fran5
Todo lo publicado por fran5
hola, a ver si alguien me puede decir de por que solo me funciona del climatizador bizona la parte del copiloto, osea que sale el aire frio solo por las rejillas del copiloto y por las del piloto sale el aire igual pero a la temperatura de la calle aunque los dos lados esten puestos a la misma temperatura, gracias saludos.
hola, alguien me puede decir si hay mucha diferencia de consumo del a6 c6 motor 3.2 fsi, a a6 c6 2.4 gasolina?, voi a hacerme con uno de los dos y no se por cual decantarme los dos son de ocasion, y ya tengo el 2.4 c5 hace 6 años y es de lo mejor que e tenido en coche. gracias y saludos.
Cambio de centralita abs y se encendie luz abs y esp
fran5 responde a Javivi1975 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola, a lo que te dice audi transporter es a lo que yo me referia si puse codigo es porque no me acordaba de lo que habia que hacer, claro que mi coche es de gasolina 2.4, pero supongo que el diesel sera algo parecido. -
hola javivi, el codigo ahora mismo no te lo puedo decir porque no lo se, a mi me lo dijeron aqui en el foro pero no me acuerdo quien fue y me lo quito un amigo en dos minutos, solo te puedo decir que para ese codigo de abs no hace falta tanto rollo de radio ni nada por el estilo supongo que cualquiera que tenga el vangcom y sepa utilizarlo lo hace, asi que cambia de mecanico, de todas formas intentare buscar el post donde me explicaron como se quitaba y procurare ponertelo aqui. -
hola javivi, yo solo te puedo decir que a mi coche se le jodio la centralita y los sintomas fueron los mismos que tu expones osea los pitidos, la luz del abs encendida, dejo de funcionar la aguja del cuentarevoluciones, no enfriaba el climatizador, eso si la luz de esp no se encendio, despues de comprobar que el fallo era la centralita del abs desconectandola, una vez desconectada todo funcionaba perfecto menos claro esta el abs, le cambie la centralita por una identica de desguace claro y se le apagaron todos los fallos y va y se le enciende el asp pero solo el asp lo lleve a un amigo y con el vangcom lo soluciono en dos minutos metio una numeracion y asunto terminado. P.D.consultalo en electronica igual alli te dan mas informacion. venga saludos. -
CHISPORRETEO EN PARTE DERECHA DELANTERA
fran5 responde a zerua de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
pues igual pudiera ser un altavoz. -
¿as comprobado que la nueva centralita es la misma referencia que la que tenias???? si no es la misma no te vale, y si es la misma no te tendria que dar fallo en el abs, pero la luz del esp seguira encendida y tendras que quitarla con el vagcom. tambien esta en el foro explicado como hacerlo lo que no te puedo decir es donde pero cualquier forero te lo dira. venga saludos. -
Duda sobre la laca de la pintura...
fran5 responde a palote99 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
¿cuanto costaria lacar el coche entero el mio esta toda la laca levantada??? -
gracias chemisky, pasa que quiero cambiar todo el liquido ya que la direccion de un tiempo aqui, suena mucho, y tengo un bote con medio litro, y era solo por si tenia que comprar alguno mas, por cierto que el que tengo es de la marca kraff y especifica que vale para audi, wolsvagen, seat, eskoda, y es verde, supongo que valdra. venga gracias de nuevo y saludos. pues nada ya cambie el liquido de direccion, lo curioso es que de liquido salio unos 300 cc aunque el bote siempre estaba en su nivel, y una vez vacio pues si que le entro los 850cc que dice chemisquy, y el ruido a desaparecido. supongo que habria un vacio entre la bomba y el bote y estaba trabajando con muy poco liquido de hay el ruido. venga saludos.
pues a ver si alguien me puede decir ¿que cantidad de liquido de direccion lleva nuestro a6?, no se si todos llevaran la misma cantidad, el mio es el 2.4. saludos.
hola, el caso es que me gustaria cambiar mi coche un a6 2.4 del 99 con 200000km y aunque la verdad va cojonudo se me queda ya un poco pasado, y me gustaria cambiarlo por otro igual de motor me refiero, pero el c6, a ver si me podeis decir cuanto se puede pagar por este coche, os pongo la descricion del coche que compraria audi a6 2.4 v6 c6,4f a partir del 2004 no automatico,ni avant, ni olrrad, ¿cuanto seria lo mas barato y lo mas caro que se podria pagar? gracias y saludos.
