Todo lo publicado por 00juanato
Cambiar luces antiniebla delanteras por LED
00juanato responde a AFJ de discusión en Electricidad Audi A3 8V
las mias son las mismas que las del vídeo que he puesto del youtube 15€ no dan error y alumbran como las de la foto del grupo que habéis puesto -
Hacer revision completa 2.0 tdi 150 dsg
00juanato responde a notraH de discusión en Mecánica Audi A3 8V
yo hice revision de los 120mil mas dsg y no llego a 500€ en la casa audi, con rebajas etc etc... -
Instalación de levas en audi s3 8v
00juanato responde a Mmjs3 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
yo lo he cambiado y no he metido vagcom, funcionaba directamente- 24 respuestas
- levas
- instalación
(y 2 más)
Etiquetado con:
brico Brico: iluminación ambiental led en puertas
00juanato responde a FrA1l3 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
fra desde el mmi no se puede controlar no?- 78 respuestas
- iluminación interior
- iluminación
(y 4 más)
Etiquetado con:
¿Cuál de estos filtros de aire del motor pondríais?
00juanato responde a Glimmer de discusión en Mecánica Audi A3 8V
https://www.amazon.es/K-N-33-3005-Filtro-Aire/dp/B00CR9WWN0/ref=sr_1_fkmr0_2?ie=UTF8&qid=1540375494&vehicle=5-105-10459-55597-1-0&sr=8-2-fkmr0&keywords=filtro+k%26amp%3Bn https://www.knfiltros.com/search/product.aspx?prod=33-3005 -
si asi es, y lo que dice fra13 es verdad, quitar la bateria es un coñazo pero yo con los airbags no me llevo bien, la primera vez que la quite y la puse sorpresa, la feria todos los sistemas error- 24 respuestas
- levas
- instalación
(y 2 más)
Etiquetado con:
en el manual de taller (que me los paso @FrA1l3) pone que hay que desconectar la bateria y esperar 10s y creo que habia que quitarla hasta con el contacto puesto(eso ultimo tengo que asegurarme porque no me acuerdo) yo siempre he quitado la bateria para esto, en este audi he cambiado el volante en 10m es superfacil hay videos en youtube y pones las levas y no tienes ni que configurarla con vagcom.- 24 respuestas
- levas
- instalación
(y 2 más)
Etiquetado con:
y no lo has conectado al pin 8 del conector a4 del modulo de la puerta?- 78 respuestas
- iluminación
(y 4 más)
Etiquetado con:
fallo lane assist y asistente de luz larga
00juanato responde a 00juanato de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
pues con una plataforma de calibracion (una cartulina blanca con un retangulo negro con 2 lineas y circulos) hecha a mano por mi vecino con las medidas oficiales ya que no la tenian ni en el concesionario de seat... al de audi directamente no fui, y dandole a calibrar con el obdeleven y colocandola a un metro creo del coche y a 80cm de altura( tengo que buscar las medidas) -
yo compre estas bombillas por 15 pavos y eso alumbra muuuchisimo -
con vagcom lo puedes modificar metiendote en el modulo del parkassist
esas piezas son para el s3 yo tengo un a3 2.0 tdi donde has pilladro las piezas brais? y tu tienes un 2.0 tdi?
buenas, compre los 2 plafones en ebay por 80€ y el cable en kelectronic(del plafon de delante hacia el trasero), no lo he instalado aun pero segun he visto hay que tirar un cable positivo de un fusible (creo que el 8 ) hasta el conector de 6 contactos que en el plafon antiguo solo usa 5 y cambiar la posicion de los pines.
Buenas como sabeis llevo tiempo pensando en cambiar el mmi con muchas dudas que tengo, quiero ponerle el mib 2 ya tengo presupuestos y demas, pero solo me venden pantalla unidad de guantera control central y usb para el movil para el android auto, he visto que los coches que traen el mmi con conexion 4g llevan 2 antenas detras de 4g pero no se si hace falta instalarle algun amplificador antes o modulo, o van conectadas directamente a la mmi, sabeis algo¿? Gracias
no se siquiera si se puede a ver si un erudito nos saca de dudas
me interesa tambien montar los del s3 -PINZA https://www.oscaro.es/pinza-de-freno-budweg-caliper-as-344835-6194111-78-p -soporte de pinza : https://www.ebay.es/itm/153032124564 -protector : https://www.ebay.es/itm/AUDI-SEAT-SKODA-VW-2X-COVER-PLATE-FOR-BRAKE-FRONT-32178795/382253234120?hash=item59001177c8:g:4rkAAOSw9alZ5LAT -chapita: https://www.ebay.es/itm/Audi-S3-8V-Bremssattel-Spange-Clip-Bremse-Bremsanlage-Brems-sattel-Vorne/253410933616?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649 -pastillas : https://www.oscaro.es/juego-delantero-de-4-pastillas-de-freno-brembo-p-85-131-6178409-10017-p -discos https://www.oscaro.es/juego-delantero-de-2-discos-de-freno-brembo-09-c306-11-8408635-10018-p tendria que buscarlo perforado... bueno es un ejemplo faltaria pintar de negro la pinza y porta pinza instalacion y ver si falta algo...
Problema frenó estacionamiento electrico
00juanato responde a miliocarb de discusión en Mecánica Audi A3 8V
sabes que codigo es? no consigo modificar parametros del freno de mano para que no chirrie y no consigo modificar esas 2 cosas por los P... codigos de seguridad ! -
Escuchar latido Audi al salir del coche - Audi Driving Experience
00juanato responde a luisto de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Consejos que mirar en A3 sline en compra venta (fotos y coche dentro)
00juanato responde a cosguard01 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
http://www.automovileselpuente.com/coches-segunda-mano/audi-a3-ocasion/coruña/sportback-2-0tdi-ambition-quattro-sline-150cv-ref35466.html?vid=35466 -
no te compres eso ni de coña! menos mal que trae ruedas y volante , un 600 esta mas equipado que eso es carisimo muchos km pocos cv poco equipamiento http://www.automovileselpuente.com/coches-segunda-mano/audi-a3-ocasion/coruña/2-0-tdi-ambition-150cv-ref34063.html?vid=34063 -
https://www.amazon.es/Resorte-SODIAL-metal-helicoidal-Azul/dp/B01D9KQB4G https://www.ebay.es/itm/STABILUS-Gasfeder-Koffer-Laderaum-1820BB/112420158369?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 el termoretractil 2€ y la dremel la tenia lo que no se si los amortiguadores esos que pones se les puede poner a un 3 puertas, pero bueno es una movidilla ponerlo, esto es un paseillo en bici Gracias por el aporte!
listo gracias @Chi por la info ahi teneis el resultado los stabilus de ebay los 2 muelles de amazon y pegado cn silicona caliente y recubierto con termoretractil psdata en el video aparecen los muelles sueltos y sin termoretractil ya subire fotos que ya estan acabados los muelles miden entre 2.5 os paso medidas si quereis, estan cortados con uma dremel y 4 cm en la descripción del video hay mas info
ventanillas suben cn sensor lluvia
os dejo el video,esta hecho con el vagcom12 pero me falta un canal que no me aparece en esta version, en el 17 cambian y hay otro tutorial que son 3 canales, probadlo y confirmad si funciona, y el año del coche, si no va lo grabo con el 17 -
- 1526 respuestas
solucionado, con el obdeleven y una plataforma de calibracion casera(prestada) se calibro la camara y listo fuera errores
