Todo lo publicado por jabicho
BRICO: Bombilla Diurna P13W LEDs en Faro Halogeno
jabicho responde a deymos de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Te di la solucion hace tiempo por privado ,pero parece que no te convenció mucho,lo mejor es que sigas buscando a ver si logras lo que quieres... -
os recuerdo que si teneis problemas para mantener el Etka actualizado siempre se puede recurrir a la version online que va bastante bien,saludos
Un poco caro el aparatejo para sólo poder ver datos de la presión del turbo,temperatura y cuatro cosas más
En filecrop.com pones "etka 7.3 international" y buscas a ver que enlaces quedan vivos...ultimamente hay muchos ya caidos :ranting2:
exactamente,pero el etka la descarga a el disco duro de tu pc via online y hasta que no esta descargada entera no empieza a actualizar...lo que pasa que sobre todo via wifi se producen cortes y es cuando se descarga mal...y es cuando toca borrarla de su ubicacion dentro de update que es donde la descarga y borrar la carpeta temp,que se crea cuando hay un tipo de error como ese...como bien dices es muy muy facil tener errores descargando via online,lo que no es habitual ni normal es que el programa en si deje de funcionar por eso...creo que el error que comentaba antes el compañero,no tiene nada que ver con el tema actualizaciones...un saludo yo a veces cuando queda corrupta la actualización tuve también que borrar el contenido no solo de la carpeta temp dentro de updates sino también la de la carpeta upload...es una cosa rara,pero desde que lo hago manual ya no me pasa,saludos
Periodicamente tambien la sacan, yo la tengo y la uso para las tuercas de las ruedas, ahora las llevo a su apriete adecuado (98Nm) Es ésta, y cuando sale, la suelen poner a 19,99€. Yo la tengo desde hace un año y va de maravilla, para los modelos nuevos que llevamos las llantas atornilladas a 120 NM es imprescindible tener una de estas a mano
Yo sólo le veo un pero, y es que no sabes la fecha de fabricación de lo que te van a vender.Soy un poco maniatico para eso, y me gusta que los neumaticos que pongo sean de una fecha de fabricacion parecida...hay partidas de caucho y partidas...
Son blancas y te advieto una cosa:más de 4200k ya no es legal para uso en Europa, compres lo que compres que sean 4200k máximo para ir legal
Eso es de lo que yo hablaba,si estas actualizando online y algo va mal el programa te queda colgado casi siempre.Si lo haces con las actualizaciones ya en el disco duro es raro que falle, yo las estoy bajando del foro ruso y todo perfecto:ETKA ACTUALIZAR
A mi modo de ver, lo mejor es Osram cool blue 4200k...las llevo en mi A4 y de cine,se ven blancas y alumbran más que las de serie,con la garantia de un fabricante conocido
Os dejo un enlace a la pagina oficial de ROSS TECH donde aparecen los códigos de error más actuales,pinchando en el codigo de error os remite a la informacion correspondiente.Con un traductor cualquiera son fáciles de interpretar: ERRORES VAGCOM
Las actualizaciones online siempre dije que eran un problema, se te puede quedar una a medias y adiós...es más seguro cambiar la ruta de actualizacion y hacerlo manual
cambiar bombillas p13w audi a4 8k halogenas
jabicho responde a astro147 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
En el subforo del A4 B8 tenemos un largo post sobre el tema,incluso sobre los p13w leds que más alumbran... -
Antinieblas traseros como luz de freno en A3 2012
jabicho responde a Fernando Sanchez R de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Según pone ahí: módulo 9 , long coding, byte 21 bit 4 ,selecciona este bit que es el que activa la luz antiniebla como de freno...prueba a ver,pero tu modulo 9 tiene que soportar 21 bytes lo que me parece que solo pasa si llevas xenon.De todas maneras dicen que alumbra demasiado como luz de freno y que ciegas al de atrás -
Veo que el problema no solo lo tenemos los A4 B8.A mi me sigue pasando, muy de vez en cuando ,en dias húmedos sobre todo y nunca lo he podido evitar.Lo peor, en nuestro caso, es que van quedando unas manchas dentro del faro muy antiestéticas y ni aun así la marca nos da una solución.A mi me los cambiaron una vez,pero nunca más.Si los cambian es por deferencia del concesionario,no de la marca, así que es el propio concesionario el que se hace cargo de la reparación:Audi NO se os deja cambiar. :ranting2:
No sé si a vosotros os pasa, pero a mi a veces no me va...se queda como colgado con el "loading..." y no entra :crying_anim: :crying_anim:
Error al hacer scan con el VAG-COM
jabicho responde a watximory de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
sorpresa ninguna...estas utilizando el cable con una version que no le corresponde.Con un poco de suerte, si el cable es el 805 será antibloqueo y no te lo habrás cargado,pero lo más lógico es que si el cable lo usas con otra versión,por lo menos estas piratas, no funcione -
tienes alguno de "under voltage" , a veces vienen propiciados por tener la bateria baja de carga¿has comprobado la bateria?
