Rf20vT
Todo lo publicado por Rf20vT
  1. Si es que es muy sencillo, aunque describiéndolo no lo parezca Saludos
  2. Un útil para comprimir pistones de pinzas, no? El otro que has puesto... c***!! Es un pen drive!! :drool: Saludos
  3. Tienes que sacar la tobera de entrada de aire que va con 2 tornillos de estrella. En la unión con la caja va a presión. Soltar la abrazadera del manguito del turbo, soltar la válvula del cánister, yo desenchufo los conectores de la etapa de potencia de bobinas, y también tienes que quitar la pantalla térmica que protege a la caja del filtro del calor del turbo. Luego la tapa de la caja en sí va con 4 presillas metálicas. La verdad es que es un poquito coñazo, pero se quita enseguida. Yo de esta última vez le puse un Mann, igual más adelante compro un Green o similar de sustitución, por aquello de que son lavables Saludos
  4. Eso es el frente... Sacar ópticas, defensa, cerradura del capó, radiador, condensador... Un coñazo... Saludos
  5. Rf20vT
    Vestidito de novia
    Podría ser peor... Imagina que tuviese las marcas de haber tomado el sol en bikini Saludos
  6. Vuestros A3 purgan automáticamente el circuito del agua? Yo tengo esa duda, me explico: hace unos meses le rajó un manguito al Toledo de mi padre (mismo motor que el del compañero), cambié el manguito, rellené y tal, y no hubo que hacer el purgado que, por ejemplo, tengo que hacer en mi A4 (por el tubo de retorno del radiador de calefacción). Mira bien, tal y como te dicen, que no tenga fugas (lo bueno del G12 es que deja una mancha rosa bastante visible para detectar fugas), y si no es nada de eso... Tendrás un poro en la junta de culata. Que haya suerte! Saludos
  7. Que suerte tienen algunos, 24 años y el tema vivienda ya resuelto, jeje. Yo con 28 ando arañando todo lo que puedo para ver si el año que viene puedo independizarme de una p... vez Por lo que cuentas, y que hasta debes de tener sueños húmedos con el A5, yo te diría que te tires a la piscina. Piensa que cumplirás un sueño, y que a lo mejor pasa bastante tiempo antes de que puedas volver a permitirte comprar el coche de deseas Saludos
  8. Cual te hace falta en concreto? El lunes a ver si puedo echarles un ojo en el trabajo y te lo adjunto Saludos
  9. Lo único cambiar termostato también, aunque no sé si en vuestros 20vT transversales se podría cambiar a posteriori sin mucha complicación. 100000 kms, si el turbo lo has cuidado mínimamente, no hay ni que tocarlo Otra cosa es que no notes que vaya fino, pero siendo asi, seguramente sean otras cosas y no el turbo. Saludos
  10. Es un abridor de cervezas.... ¿Para sujetar según que poleas? dirección asisitida... ¿ ? jajajaja (lo mismo me pareció a mi en un principio...) Muy acertado Tolo, para la polea de la bomba de agua de los VAG. Sin esta herramienta, hay que bloquear la polea como puedas o darle un golpe seco a la llave para aflojar los tornillos (que es lo que hacía yo ) Yo tambien hago así, golpe seco a la llave... Eso si, luego procuro poner tornillos de cabeza hexagonal, que hay que ver qué put* manía de poner tornillos de cabeza allen... Saludos
  11. Rf20vT
    ayuda
    pon una foto si puedes Ahi va Saludos
  12. O keyless entry. El kit que compré yo vino de Inglaterra Saludos
  13. Dices que has ido a varios mecánicos, pero ninguno tenía vagcom? A ver si alguien de tu zona te puede conectar el coche, porque has dado mil vueltas y media, y a lo mejor es una ínfima chuminada electrónica... Saludos y suerte
  14. Serás cochino...
  15. Rf20vT
    ayuda
    El del RS2 es idéntico al del mio... Saludos
  16. El kit que compré yo venía con robacorrientes para no tener que cortar cables. Aparte de eso me vino con 2 mandos y 2 espadines. Funciona de lujo, el único problema que tengo es que es la bomba la que funciona cuando quiere... Saludos
  17. La sonda lambda mide la cantidad de oxigeno en los gases de escape, y envía información a la centralita para ajustar la mezcla en función de su lectura. Si detecta poco oxígeno en los gases, empobrecerá la mezcla, y si lee que hay demasiado oxigeno, regulará la mezcla para que salga más rica. Cuando falla, la mezcla se desajusta. Puede pasar (a mi me pasó), que los gases de escape ya vayan pobres en oxígeno, y la sonda "lea" que la mezcla es pobre todavía. Entonces lo que hace es aumentar la cantidad de gasolina por ciclo. Resultado: el coche tira gasolina sin quemar por el escape, el consumo aumenta, y el coche va ahogado. Si da el error contrario, los efectos son los contrarios... La sonda Landa, a lo mejor la lleva Alfredo... :ranting2: Saludos
  18. Precisamente lo han hecho este año 2 amigos mios... Pena que les rompiese el Saxo a 1000 kms de Ulan Bator... Desde luego es una experiencia inolvidable a todos los niveles... Eso si, ya podéis conseguir buenos sponsors, porque la pasta que te dejas es mucha mucha... Aqui el blog de mis amigos: http://deathproofterra.blogspot.com/ Saludos!
  19. Pon "valvula descarga" en el buscador y verás "un poco" de info sobre ellas... incluido un post de compra en grupo... Por cierto, no puedo ver el video porque estoy en el trabajo, pero supongo que será una blow-off... Para los Vag va mejor una DV, no suenan pero hacen su función, que es lo realmente importante. Saludos
  20. Al menos una cosa es segura... Para la kdd ya tendré faros restyling y la defensa trasera pintada Saludos!
  21. Malamente, que estoy en el trabajo, y en cuanto salga (a las 11), me voy de cañas. A ver si mañana Un saludo Lupotaker!
  22. Yo llevo un kit de cierre de esos, y Dha tambien. Es bien sencillo de instalar, aunque en mi caso al menos, tuve que adivinar cuáles eran los cables de mando de la bomba de apertura/cierre, pero nada, un ratito probando y ya está. Dha conectó el módulo al actuador del portón, y yo directamente a la bomba del cierre Saludos
  23. JUASSS Y no les dijiste nada por esa perla de frase?? Ya te vi el mensaje que me dejaste el otro dia... A tomar porculo Culosucio? Que vas a comprar ahora? Saludos
  24. Rf20vT
    ayuda
    El que venia con el pack sport de la época, que creo que es el mismo que el del RS2. Guapísimo, el único "pero" que le encuentro es que es bastante grande, pero bueno, te acostumbras enseguida Saludos!
  25. Rf20vT
    Diverter compatible
    A lo mejor ese RS2 llevaba una blow-off... Y bueno, eso de que con la Forge te olvidas de ella... Tiene un cierto mantenimiento. Cada cierto tiempo hay que desmontarla y lubricar el pistón, al menos eso tengo entendido. Saludos
