Pumukielgrande
Todo lo publicado por Pumukielgrande
  1. Y otro que entra solo a pedir ayuda!!!! Que no pare
  2. Gracias @Juancor. Entonces si que queda abierto no da fallo?? Aunque el actuador siga funcionando?? Ostras pues lo tengo todo montado, pero si sigue el fallo te haré caso y lo dejaré así después de desmontar otra vez
  3. Gracias @juliaars2000. El filtro debe estar tocado pero con la de m**** que le saqué, me extraña que no pueda funcionar, además la anomalía aparece en el FIS pero se va muy rápido. La mariposa del acelerador supongo que es la grande que hay antes del colector de admisión no?? Esta tarde la limpiaré aunque no se la ve mal, de hecho en diciembre cuando cambiamos las juntas del enfriador de aceite la dejé limpia y está casi igual y no parece que le cueste moverse. Lo de la bancada 1, creo que es lado copiloto, lo he desmontado todo y limpiado a conciencia, ahí si que había suciedad, pero no parece que le cueste moverse, a ver si me da tiempo esta tarde a montarlo todo y probar el coche, si no pues tocará comprar el kit de reparación. En esta bancada si que me he encontrado el conector que llega al actuador roto, pero engancha y le he limpiado con limpiacontactos y encintado, espero que no sea eso. Y desmontando también me he encontrado con una T del circuito de anticongelante rota aunque no perdía, pero si que quiero cambiarla, a ver si en la tienda de recambios me la pueden conseguir, porque al ser de 10mm no las veo de jardinería o similar para salir del paso Donde si que he visto m**** es en las valvulas pero limpiar ahi ya si que va a ser otro cantar.
  4. Pues estoy con esto yo tambien y no encuentro el kit en aliexpress, pero he visto este wn Amazon https://www.amazon.es/ZEALfix-reparación-remolino-múltiple-059198212/dp/B08C7TQFZV/ref=asc_df_B08C7TQFZV/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=435693160977&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=615419627203727393&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047045&hvtargid=pla-998792305677&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=99362774577&hvpone=&hvptwo=&hvadid=435693160977&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=615419627203727393&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047045&hvtargid=pla-998792305677 Por ahora estoy limpiando los 2 colectores y parece que funcionan bien pero si no es así tocará cambiar todo esto. Decís que venden un kit similar a este en la propia Audi??
  5. Viendo lo que pone en la imagen, me da que el problema ahora puedan ser las malditas chapaletas, que os parece?? Ahora el fallo del filtro aparece alguna vez en el FIS, pero desaparece casi al instante, quizá tiene que forzar él mismo una regeneración. Pero cuando se queda sin potencia es cuando aparece el símbolo de la resistencia parpadeante, y además en la lectura con la máquina que me han hecho, el fallo que sale como activo y estático (supongo que significa que es permanente y no desaparece), es el de mando de la mariposa banco 1. No estoy seguro pero es lo único que se me ocurre, así que está tarde he desmontado la mariposa, el colector, y el cuerpo donde van las chapaletas del lado conductor, aunque creo que ese es el banco 2. Si que había suciedad pero no una barbaridad, pero aun así lo he dejado limpio y ya todo montado. No he notado ninguno de los plásticos en mal estado ni que se escape el brazo que une el eje de las chapaletas con el del motor que hay encima. Mañana intentaré por la tarde hacer lo mismo con el del lado copiloto y a ver si hay suerte. Espero podáis decirme si voy por buen camino o si se os ocurre otra cosa
  6. Esto es lo que ha salido con la máquina, a ver que os parece
  7. Ahora sale también fallo de mariposa, pero se me hace raro que sea justo después del fallo del filtro. Me temo que al final me va a tocar irme de vacaciones en uno de los coches pequeños y a la vuelta pensar si lo anulo, o si llevo a limpiar o reparar o que hacer, pero si puedo anularlo creo que va a ser la mejor solución. Que desesperación