si no te falla nada mas, como la aguja del cuentavueltas o el clima,que son los fallos que suelen acompañar cuando se rompe la centralita, es muy posible que sea del pedal. saludos.
hola, a ver igual es una pregunta un poco estupida despues de leer tanto en el foro, pero la verdad es que no lo se. ¿que tengo que comprar para pasar el vangcom al coche yo mismo? y si una vez comprado es muy dificil de hacerlo, e de decir que el ordenador que tengo es un portatil normal, que tampoco se si servira, venga saludos.
ayuda : ruido bomba direccion
fran5 responde a jabaro de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola,¿as mirado el nivel del liquido? igual lo tienes bajo y si esta bajo suele sonar bastante. -
hola robin, yo lo cambie y si quieres que todo te encaje bien tienes que cambiar el clima y el cenicero, cambiandolo todo tendras algun que otro problemilla, tambien puedes hacer una ñapa y adaptar el clima y el canicero al nuevo mueble. creo que por aqui por el foro hay un brico de como hacerlo pero no es facil.
que hay mas diesel o gasolina
fran5 responde a javier30 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
uno mas con gasolina,2.4. -
hola, a ver si algun compañero me pudiese aconsejar sobre lo que deveria hacer sobre este caso. os cuento, el dia 15 vendi un coche averiado a un señor de otra ciudad, vino hicimos el comtrato de compraventa se llevo la documentacion del coche segun el para hacer la trasnferencia pero necesitaba fotocopia de mi DNI al no tenerla me dijo que me llamaria al otro dia para que se lo enviara por fax, y a dia de oi no e tenido noticias de el para nada lo e llamado a diario varias veces y nunca a tenido el telefono operativo, tengo que decir que el coche esta en mi poder, y la verdad es que no se por que motivo actua este hombre asi, ¿que puede hacer con la documentacion del coche? ya que el coche me lo pago sin mas problema, a ver si me podeis aconsejar. venga gracias y saludos.
hola, a ver si alguien me puede decir que garantias puede tener el cambio del kid de distribucion, lo cambie hace un año y 5 meses en un taller normal, osea no en la casa oficial, y le e hecho 11000 km y a partido la correa tengo la factura, a ver si me podeis decir que derechos tengo. gracias y saludos.
a mi me paso igual intente repararla y se jodio del todo, la mia es la misma letra C, echa un vistazo en ebay hay una empresa catalana que las repara o las venden ya reparadas, y creo que te dan dos años de garantia.
Referencias de mi modulo abs y del airbag!
fran5 responde a Elegance09 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola la referencia del abs la tienes encima de la bomba hidraulica y en la parte electronica tienes la referencia de la parte electrica solo que esta es un poco mas dificil de ver pero quitando la rueda y el paso de rueda lo puedes ver perfectamente, o con un espejo que asi lo hice yo, meti el espejo por el hueco que hay y hay lo ves, la referencia del airbag pues eso no lo se pero supongo que si sabes donde esta el modulo pues hay estara la referencia, venga saludos. -
Testigos abs,asr,frenos
fran5 responde a ROBERMADRID de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola libunca creo que el brico es este pero ojo que no es tan facil como parece yo lo lleve a un tecnico en electronica amigo y no fue capaz de repararlo todo lo contrario lo jodio del todo el que lo repare tiene que ser un manitas manitas. http://translate.google.com/translat...&hl=es&ie=UTF8 parece que el enlace no va pero solo tienes que poner en el buscador (manual reparacion abs) y te sale -
hola libunca creo que el brico es este pero ojo que no es tan facil como parece yo lo lleve a un tecnico en electronica amigo y no fue capaz de repararlo todo lo contrario lo jodio del todo el que lo repare tiene que ser un manitas manitas. http://translate.google.com/translat...&hl=es&ie=UTF8 -
hola, a mi me ocurrio algo parecido se encendia el signo del freno en el fis con las dichosas pitaditas y a la vez se encendia el simbolo del aceite, dejaba de funcionar la aguja del cuentarevoluciones y dejaba de funcionar el climatizador todo a la vez, y al final el modulo del abs jodido. pero esto tiene facil comprobacion desenchufa el modulo del abs y deben desaparecer todos los fallos menos el del freno que sera continuo. venga saludos.
Aviso avería abs y no me deja arrancar!
fran5 responde a Beolit de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
es lo que te dice wizar un enchufe grande que hay por debajo de la bomba del abs, pero si no sabes donde va mejor llevalo a alguien que sepa ya que el enchufe lleva un pasador de plastico que a veces se pone bastante duro y lo puedes partir, venga saludos.
