione, hace el cambio al meter la marcha atrás, la única pega es que se ve en blanco y negro, le puse la play station para ver si se veía a color y nada sigue la imagen igual, de que puede ser el problema? Saludos. -
Solo busco digamos los leds y ya luego cablear al módulo de la puerta... Por cierto como se configura el color de los leds en función del modo de conducción?