  8. Pues he sustituido el sensor y limpiado bien la sonda de temperatura, que no lambda como he puesto antes, y ha quedado bien limpia y la parte interior ya no se veía negra como antes. Ha salido el fallo de filtro de partículas pero desaparece en cuestión de segundos, pero aparece de nuevo la luz de la resistencia parpadeante y se queda sin potencia. Estoy convencido de que es algo que se haya quedado grabado como fallo pendiente, ya que además con el elm los fallos me aparecen al seleccionar los pendientes, si le doy a "show logged faults" me dice que no hay. Así que a primera hora me acercaré a algún taller lo más cercano posible y que no tenga que salir a la autovía, que tengo una cuesta enorme y según está no la sube. Espero que con eso se solucione y pueda irme tranquilo de vacaciones con el coche, porque si me tengo que ir con uno de los pequeños vamos a flipar. He pedido otro cable nuevo, pero no entiendo como el que tengo que está usado 2 veces y que ni golpes ni nada me ponga lo de function not supported by gateway, cuando al hacer el test de comunicaciones sale todo ok y muy rápido, no me entra en la cabeza que problema tiene
  9. Esta mañana he desmontado tanto sensor diferencial de presión como sonda lambda, me han pedido el primero, 42€ y esta tarde lo tengo. Como no, me faltaba una llave XZN de 10 acodada, tengo un juego para carraca pero no cabe, así que se me ha ido una hora buscándola. Estoy limpiando la sonda en agua hirviendo con desengrasante y lo montaré todo, y si sigue el problema habrá que sustituir también la sonda, que cuesta 180€. Y en el peor de los casos que tenga que llevar el dpf a limpiar o sustituirlo, espero que no. Dejo unas fotos
  10. Los multitronic son variadores y aunque aceleres las revoluciones prácticamente se mantienen constantes, mientras que el tiptronic son marchas propiamente dichas, y aunque va muy suave el cambio, se nota como sube de vueltas. Supongo que con el motor que llevas es tiptronic, pero tu deberías saberlo ya que las cajas llevan mantenimiento cada x kms, asegúrate y hazselo si nunca se le ha hecho o si no estás seguro
  11. El sensor la verdad es que no se como se limpia, voy a buscar las referencias y pedir precio en la tienda de recambios tanto de sensor diferencial como de sonda, y si no son un disparate los cambio y a ver como evoluciona
  12. @Carlisu84Lo he limpiado en casa y creo que bien, con agua hirviendo y fairy, después manguera y también carcher y después usé un producto específico de liqui moly. Con este proceso desde luego ha salido m**** para aburrir, y como hasta que salta la alarma el coche tira bien, tengo la sensación de que se quedó limpio. Donde tengo intención de llevarlo a limpiar son 140€, no es una barbaridad pero hay que sumarlo a los 80 que ya me he gastado en el producto de liqui moly. La sonda supongo que te refieres a la de oxígeno, esa la limpié con limpiacontactos. Intentaré meter el ordenador, pero si no soy capaz me vendría genial tu ofrecimiento @Serjio. El llevarlo a limpiar es también por intentar solucionarlo ya, que el lunes o martes a mucho tardar nos queremos ir 5-6 días de vacaciones, y necesitamos este coche, porque los otros son pequeños para ir con la niña, el perro y equipaje. Intentaré mañana meter el vag com y ver que canta, porque si es la sonda o el sensor no se cuanto tardarán en tener las piezas para cambiarlas. Muchas gracias
  13. A ver si a alguno se os ocurre algo que me pueda ayudar. No he podido dedicarle tiempo al A6 ya que he estado liado con el Stilo de la parienta, 4 días libres que he tenido los he dedicado a el pero al menos doy por echo que ya lo he dejado fino. El filtro estoy convencido que quedó limpio, al menos bastante como para aguantar una buena temporada, pero me sigue apareciendo en el FIS la indicación de que no funciona correctamente, pero suele desaparecer al poco tiempo, y hasta que aparece el coche tira como siempre, como una bestia. Pero creo que el problema real es cuando la luz de los calentadores empieza a parpadear y con un obd2 me salen los fallos P2002 y P2100. Los borro pero el coche no vuelve a tirar y a los pocos segundos vuelve a parpadear la luz. Estos fallos tienen que ir asociados a que el FAP estuviera sucio, ya que salieron al mismo momento. Voy a llevarlo a limpiar a un sitio que se dedican a ello espero que el jueves o viernes, pero ya me entra la duda de si se solucionará con eso o no, y la semana que viene nos tenemos que ir de viaje. Voy a intentar conectar el vag com, pero el último día no fui capaz, a ver si me canta algo más. Cualquier ayuda será bienvenida, que se me echa el tiempo encima y no se por donde tirar
  14. Buen bicho llevas, pero creo que si es Quattro no lleva caja S-tronic sino Tiptronic, aunque igual es así en los diésel y no en gasolina por el par. Me uno a que nos lo enseñes con unas fotos
  15. Esto no para, me surge un problema y entro al foro directo a ver si alguien me lo soluciona, ni me presento, ni saludo, ni cuento cual es mi coche.....