Muy fácil,sacas la llanta y compruebas la referencia de la llanta que lleva en la parte interior...ese modelo en concreto está muy replicado
Hola ,cervantes...la verdad es que te ha quedado de lujo, me alegro de que al final te pusieras manos a la obra...un saludo por cierto, tienes que poner una de como queda esa moldura con el volante achatado!
Aquí me parece que preguntais mucho y leeis poco...y alguno además se repite como el ajo!!!!! -
Hola, Por lo que comentas me recuerda a mi caso. A mi me empezó a sonar un golpetazo cuando frenaba yendo muy despacio (te hablo por debajo de 3 ó 4 km/h), y siempre saliendo desde parado y al frenar después de salir desde parado, era como un golpe fuerte con sonido metálico y en los discos delanteros. Al principio me sonaba de vez en cuando y no muy fuerte, pero con el paso de los meses (4 ó 5 meses) se acentuó y al final te asustabas del golpe sonoro justo antes de detenerse el coche. Esto nunca sonaba cuando frenabas con el coche lanzado, únicamente sonaba al frenar para aparcar o entrar en la cochera. No sé si éste será tu caso. Pues la primera vez que lo comenté en el conce la verdad no me hicieron ni caso, bla, bla, bla, ..., pero cuando ya se fue incrementando y sonaba siempre al parar después de iniciar la marcha a poca velocidad, me fui una tarde al conce, me cogí al jefe de taller y le dije, "por favor escucha el golpetazo que suena delante al frenar; si, si, por favor si lo vas a comprobar ahora mismo". Le dije "ponte al lado del coche", se puso al lado y pudo escuchar perfectamente el golpetazo que sonaba al parar el coche después de iniciar la marcha desde parado; repetimos la operación 6 ó 7 veces metiendo sucesivamente la 1ª y la marcha atrás, pues cada vez que paraba sonaba el ruido/golpe metálico, que asustaba de lo fuerte que sonaba. Al final esa tarde desmontó la rueda pero no llegó a concluir nada concreto (empezó a sospechar de excesiva holgura entre zapata y disco), me llevé el coche pero pedí cita para que me cambiaran las zapatas. A todo lo anterior, en mi caso el coche siempre me frenó bien (nada de cristalización, ni de desgaste, ni otras cosas, ni detecté nunca que frenara poco). Conclusión: como tenía garantía, entendieron perfectamente que ese ruido no era propio de ningún coche al frenar desde parado, procedieron a pedir las zapatas delanteras (de las dos ruedas), cuando las recibieron me llamaron, las cambiaron y hasta hoy (después de 5 meses de su sustitución) todo bien, ya no me han vuelto a sonar. Por lo visto se trataba de un exceso de holgura y se pegaba la zapata en el instante de la aproximación, sonando el golpetazo que a veces me asustaba (explicación que a mi resulta comprensible, aunque no sé el por qué de ese fallo en estos coches). No sé si te habré ayudado después del tocho, ojalá que sí y se trate de mi mismo caso que creo tiene fácil solución, y suerte. Saludos hola, me alegro de que hayas comentado este problema , a mí me pasa lo mismo.Desde hace cierto tiempo ,al maniobrar, si freno de golpe me suena ese ruido.Lo volvé a llevar al conce para comentarselo y la unica solucion es cambiar las pastillas.Al parecer se despegan y queda un pequeño juego con el disco que es lo que produce que al frenar de golpe suene.Yo solo lo noto al maniobrar y girar, nunca en linea recta.Como de momento veo que no va a más y viendo el precio de las pastillas lo voy a dejar asi, saludos
AUDI OURENSE -APERSA
jabicho responde a chemysimba de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Bien, veo que tienes un Q7...no sé si sabes que los Q7 y A8 teneis un Audi Class "especial", los conces lo saben y no es de extrañar que se esmeren más en clientes como vosotros, normal con la pasta que te has gastado... -
Hola Davis, nadie (por lo menos en mi caso) pone en duda el trato:exquisito, muy amables y dispuestos, otra cosa es lo que tienen dentro del taller y los desaciertos que veo que a tí no te han tocado...hace tiempo que conté pasadas experiencias en este post Mi vínculoY lo que me queda! -
Vay suerte que teneis algunos...yo no tengo más que malas experiencias con esta gente:no son nada cuidadosos con los coches y la última vez que estuve allí me dejaron una llanta llena de arañazos.Por supuesto que me dí cuenta en casa y a ver cómo se lo demostraba, en fin ,