  16. Y otro más que entra pidiendo ayuda!!!! Menuda racha
  17. Es tan fácil como ir a Audi y que te lo solucionen y tu sueltes la pasta. Otra que entra directa a pedir ayuda
  18. No le quedan mal la verdad. Son buenas esas que has puesto?? Es que por lo que tengo entendido algunas llantas no originales dejan mucho pero mucho que desear en cuanto a calidad, yo no tengo ni idea ya que de hecho siempre he llevado las que montaba el coche, pero si que lo he leído en algún foro
  19. Se pone de moda entrar en el foro sin presentarse ni nada por el estilo y directamente pedir ayuda
  20. Pues por 65 no está mal, a ver si miro después los enlaces que has dejado aunque sea por curiosidad. La que te ha hecho es la derecha sin mando verdad??
  21. Claro, el filtro del habitáculo hay que cambiarlo, sino va llenándose de m**** y se tupe por lo que no puede pasar el aire. Otra cosa es que no enfríe
  22. Ayer me llegaron los difusores y son del mismo tamaño pero los agarres son distintos y no he podido ponerlo, creo que se podrá pero habrá que hacer algún invento. Queria dedicarle tiempo al A6 pero el Stilo de la parienta ha caído en la itv por gases y luces de marcha atrás, y llevo todo el día desmontando admisión, limpiando y poniéndome de aceite hasta las orejas, ya que por algún lado lo tira y entra a la admisión y por eso se ensucia tanto por fuera y suelta tantos humos, asi que lo del audi tendrá que ser para la semana que viene, aunque solo libro un día y he quedado, así que se va alargar la cosa. Voy a llamar a un par de sitios que limpian y reparan FAPS, ya que los que he visto en autodoc en las mismas fotos parecen reparados al ver las soldaduras y demás, y para comprar uno reparado seguramente me salga a cuenta reparar el mio. Llamaré y me informaré de todo y os iré contando
  23. No vas a por mala montura. Aquí la mayoría te dirán que cosas un 3.0 si o si, pero yo te diría que pruebes ambos y veas si el 2.7 te vale o no. Yo llevo con el año y medio y me encanta, le han salido cosillas que solucionar pero al final es lo que tienen los coches de segundamano. Creo que al buscar una unidad de segundamano, es más importante encontrar uno que tenga el equipamiento más acorde a lo que buscas, que esté en buen estado, y que te guste lo más posible, al final tanto 2.7 como 3.0 son buenos motores y raro será que ninguno se te quede corto de potencia. Y si miras en los hilos de los últimos meses, verás que hay varios con dudas sobre cuál elegir, y te servirán para ver opiniones
  24. Muchas gracias @alcoscar le voy a echar un ojo detenidamente porque lo estoy mirando y no veo mi tipo de motor (BPP) y no sé hasta que punto cambiará si siendo 2.7 no es tipo BPP. Lo malo es que no veo nada de configurar para indicarle al coche que le he puesto filtro y sensor diferencial nuevo. De todas formas no se porqué me temo que al final tendré que sustituir el filtro completamente. Porque si termino llevando a limpiar el filtro a algún lado y me dura un año o poco más, que es lo que dan de garantía, y luego otra vez igual, es posible que salga más a cuenta nuevo que sea plug&play y no perder tiempo. Este finde intentaré dedicarle el tiempo que pueda a ver si saco algo en claro y la semana que viene hago lo que decida hacer
